monpseudo Posté(e) 6 mai 2015 Share Posté(e) 6 mai 2015 (modifié) charger Root du LG G3 depuis un système Linux Cette astuce n'apporte que le root donc si vous souhaitez ensuite installer un recovery custom ainsi qu'un kernel bumpé voir cette méthode : [Tuto] LG G3 AutoRec-Lollipop l'application qui installe un recovery custom Enfin c'est arrivé !!! Il est possible de rooter le LG G3 non plus seulement depuis Windows mais aussi maintenant depuis un système Linux. Un membre de XDA, jacob019, a eu la formidable idée d'adapter sous la forme d'un script Python la commande Send_Command.exe. Donc un grand merci à lui pour son travail réalisé. Merci à @@6riloo de m'avoir indiqué le post dédié sur XDA , le bougre savait que ça allait me faire plaisir, pour moi c'est Noël :P Le principe est tout bête, il s'agit simplement de remplacer la commande Send_Command.exe dans la méthode LG Root de avicohh par le script Python de jacob019. Je n'ai rien inventé, je décris juste le procédé que j'ai appliqué et dont j'ai donné des retours à l'auteur du script. Crédits: - avicohh pour le One click script- Unjustified Dev pour la commande send_command et New Root Method for LG Devices- Chainfire pour SuperSU - jacob019 pour le script Python qcdlcomm.py Source Bien entendu j'ai testé et approuvé :P Ici je vais décrire la méthode sous Ubuntu et ses dérivés et elle est applicable sous d'autres distributions mais pour cela il vous faudra adapter les commandes liées à ces dernières Smartphones sur lesquels fonctionne cette méthode de root : (source) LG F60 (all variants) LG Tribute (all variants) LG G2 (all variants) LG MS395/D393 LG G3 (all variants) LG L90 (all variants) LG Transpyre LG Volt (LS740) LG G Flex 2 Les précautions habituelles: Ni moi, ni Frandroid, ni XDA, ni l'auteur du script qui est à l'origine de ce tutoriel ne pourront être tenus responsables dans le cas où votre LG G3 se bricke, connaisse des disfonctionnements. Si vous exécutez ces manipulations, ce sera de votre propre décision en toute connaissance de causes. Les prérequis : 1 - Disposer d'un appareil compatible à cette méthode, ici donc on a un G3 et c'est parfait 2 - Le téléphone ne doit pas être crypté, donc si vous l'avez fait il faut faudra faire marche arrière en le décryptant sinon c'est voué à l'échec. 3 - Disposer d'un cable USB/micro USB, celui d'origine de préférence et très recommandé !!! 4 - Activer le débogage USB dans les Paramètres > Général > Options de développement Si ce paramètre ne figure pas rendez vous dans Paramètres > A propos du téléphone >Informations sur le logiciel et tapotez autant de fois que nécessaire sur Numéro de build jusqu'à ce que vous obteniez un message comme quoi vous êtes développeur. 5 - Assurez vous que votre smartphone soit suffisamment chargé. L'opération ne prend pas longtemps mais autant assurer le coup. Minimum 75 % 6 - Disposer de la commande adb sur votre ordinateur équipé de Ubuntu ou dérivés Si vous ne l'avez pas, passez par votre gestionnaire de logiciels et recherchez le paquet android-tools-adb puis installez le ou alors dans un Terminal tapez: sudo apt-get install android-tools-adb 7 - Disposer du langage Python sur votre ordinateur équipé de Ubuntu ou dérivés afin que le script py puisse s'exécuter Si vous ne l'avez pas, passez par votre gestionnaire de logiciels et recherchez le paquet python puis installez le ou alors dans un Terminal tapez: sudo apt-get install python 8 - Téléchargez les fichiers nécessaires au root et le script python : LG Root : Download LG Root ou ici ou là Le script : qcdlcomm.py Le procédé à suivre : 1- Décompressez le fichier LG_Root.zip 2 - Placez dans le dossier obtenu le script qcdlcomm.py 3 - Ouvrez un Terminal dans ce dossier (ou rendez vous y si vous avez ouvert votre Terminal ailleurs) 4 - Votre LG G3 allumé normalement, branchez le via le cordon USB à votre ordinateur. 5 - Rendez vous sur votre smartphone dans les options de Connexion USB PC et choisissez le mode PTP ou MTP 5 - Revenez à votre Terminal et tapez dedans : adb devices Regardez l'écran de votre G3, il devrait y avoir un popup vous demandant si vous acceptez l'accès au débogage USB Si votre G3 n'est pas reconnu après la commande ou alors en Offline switchez entre le mode MTP et PTP puis recommencez la commande jusqu'à obtenir une sorte de numéro de série suivi de device 6 - Considérons que votre G3 est reconnu nous pouvons donc continuer toujours dans le même Terminal et taper : adb push busybox /data/local/tmp/ adb push lg_root.sh /data/local/tmp adb push UPDATE-SuperSU-v2.46.zip /data/local/tmp Nous avons ici envoyé les fichiers nécessaires au root dans le G3 (supersu et script sh) 7 - Maintenant nous débranchons le G3 de l'ordinateur puis nous l'éteignons.Ensuite en gardant appuyé un doigt sur la touche "Volume Haut" , branchez le à nouveau à l'ordinateur.Le LG G3 s'allume alors en mode Download 8 - Revenez à votre Terminal toujours ouvert et cette fois nous allons lancer le script Python en tapant : sudo python qcdlcomm.py Ici on vous décrit la marche à suivre afin que le script puisse se dérouler. Pour cela il faut que le G3 soit reconnu dans son état de mode download mais aussi en tant que appareil LG dans cet état . En effet bien qu'il n'y a pas besoin d'installer de drivers sous Linux pour que les Android soient reconnus, le mode download peut rendre cette reconnaissance plus difficile. Donc nous allons poursuivre comme décrit ci dessous. 9 - tapez les commandes suivantes toujours dans le même Terminal ouvert : sudo rmmod cdc_acm sudo rmmod usbserial (Désactivation provisoire de plusieurs modules sur le système de l'ordi) 10 - Vérifions les identifiants du fabriquant (LG) et du produit, continuez dans le Terminal : lsusb Ici nous pouvons voir que les identifiants correspondent bien à ceux indiqués dans la description de la marche à suivre du script 11 - Donc dans le Terminal tapons : sudo modprobe usbserial vendor=0x1004 product=0x633e On a en quelque sorte fait reconnaître le G3 sur les ports ttyUSB en relançant le module usbserial précédemment désactivé Si les identifiants avaient été différents il aurait fallu les adapter dans la commande. 12 - Arrivé à ce point nous devons déterminer sur quel port ttyUSB est branché notre G3 en mode Download. Dans l'exemple il est indiqué ttyUSB1 mais l'auteur du script précise de prendre la valeur la plus élevée d'abord (et certainement d'ajuster en descendant de valeur si cela ne fonctionne pas). Donc affichons tout ce qui est branché en ttyUSB: ls /dev/ttyUSB* Ici le plus élevé est le ttyUSB2 donc j'adapte la commande en conséquence dans le point suivant 13 - Dans le Terminal je tape : sudo python qcdlcomm.py /dev/ttyUSB2 C'est le bon, c'est fonctionnel et je peux donc lancer le script sh pour rooter le G3 14 - Dans le Terminal je tape après le sigle # : sh /data/local/tmp/lg_root.sh dummy 1 /data/local/tmp/UPDATE-SuperSU-v2.46.zip /data/local/tmp/busybox 15 - Attendez que le processus se termine jusqu'à avoir la réponse Done ! : Et bien voilà le G3 est rooté ! 16 - Logiquement pour redémarrer votre G3 à la fin de l'opération, tapez simplement LEAVE à droite du # Mais chez moi cela ne fonctionne pas !!! Alors si dans votre cas c'est la même chose il ne vous reste plus qu'à retirer la batterie du G3 et la remettre et appuyer sur le bouton Power. Résumé des commandes : adb devicesadb push busybox /data/local/tmp/adb push lg_root.sh /data/local/tmpadb push UPDATE-SuperSU-v2.46.zip /data/local/tmpsudo python qcdlcomm.pysudo rmmod cdc_acmsudo rmmod usbseriallsusbsudo modprobe usbserial vendor=0x1004 product=0x633els /dev/ttyUSB*sudo python qcdlcomm.py /dev/ttyUSB2 --> à adaptersh /data/local/tmp/lg_root.sh dummy 1 /data/local/tmp/UPDATE-SuperSU-v2.46.zip /data/local/tmp/busyboxLEAVE Mais si vous ne voulez pas le redémarrer à la sauvage ou que votre G3 est équipé d'une coque de 15 cm d'épaisseur exigeant l'aide de Hulk pour l'extraire de dedans, suivez cette manipulation : 1 - Vous êtes arrivés au stade où votre G3 est terminé d'être rooté mais refuse de démarrer à la commande LEAVE 2 - Quittez le script en tapant la commande exit dans le terminal après le sigle # et débranchez le G3 de l'ordi 3 - Rebranchez votre G3 4 - Relancez le script Python sudo python qcdlcomm.py 5 - Pas besoin d'effectuer les réglages comme cités plus haut dans le tuto puisqu'on a déjà réglé le sytème linux la fois précédente. Faites quand même la recherche de port ttyUSB histoire de vérifier si on obtient la présence des ports et s'ils sont les mêmes ls /dev/ttyUSB* 6 - Entrez dans le G3 grâce au script en adaptant le port ttyUSB sudo python qcdlcomm.py /dev/ttyUSB2 7 - Après le # entrer la commande : LEAVE Et votre G3 redémarre Modifié 10 mai 2015 par monpseudo 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
6riloo Posté(e) 6 mai 2015 Share Posté(e) 6 mai 2015 (modifié) Infatigable ! Et c'est tant mieux ; -) Je rajouterai à la faq demain. Modifié 6 mai 2015 par 6riloo 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jipece Posté(e) 7 mai 2015 Share Posté(e) 7 mai 2015 Root sous Linux ? Ca c'est une bonne nouvelle. Bravo et merci pour ce tuto ultra détaillé. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
monpseudo Posté(e) 7 mai 2015 Auteur Share Posté(e) 7 mai 2015 @ oui dommage que ce script python n'existait pas avant que j'achète mon g3 lol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benko45 Posté(e) 11 juin 2015 Share Posté(e) 11 juin 2015 Well well well... Merci pour le tuto : très bien fait. Mais j'ai beau tenter y'a rien à faire :) J'ai testé la méthode windows (8) et LinuxMint Rebecca:dans les deux cas mon précieux n'est pas reconnu. Pourtant c'est un gentil D855 V20h-EUR-XX. J'ai lu dans les réponses que ça a été fait. Sous Windows j'ai essayé avec les pilotes "Windows", puis les pilotes LG. RIEN. NADA ! Sous Mint la même chose : la ligne reste désepérément vide après la commande adb devices. Une suggestion les amis ? à plus LG G3 D855 Android 5.0 Version de bande de base MPSS.DI.2.0.1.c1.13-00048-M8974AAAAANPZM-1 kernel 3.4.0 build LRX21R.A1421650137 v logicielle V20h-EUR-XX Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stedauphin Posté(e) 19 juin 2015 Share Posté(e) 19 juin 2015 Bonjour, J'ai ce message d'erreur: sudo python qcdlcomm.py /dev/ttyUSB0 Traceback (most recent call last): File "qcdlcomm.py", line 13, in <module> import serial ImportError: No module named serial J'ai pris /dev/ttyUSB0 car c'est ce que je vois dans les logs lors que je connecte mon téléphone. Quelqu'un à une idée ? D'ailleurs j'ai le même problème sous macos Bonjour, J'ai ce message d'erreur: sudo python qcdlcomm.py /dev/ttyUSB0 Traceback (most recent call last): File "qcdlcomm.py", line 13, in <module> import serial ImportError: No module named serial J'ai pris /dev/ttyUSB0 car c'est ce que je vois dans les logs lors que je connecte mon téléphone. Quelqu'un à une idée ? D'ailleurs j'ai le même problème sous macos Je m'auto réponds, suivre le how to ci-dessous: Use pip to install pyserial. First install pip: sudo apt-get install python-pip After that install pyserial: sudo pip install pyserial 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurent Tygr Posté(e) 23 juin 2015 Share Posté(e) 23 juin 2015 Merci pour le tuto, a parfaitement fonctionné pour moi du premier coup, sur un LG G3 3GB RAM :D Je vais tenter un downscale en 1080p pour voir si ça améliore l'autonomie / chauffe, seuls problèmes de ce téléphone .. :) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PGraber Posté(e) 1 août 2015 Share Posté(e) 1 août 2015 Merci infiniment. Je n'ai plus de Windows chez moi. J'apprécie énormément. Bravo pour la procédure détaillée et illustrée. Pierre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cocofifi Uberdata Posté(e) 16 octobre 2015 Share Posté(e) 16 octobre 2015 Merci beaucop pour le tutoriel @monpseudo. Mon Windows trop vieux ne permettait pas de rooter le téléphone, le Root one click ne voulait pas demarrer et la version précédente restait bloqué à l'etape juste après le passage en mode download. Sur un Ubuntu et le même PC, tout c'est très bien passé, inclus la procedure pour 'LEAVE' pour ne pas avoir à sortir la batterie. Par la suite, je n'ai pas réussi à voir le système de fichiers en MTP sous Linux, dommage. Par contre, l'installation de TWRP avec l'app AutoRec et l'installation de CloudyG3 2.5 se sont passés sans soucis, ce qui a été très agréable. Pour un débutant dans ces affaires, avoir des tutoriels détaillées est vraiment super! Merci. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thabanne Posté(e) 17 juin 2017 Share Posté(e) 17 juin 2017 Bonjour, Merci beaucoup pour ce tuto. Mais je bloque à l'étape finale : à l'étape 14 je tape la commande (tout s'est très bien passé jusque là) et il ne se passe rien. Dans le terminal ça revient à la ligne, sans réaction, et le portable reste sur sa page firmware update 0% Je ne comprends pas pourquoi Notez que sous windows j'échoué avec LG One Click Root alors que tous les messages de l'interface graphique étaient au vert. Le G3 D-722 reste non rooté... Si vous avez des siggestions, je suis preneur ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sangorys Posté(e) 23 décembre 2017 Share Posté(e) 23 décembre 2017 Bonjour, j'ai tout d'abord une interrogation avec / sudo rmmod usbserial rmmod: ERROR: Module usbserial is not currently loaded Mais ça a pas l'air si grave. Ensuite, j'ai un vrai problème avec : sudo python qcdlcomm.py /dev/ttyUSB1 Traceback (most recent call last): File "qcdlcomm.py", line 51, in <module> bytesize=serial.EIGHTBITS File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/serial/serialutil.py", line 180, in __init__ self.open() File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/serial/serialposix.py", line 311, in open self._update_dtr_state() File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/serial/serialposix.py", line 605, in _update_dtr_state fcntl.ioctl(self.fd, TIOCMBIS, TIOCM_DTR_str) IOError: [Errno 22] Invalid argument La par contre, je suis bloqué ! J'ai la meme erreur avec /dev/ttyUSB1 et /dev/ttyUSB0 Please help... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
