[Résolu] Fenêtres multiples: comment faire ?
Je ne parviens pas à utiliser le multi-fenêtrage du Samsung Galaxy Note 4.      :mad:
Comment faire ?
Dans l'écran "paramètres-> Fenêtres multiples", l'option de semble pas activée.
Mais je n'ai aucune action possible dans cette fenêtre (pas de possibilité de cocher/décocher une case, ni d'activer "fenêtres multiples").
Merci de vos réponses.     :)
cdarsac
Solution au problème:
Le multi-fenêtrage ne fonctionne pas si le "mode simplifié" est activé (paramètres -> personnalisation -> mode simplifié / mode standard).
Il faut passer en "mode standard" pour pouvoir utiliser le multi-fenêtrage.
Modifié par cdarsac
Si tu l'as activés dans les paramétrés, pour l'utiliser, par exemple, sur le bureau, reste appuyé sur le bouton retour.
Tu auras une liste d'applications que tu pourras ouvrir en mode fenêtre :)
Assez pratique, même si je l'utilise peu.
En fait, je viens de trouver la solution tout seul:
Le multi-fenêtrage ne fonctionnait pas parce que j'étais en "mode simplifié" (paramètres -> personnalisation -> mode simplifié / mode standard).
Il suffit de passer en "mode standard" pour que le multi-fenêtrage puisse être activé, sinon il ne fonctionne pas.
cdarsac
