[MPMAN MPQC974 4go ] Batterie et performance ou autre....
korben45
Bonjour a tous....
je me demander si l’état d'une batterie (voltage et ampérage) pouvez jouer sur les performances de la tablette...
c'est a dire sur le tactile et la rapidité du processeur.
Apres un blocage de celle ci, j'ai utiliser PAD Product TOOL, avec un Firmware correspondant
Pas de problème pour l'installation, sauf que celle-ci réagis bizarrement,
le tactile ne réagit pas forcement de suite et sélectionne d'autre icone, comme ci l’écran été inactif, voir non calibré, pendant un moment,
je ne peux même pas l’éteindre voir faire un "restart"
la chose la plus bizarre, et que mes gestes sur la coque alu interagisse avec l’écran aléatoirement ?????  :wacko:
une masse mal isoler !!!
alors quand pensez vous?
cette tablette n'est plus sous garantie, et ne m'appartient pas
merci a tous
La batterie d'origine est conçue pour faire fonctionner la tablette normalement.
Si la batterie est défectueuse et que la tension n'est pas optimale, il y aura des problèmes (bugs, redémarrages intempestifs, etc.)
L'intensité quand à elle est plutôt vecteur d'autonomie. Plus il y en a, en ampère ou mili ampère par heure, plus l'autonomie de la tablette sera importante.
Augmenter la tension fera monter en température, comme sur un PC... Avec ses avantages et ses défauts. Je rappelle qu'une tablette n'a que, au mieux, des ventilations naturelles.
Merci encore,
Donc si je comprends, si la coque alu interagit sur l'écran tactile (déplacement d'icône et autres)  il se peut que se soit la batterie ... qui soit défectueuse,
il est vrai que depuis le départ, mes beaux parents ont eu avec cette tablette, des soucis d'autonomie, de stabilité du wifi, et surchauffe anormal...voir autre que je ne sais pas.
j'essaie de rendre service au mieux pour qu'il puisse la récupérer sans la rendre HS  :emo_im_money_mouth:
merci encore pour vos réponses
Modifié par korben45
Oui et non.
En informatique (c'est aussi valable pour les tablettes...), c'est un peu x-files... La vérité est ailleurs...
Je serais d'avis de voir dans un premier temps, le coté software. Une mise a jour de l'android par exemple.
Seulement ensuite, je m'interrogerais sur le coté matériel. Le problème c'est que sur ces m**** chinoises, d'autant plus sur les tablettes, y'a rien de standard, ça veut donc dire beaucoup de chances pour un SAV voire la poubelle (ma fibre écolo dit: revente pour pièces).
