spotesque Posté(e) 5 mai 2015 Share Posté(e) 5 mai 2015 Bonjour à tous J'ai parcouru pas mal le forum, sans y trouver de sujets similaires... dsl si je fais un doublon... J'en appel à vos lumières éclairées et vos esprits aguéris. Mes fistons ont donc une memo pad 10. Celle de 2ans ne prend plus la charge. testée biensûr avec le chargeur de l'autre qui fonctionne parfaitement. La tablette étant éteinte, lorsque l'on branche le chargeur, une battrie animée s'affiche et au bout de qq secondes l'animation se stoppe et la tablette s'éteint complètement. Du coup j'ai plusieurs questions .... Si c'est la mini usb ou la batterie ... auriez vu un tuto pour démonter le bazar et une bonne adresse (j'ai lu qq part chez alibaba ...) Et si c'est pas ça ...euh ... ça peut être quoi ? Et comment faire en fait... Merci beaucoup de me filer un coup de patte. Ca serait sympa de votre part pour je puisse lui refiler son joujou en état de marche... J'ai pas vraiment les moyens d'en racheter une autre... :excl: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brol Posté(e) 6 mai 2015 Share Posté(e) 6 mai 2015 Bonjour, Il faudrait nous indiquer le modèle précis. Tu as deux chargeurs ? Il y a une autre tablette que "celle de 2 ans" ? Pas d'une extrême clarté tout ça... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
murigny64 Posté(e) 7 mai 2015 Share Posté(e) 7 mai 2015 (modifié) Bonjour spotesque. Si, tablette eteinte, tu branches ton chargeur et que tu vois l'anim batterie, c'est que ce chargeur fonctionne. L'anim batterie s'eteint apres quelques secondes pour ne pas user la batterie inutilement (ben oui, logique). Le chargeur USB sur ce type de tablette doit etre au minimum de 1.5 amp. pour que la charge s'effectue correctement. Memopad de 2 ans? memopad recente ? (ASUS a sorti 3 ou 4 modeles differents appelés "Memopad", c'est le foutoir). Quelles sont leurs references ? quel est la puissance de leurs chargeurs ? Dernier point: la memopad 10 (ME102A ou K00F) que je connais, ne peut pas etre chargé correctement si elle est allumée et sollicitée. Il faut vraiment la laisser au repos. Enfin, pas la peine d'essayer de charger a partir d'un port USB de PC, celui-ci ne délivrant que 500ma maxi (norme USB). Si c'est une ME102A, donc avec un CPU RK3188, elle est hyper gourmande. Pour exemple, si tu joues a candy "cruche" (jeu tres mal optimisé et energivore), ta batterie sera morte au bout d'une heure !! c'est "normal", Rockchip, fabriquant du CPU RK3188 n'est pas réputé pour faire des dies economes (C'est pour ca qu'ils disparaissent du marché, bouffés par Intel, Qualcomm et Mediatek). Voila pour ma theorie. Modifié 7 mai 2015 par murigny64 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spotesque Posté(e) 14 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 14 mai 2015 Merci les gars !! Dsl de ma réponse tardive ... le net avait lâché aussi .... AU secours !!..... Je viens de démonter le bazar ... j'ai fini par trouver un tuto presque similaire... c'est bien une memo pad 10 ... a priori ME102A ... j'ai retrouvé ce num pas loin des enceintes internes. la ref de la batterie est C11P1314 pour 3,75V et 19Wh Vous me conseilleriez quoi pour commander cte satannée batterie ? Encore mille merci pour le coup de patte Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
brol Posté(e) 15 mai 2015 Share Posté(e) 15 mai 2015 Perso, j'ai jamais eu de problème avec ce site, mais bon, je ne commande pas de batterie tous les 4 matins non plus... http://www.aboutbatteries.com/index.html?Categorie=TAB&Marque=ASUS&Modele=ME102A Vérifie bien que les références sont les bonnes. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spotesque Posté(e) 16 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 16 mai 2015 Merci beaucoup, je vais aller jeter un oeil. Merci à tous pour vos lumières. Ca fait toujours plaisir Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 16 mai 2015 Share Posté(e) 16 mai 2015 Merci beaucoup, je vais aller jeter un oeil. Merci à tous pour vos lumières. Ca fait toujours plaisir Salut.Si t'arrive pas a la réparer , je te conseil d'acheter la memo pad 10 ME103K (K01E) , avec son snapdragon S4 pro , 1Go de RAM , Android 4.4.2 (des chances d'avoir 5.0 , je croise les doigts) et 16Go de stockage à 175€ TTC dans un supermarché français (à Albi)☺ Cordialement , votre ami , French Epic Gaming Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Estée Pixine Posté(e) 16 mai 2015 Share Posté(e) 16 mai 2015 Elle pas de soucis sa tablette cela vient simplement de Asus qui a merdé, en effet quand tu charge éteint une memo pad 10 il affiche l'icone de charge pendant 2 3 s puis n'affiche plus rien et meme si tu essaye de presser simplement sur le bouton on pour la reveillé elle affichera rien. La solus en général il faut 2 h 3 h pour la charger donc charge la eteint et si tu veut etre sur quelle est charge rallume la avec le chargeur allumé et elle t'affichera alors si elle est charger ou si il ne l'est pas encore. Cela n'est absolument pas une panne mais une erreur logiciel de la part de Asus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spotesque Posté(e) 26 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 26 mai 2015 Merci beaucoup. Je viens de recevoir une nouvelle batterie... je vais testé la charge tablette éteinte. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Estée Pixine Posté(e) 3 juin 2015 Share Posté(e) 3 juin 2015 Bon suite: le soucis a été signalé a asus qui confirme bien que cela est un soucis logiciel mais ne peuvent garantir qu'un correctif sera créé pour résoudre( leurs connerie). Donc au final on risque d'avoir le soucis d'icone de charge tablette éteinte jusqu'à la fin de la vie de tablette. (Absence de réel suivi logiciel). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spotesque Posté(e) 3 juin 2015 Auteur Share Posté(e) 3 juin 2015 Et ben ... Bon... marche toujours pas cte saleté ... reeboot usine, changement de batterie... peut être le connecteur usb ... J'ai même plus l'image animée de la batterie qui se charge lorsque je le branche sur secteur ... Je vais tâcher de chnger le connecteur et après j'arrête les frais ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
