LG G3 Hard brické
Bonsoir!
Il y a quelques jours, j'ai voulu déverrouiller le bootloader de mon LG G3 D855 pour y installer CM12. Jusqu'ici tout va bien.
Sauf que j'ai fait tout ça par ligne de commande étant sous Android 5.0, j'ai entré la commande "adb reboot" le téléphone s'est éteint et depuis le téléphone est mort.
Essayer de le redémarrer simplement par le bouton on/off, aucune réaction. Essayer de le rentrer en download mode, impossible. Mon ordinateur ne détecte pas non plus le téléphone donc essayer de flasher une ROM Stock est impossible vu que le téléphone est indétectable.
Voilà, mon G3 est depuis quelques jours dans sa boite, en attendant son enterrement à moins qu'un génie puisse m'aider à résoudre ce problème.
J'attends vos réponses,
Merci beaucoup.
Modifié par Soubrick
Salut @
Qu'as tu fait exactement comme commande adb ?
Parfois on peut atteindre le mode download (enfin j'ai lu ça quelque part lol mais pourquoi pas tenter) en:
1 tu enlèves la batterie
2 Tu presses le bouton Volume +
3 Ce bouton volume + étant toujours pressé tu replaces la batterie
4 Toujours sans relacher ce bouton volume + tu branches le g3 à l'ordi via le cordon usb
5 Dès fois ça marche ...
Tu ne peux pas démarrer le téléphone du tout ? Ni en mod Download, ni avec la combinaison de touche pour entrer en Recovery ?
Y'a des bons tutos sur le forum, t'aurais du les suivres, ça t'aurais évité un hard brick...
Si encore le téléphone s'allumait rien que sur le Logo LG, tu aurais pu flasher les partitions aboot, boot et laf pour récupérer le mode Download, mais là, rien du tout.
Quand tu le mets en charge, la led s'allume ?
Sous virtualbox ça n'ira pas mais sous OSX on peut effectuer des commandes similaires à linux il me semble non ?
Est ce que tu peux sous ce système exécuter dans un terminal un :
ls /dev/sd*
edit: le g3 branché bien entendu
Modifié par monpseudo
ben disons que là tu as flingué l'aboot et le but est de pouvoir essayer de flasher en commande dd un aboot . Parfois dans un brick on peut apercevoir au lieu du G3 un tas de volumes qui sont en fait toutes les partitions qui constituent le téléphone. Si ensuite on arrive à déterminer quel est le volume qui représente l'aboot, il se pourrait qu'on puisse en dd flasher ce volume avec un aboot.img
edit: tu vas comprendre ma démarche, regarde là : https://forum.frandroid.com/topic/187162-probleme-secure-booting-error/#entry2973466
L'idéal dans ton cas serait de passer sur un ordi équipé de windows, d'installer les drivers pour le g3, ensuite le brancher et  voir comment il est reconnu
si il est reconnu comme un Qualcomm HS-USB QDLoader 9008, il y a de bonnes chances (enfin je m'avance peut être un peu là) de pouvoir faire quelque chose.
Il existe des outils spécifiques sur XDA:
http://forum.xda-developers.com/lg-g3/general/fix-unbrick-lg-g3-stuck-qualcomm-hs-usb-t2933853
http://forum.xda-developers.com/lg-g3/general/unbrick-lg-g3-qhsusbbulk-qualcomm-9008-t3072091
ça fait plus d'une semaine que je suis ça de près ce problème de brick car les cas se multiplient sur xda, mais pour ainsi dire autant de cas autant de difficultés différentes ...
Pour revenir à mes volumes, sur un ordi équipé de windows, installe ça http://www.disk-partition.com/download-home.html
Et le G3 branché si il est détecté avec plein de partitions comme ici, il y a une possibilité (peut être) d'appliquer une commande dd
3.jpg?key=Uqgk1-JCLAGwjkVHEYZXeA&ts=1430
Bonne chance :)
Edit1: si jamais, tu as un ordi à ta porté avec un linux (ubuntu, mint) tu peux toujours voir la première solution avec le ls /dev/sd* : https://forum.frandroid.com/topic/187162-probleme-secure-booting-error/#entry2973466
Si c'est positif à la première commande passe à la 2ème:
gdisk -l /dev/sdb
là c'est sdb mais ça peut être sdc, sdd ... c'est en fonction du résultat à la première commande et il faut prendre celuui où il y a une bonne trentaine de sd (sdb ... sdb30 ou sdc ... sdc30)
et si tu as un message d'erreur te disant que gdisk n'est pas installé tu effectues dans un terminal pour son installation :
sudo apt-get install gdisk
et ensuite tu recommences la commande gdisk -l /dev/sdb
Mais ça c'est bien sûr si ton G3 est très très coopératif lol
Edit 2: Ah pendant que tu y es lol teste la commande :
fastboot devices
je ne sais pas comment ça s’installe sur osx mais sur windows : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2317790
Ensuite il suffit de se rendre dans le dossier où se trouve les commandes adb et fastboot et y ouvrir une invite de commande.
Sous linux pour installer la commande, depuis un terminal:
sudo apt-get install android-tools-fastboot
et pour appliquer la commande il faut le faire en super-utilisateur donc:
sudo fastboot devices
Ce qui serait bien c'est que le g3 soit reconnu ainsi aussi
Pour te donner une idée de toutes les partitions du G3 :
root@g3:/ # ls -al /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 DDR -> /dev/block/mmcblk0p4
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 aboot -> /dev/block/mmcblk0p5
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 abootf -> /dev/block/mmcblk0p16
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 boot -> /dev/block/mmcblk0p18
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 cache -> /dev/block/mmcblk0p41
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 cust -> /dev/block/mmcblk0p42
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 dbi -> /dev/block/mmcblk0p3
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 dbibak -> /dev/block/mmcblk0p10
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 drm -> /dev/block/mmcblk0p36
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 eksst -> /dev/block/mmcblk0p29
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 encrypt -> /dev/block/mmcblk0p28
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 factory -> /dev/block/mmcblk0p39
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 fota -> /dev/block/mmcblk0p34
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 fsc -> /dev/block/mmcblk0p25
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 fsg -> /dev/block/mmcblk0p24
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 grow -> /dev/block/mmcblk0p44
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 laf -> /dev/block/mmcblk0p33
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 misc -> /dev/block/mmcblk0p32
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 modem -> /dev/block/mmcblk0p1
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 modemst1 -> /dev/block/mmcblk0p21
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 modemst2 -> /dev/block/mmcblk0p22
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 mpt -> /dev/block/mmcblk0p38
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 pad -> /dev/block/mmcblk0p8
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 pad1 -> /dev/block/mmcblk0p23
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 pad2 -> /dev/block/mmcblk0p27
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 persist -> /dev/block/mmcblk0p19
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 rct -> /dev/block/mmcblk0p30
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 recovery -> /dev/block/mmcblk0p20
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 rpm -> /dev/block/mmcblk0p6
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 rpmbak -> /dev/block/mmcblk0p11
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 rpmf -> /dev/block/mmcblk0p13
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 sbl1 -> /dev/block/mmcblk0p2
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 sbl1b -> /dev/block/mmcblk0p9
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 sdif -> /dev/block/mmcblk0p15
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 sns -> /dev/block/mmcblk0p37
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 spare1 -> /dev/block/mmcblk0p17
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 spare2 -> /dev/block/mmcblk0p31
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 spare3 -> /dev/block/mmcblk0p35
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 ssd -> /dev/block/mmcblk0p26
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 system -> /dev/block/mmcblk0p40
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 tz -> /dev/block/mmcblk0p7
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 tzbak -> /dev/block/mmcblk0p12
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 tzf -> /dev/block/mmcblk0p14
lrwxrwxrwx root root 1970-01-30 02:42 userdata -> /dev/block/mmcblk0p43
Edit 3 : Et pour répondre à beaucoup de tes questions le B-A BA de notre @@6riloo multinational
Edit 4 : je me rends compte que je t'ai peut être bien embrouillé l'esprit avec tout cet amas de Edits lol
Edit 5 : une solution sur XDA qui me parait porter ses fruits http://forum.xda-developers.com/lg-g3/general/unbrick-lg-g3-qhsusbbulk-qualcomm-9008-t3072091
