Posté(e) (modifié)
Vu qu'on me l'a demandé encore faire les choses bien:
Attention, il n'y a que la version BETA qui est actuellement sorti, et il se peut que dans un futur proche ce tuto. soit obsolète.
Sous lolipop :
Prérequis:
- Rooter son G2
- Installer le recovery
Procédures:
1-Flasher le .zip du Xposed frameworks dans le recovery
1bis-Installer le .apk Xposed (tu le fait dans l'ordre que tu veux)
2- Aller dans la section téléchargement pour télécharger les modules
3-Activer les modules dans la section "Modules"
4-Reboot ton G2
Enjoy!
Sous KitKat :
1-Rooter son G2
2-Installer l'apk de Xposed Modules
3-Installer le frameworks dans la partie "Framework" de l'application
4-Cf le 2 ,3 et 4 vu au dessus.
Si vous aviez G2TweaksBox sous KK, je vous conseil de prendre G3TweaksBox sous LP, qui est bien plus adapté.
Dans le cas ou vous avez : "lgsmartcover a cessé de fonctionner", il faut désactiver la météo et quickwindow. Merci à BigD pour la solution
Modifié par Ado40
Après le flash du zip j'ai des tonnes de "a cessé de fonctionner" et ensuite j'ai "lgsmartcover a cessé de fonctionner" qui veut pas partir. Je suis sous Lollipop stock v30a.
Et les liens marchent pas :)
Posté(e) (modifié)
Oui l'alpha4.
EDIT: c'est un bug connu d'après la faq, il faut désactiver la météo et quickwindow.
Modifié par BigD
Posté(e) (modifié)
Oui l'alpha4.
Tu veux dire la météo sur l'écran de verrouillage ?
Je suis sous BlissPop avec un g2 et j'ai un paquet de : "l'interface du système c'est arrêté", "SwiftKey c'est arrêté " etc.
Sous lolipop :
Prérequis:
- Rooter son G2
Voici les tuto pour le root et recovery :
https://forum.frandroid.com/topic/217390-tuto5x44-root-recovery-stock-lg/
- Télécharger le .zip et le .apk : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=60366947#post60366947
Procédures:
4-Reboot ton G2
Enjoy!
Sous KitKat :
1-Rooter son G2
C'est donc bien la version alpha si est disponible, la bêta viendra sûrement après ^^.
Attention cependant sous lollipop 5.1 tout les modules ne sont pas encore compatibles.
En voici une liste non exhaustive
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=59955962
De plus si l'écran reste bloqué sur l'écran de démarrage,
- repartez du recovery, naviguez vers
/data/data/de.robv.android.xposed.installer/conf et supprimez modules.conf.
Ça remettra la liste des modules à zéro
Sinon
- Supprimez l'application concernée depuis
/data/app, ensuite effacez les caches et redémarrez.
Sinon
- Reflashez la rom pour enlever xposed puis désactivez ou desinstallez le module et pour finir réinstaller xposed!
Modifié par Totriet
Après avoir root mon G2 et avoir installé le recovery à l'aide d' Autorec, je rencontre un problème pour flasher le zip de xposed.
En effet, lorsque j'accède au recovery et que je flash le fichier zip tout ce passe bien. J'appuie donc sur "reboot" et quand le G2 redémarre je vois afficher "security error" et donc je suis obligé de reflasher la rom pour que cela disparaisse mais xposed n'est pas installé.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer ... Merci d'avance.
Non je parle des services météo de la rom stock LG.
Pour moi non, Mais il faut croire que pour certain le problème surviens.
Tu veux dire qu'avec l'alpha 4 tu n'a pas les problèmes de Force Close avec LG Weather & LG Smart Cover ?
