passage en froyo = 5h d'autonomie en moins
je veux bien l'admettre que la baterie du desire soit un peu juste parfois bien qu'avant il fallait que je commence à le mettre en charge a partir de 22h
mais aujourdh'ui s'en est trop. je pensais qu'aprés avoir fait la MAJ OTA officielle 2.2, la diminution de la batterie venait de ma tête mais en comparant une journée de boulot avec la 2.1 et la 2.2 c'est flagrant. à 18h, le tel est dans un état critique et me supplie de le recharger
et pourtant tout mes programmes en tache de fond sont coupés et je ne fais qu'un peu de musique le matin. en gros le systeme inactif me prend 37% de batterie comparé au reste. j'ai juste la 3G d'activé. le reste (wifi,blutooth,gps) est en off
donc la il faut agir parce que à 18h je suis à peine rentré chez moi que mon tél se serait déjà eteint
- ya t'il moyen de repasser en 2.1 ? (c'est chiant je vais perdre des fonctionnalité mais cette 2.2 c'est de la m**** pas finie)
-y a t'il un parametre que j'aurais omis ou un fix salvateur ?
- y a t'il une rom 2.2 custom qui soit digne de tenir une bonne journée (spécialisé en autonomie)
voila je pense que je suis pas le seul à constaté que cette 2.2 est pas terrible et truffé de bug (sense qui plante, effacement d'email, autonomie deg, perte de fichiers, perte de fluidité) et pourtant tout s'est déroulé comme prévu j'ai pas eu de problème d'installation, j'ai bien réalisé la MAJ avec la goldenCard.
merci a+
Modifié par Kage
@kage
j'ai le même sentiment que toi concernant la batterie pour Froyo cependant je tiens plus que 18H on dira du 22H lol après je ne sais pas la config que tu as, ni l'utilisation data qui plombent le plus la batterie pour ma parts :
- toute les synchro arrière plan désactiver
- réception auto mail , météo, désactiver
- luminosité de l'écran sur automatique
- je désactive la connexion DATA lorsque je n'utilise pas le tel ( widget sence)
- contrôle des application qui pourrait trop solliciter le téléphone avec le menu caché ( *#*#4636#*#*)
- j'ai aussi régler les paramètres réseau via le menu caché pour qu'il n'aille pas chercher en priorité le réseaux 3G qui consomme beaucoup
- pas de taskiller installé ( je laisse le tel gérer tout ça et j'ai constater que je gagnais sur la batterie et confirmé par le menu caché qui m'indiquait qu'elle prenait un gros pourcentage de batterie)
bon après ce que je pense c'est que avoir un Smartphone et devoir régler à ce point les paramètres pour une batterie, c'est de l'abus, perso j'ai jamais eu iPhone et je n'en veut pas mais ayant bosser pour Orange ( et oui! je regrette mais faut bien gagner sa croute) donc j'ai pu tester l'iphone et je dois dire que l'ayant fais fumé il tient quand même mieux la charge même si pour le moment énormément de smartphone on ce problème mais déçu de HTC pour ce point.
>>thms comment procède tu pour désactiver la backup sous froyo, quoi que je doute de l'utilisation intensive de la batterie, une backup dois être faite uniquement en cas de changement ce qui est rare hormis à l'installation d'application non!
Modifié par chrisafpa27
chrisafpa27 > j'utilise mon smartphone de la meme maniere que je l'utilisais sous 2.1. la différence est flagrante
j'ai essayé la manip de thms on verra si ca fonctione.
pour ceux qui n'ont pas compris:
1.menu>parametre>recherche>sources>cocher "parametre"
2.retour sur la home et appuyer sur le bouton loupe du téléphone
3. regler la recherche sur "parametre" (réglée par défaut sur google)
4.rechercher "confidentialité";
5.décocher la premiere option
il est présent mais caché. du moins dans dans la rom officielle 2.2. je n'ai pas eu de probleme en faisant ma manip tu dois pas etre au bon endroit. il faut faire une recherche dans le téléphone à condition d'avoir cocher la case "parametre" dans les options de recherche (pour rechercher ce menu de confidentialité)
Salut !
Dans tes applis en cours d'exécutions, vérifie que Facebook n'apparait pas alors que tu ne l'utilise pas.
Lors de la maj Facebook, les 2-3 premiers jours il tournait en rond et utilisait sans cesse la 3g.
Maintenant c'est résolu comme par magie...
Un bon test, coupe ta 3g et regarde si ton autonomie s'ameliore. J'utilise battery watcher widget pour contrôler le % et la Temperature.
Ceux qui n'arrivent toujours pas à afficher le menu confidentialité, dans la fonction recherche appuyez sur le logo google en haut à gauche et remplacez le par celui de paramètre.
En passant, merci kage et thms car je ne connaissais pas *#*#4636#*#* et la manip avec rechercher.
J'avais fais un topic sur les manip et astuces du Desire mais il à été déplacé dans Android.... ( https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?pid=372018#p372018 )
Modifié par Dr Green
Depuis la version 2.2, il n'est plus possible d'accéder aux options de backups automatiques à partir des réglages.
Il faut que tu ajoutes les "réglages" à la liste des choses que tu peux chercher sur ton htc. Ensuite, tu fais une recherche avec le mot clé "confidentialité". ;)
Alors là je dis bravo, depuis le temps que l'on nous sers que seul une commande adb peut changer cette option, merci ! :)
Sinon, après un reset, la sauvegarde auto est désactivé par défaut si jamais.
Modifié par Xal
Il n'y a pas milles solution pour améliorer l'autonomie.. Il faut faire en sorte que le téléphone bosse le moins possible pendant que l'on ne l'utilise pas.
- Désactiver la sauvegarde auto.
- Couper le wifi quand le tel n'est pas utilité
- Ne pas autoriser le télépone à se synchroniser avec le compte google, la météo, bourse, etc
- Si un compte mail est enregistrer en pop / imap, baisser la fréquense de vérification des nouveaux messages
- etc
Je sait pas comment vous vous débrouillé, mais moi j'ai un casque stéréo bluetooth allumé pendant 30min/1h30.
Puis mes appels quotidiens, puis des applis bidons, ect...
Je tiens 2 jours limite mais il l'ai fait, ce matin je l'ai débranché il était à 96% à 9h00, puis j'ai passé 10 minute d'appels puis d'autre truc bidons de 5 minute, et la à 12h57 je suis à 90%
à mon avis vos Désire sont peut-être pas rodé niveau batterie, il faut attendre un peut si vous venez de l'avoir !
soit votre WIFI et constamment activé, et la effectivement j'ai l'ai même résultats que vous.
Ma 3g et constamment désactivé.
Sinon c'est votre batterie qui a pris un coup.
Le backups d'applis ect...J'ai déjà tenté, et franchement sa change pas grands chose, c'est pas comme si il fessait constamment des backups...
Ps: je suis en 2.2
Modifié par pasta59
Je me permet de faire un petit retour pour ceux qui ont des téléphones rooté et se plaignent de la batterie:
Je suis actuellement en rom itanium v1.7 (Rom rooté par défaut) et j'utilise un programme connu qui a fait plus que doublé mon autonomie, qui est : SetCPU.
Certe il est payant, mais vu le prix, il le vaut largement...
Je n'ai effectué qu'un seul réglage: Lorsque l'écran est éteint j'ai mis la puissance du processeur entre 245 et 384 Mhz.
Résultats ? Quand l'écran est éteint, je ne perds que 1% de batterie en 1 heure voir plus...
Et ce n'est qu'un réglage parmi tant d'autres possibles...
Si quelqu'un obtient SetCPU, je peux vous aider à le configurer. En tout cas une chose est sur, c'est que ma batterie a plus que doublé ... :cool:
J'ai effectivement le wifi allumé toute la journée. Par contre, je me demande si, en étant en wifi, on désactive le 3d ça change quelque chose. Concretement le 3g n'est pas utilité si wifi il y a mais peut être que la puce est allimenté, enfin je dis ça j'y connais rien en ce qui concerne l'intérieur de ces petites bêtes.
- etc
-la save auto est coupé (depuis hier)
-wifi always off
-la synchro je viens de la couper j'espere que ce n'est pas genant
-mes mails je les verifie manuellement
-je n'utilise pas fessebook (d'ailleurs j'ai pas de compte)
-la 3g reste allumé non stop mais je vais pas la coupé/rallumé car bon nombre d'appli l'utilisent y compris internet, youtube, le market, mail, ect... donc ce serait restreindre le téléphone
le desire ça fait depuis fin juillet que je l'ai et je le recharge tous les jours donc niveau rodage c'est bon je pense d'autant plus qu'il tenait mieux avant. il n'est pas rooté non plus
en tout cas en desactivant la 3g. la batterie tien (trop) longtemps donc c'est vrai que ça bouffe énormément mais ça bouffe plus qu'avant (2.1) on dirait
je vais tester avec un soft type juicedefender
moi ca va un peu mieux, mais c'est vrai que j'ai vu la différence.
Et cette différence de batterie, en ce qui me concernait, venait de Google Talk, qui par défaut reste en synchro auto.
Un petit Juicedefender par dessus pour gérer la nuit en auto et le tour est joué, mon desire retrouve un peu la forme.
Par contre je ne sais toujours pas pourquoi j'ai la radio qui se connecte toute seule alors que je ne l'utilise pas.
Et je suis preneur pour désactiver la météo et la bourse, si qqun peut me dire comment faire, je cherche sans trouver sur mon tel.
Clo
