Lecture de vidéo H.265/HEVC
Merci @@NevaX1 pour les codecs, je n'avais pas pensé à en téléchargé.
Malheureusement, même si ça améliore un petit peu la lecture, la vidéo n'est pas aussi fluide qu'une vidéo encodée en H.264.
Il y a parfois du décalage entre les sous-titres et le son. De plus, le téléphone chauffe toujours autant et la batterie fond aussi vite (environ 1% par minute).
Il est fait pour la 4K à la base et il y a de forte chance que les applications ne soient pas du tout optimisé pour ce nouveau format.
Si tu es sur KK tu peux tester avec le lecteur de XCAM il supporte le slowmotion et la 4k
EDIT : Il n'y a pas d’accélération matériel pour le HEVC chez Qualcomm pour le moment, à voire sur les prochain.
Tu peux tester ça : http://sinclairmediatech.com/playing-hevch-265-on-android-with-ffmpeg-libx265-and-vitamio/
Modifié par NevaX1
Non il faut terminal emulator ou sinon il faut le faire par adb shell.
Il est possible que tu doives le lancer en temps que root, il suffit de taper "su".
Fais une backup sous TWRP avant, juste au cas ou :)
