titeuf15 Posté(e) 27 mai 2015 Share Posté(e) 27 mai 2015 (modifié) Bonjour les gens. C'est mon premier TUTO sur ce forum (soyez indulgents) :P . J'ai voulu faire ce tuto qui regroupe toutes les étapes à suivre pas-à-pas (pour les débutants comme moi) afin de mener à bien l'installation d'une custom ROM pour le L70. Pourquoi cette manière de faire ? Eh bien tout simplement parce que moi même j'ai du galérer à travers différents forums et tutos pour arriver à l'installer cette custom ROM d'autant plus que je suis tombé sur pas mal de problèmes et fais quelques erreurs pendant l'opération .. donc c'est pour cette raison que j'ai voulu regrouper les étapes à suivre dans ce même tuto et éviter de mettre des liens (genre : pour faire ceci, suivre le lien XXX ... pour faire celà suivez le tuto YYY .. etc) .. et se retrouver avec une dizaine d'onglets ouverts et une vingtaine de tutos à suivre .. à s'en perdre :emo_im_money_mouth: . Voilà ... On commence : La ROM que je vous propose est une UNOFFICIAL CYANOGENMOD 12.1 basée sur LOLLIPOP 5.1.1. Elle est très stable (après plusieurs jours d'utilisation) , je n'ai noté aucun bug notable (sauf quelques caprices avec le bluetooth et le Wifi direct avec certains appareils) .. sinon est est formidable, stable, une fluidité remarquable .. Franchement .. ELLE VAUT LE COUPS. Mon expérience se passe par 4 étapes :1 - Root du L702 - Déverouillage du Bootloader3 - Installation d'un recovery4 - Installation de la Custom ROM (CM12.1)Commençons :Avertissement : changer manuellement la ROM de votre téléphone est une manipulation risquée, Moi même ni FRANDROID ne saurait être tenu responsable pour d’éventuels problèmes rencontrés, commencez par sauvegarder toutes vos données personnelles avant d’installer quoi que ce soit sur votre appareil.A noter que :- Dans mon cas c'était un LG L70 D325 (dual Sim) sous Android 4.4.2- Les drivers LG doivent être installés (qu'on peut télécharger en faisant une petite recherche dans Google)- Les ADB téléchargeables ICI : forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=2710380&d=13985339251- Rootage du LG L70 :La méthode de rootage est la suivante (à suivre étape par étape)a- Avoir une carte mémoire (même de petite capacité de 1Go suffit)b- Téléchargement du logiciel Minitool Partition manager et l'installer (on le trouver en téléchargement ici : http://www.partitionwizard.com/)- Mettre la carte mémoire dans le lecteur de carte- Ouvrir Minitool- Formatter la CM en utilisant le systeme de fichier EXT4 et PRIMARY (pas Logical) ... le format EXT2 - 3 ou 4 c'est pour que le recovery le reconnaisse une fois la carte méoire insérée dans le téléphone.Maintenant que la carte mémoire est formatée en PRIMARY et au format EXT4 ... elle ne va plus être reconnue par windows ... donc il faut continuer :c- Téléchargement du logiciel EXT2FSD (ici : https://www.sendspace.com/file/oriaua) qui va se charger de créer un lecteur virtuel qui va monter la carte mémoire EXT4 afin qu'elle soit lisible dans l'explorateur de windows et là on pourra y copier des fichiers (pour plus tard).Donc .. une fois EXT2FSD installé ... on l'ouvre et on aura tous nos lecteurs (C,D,E, .. etc .. et même notre carte mémoire EXT4)..- Clic droit sur la carte mémoire EXT4 .. choisir SERVICE MANAGEMENT- DECOCHER : Mount all Volumes in Read-only mode- COCHER : Assign drive letter automaticly- APPLY (pour appliquer les changements).Là on va dans ORDINATEUR (Poste de travail) et on trouvera une partition supplémentaire (celle de la carte mémoire EXT4 visible).Laissez tel quel et suivez en (d)d- Télécharger ce fichier UPDATE.ZIP (ici : forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=2710385&d=1398534020)e- Sans décompresser ce fichier ... allez le copier dans la carte mémoire (maintenant accessible dans le poste de travail).f- Mettre la carte mémoire dans le téléphoneg- activer le débogage USB dans le téléphoneh- Connecter le téléphone au PCi- Aller dans le répertoire où vous avez télécharger et décompressé ABD (vous vous en vous en souvenez ?) .. dans ce répertoire :- Appuyer sur SHIFT GAUCHE et CLIC DROIT dans un endroit vide du repertoire (dossier) ... et choisir : OUVRIR UNE LIGNE DE COMMANDE ICI- dans le fenêtre de commande (DOS) qui s'ouvre .. taper ceci (ce qui est gras seulement .. les autres sont mes commentaires) :adb devices (entrée)Une fois cette commande tapée vous saurez que votre téléphone est connecté est reconnu en trouvant une suite de chiffres et lettres (votre mobile) avec DEVICE qui prouve que votre telephone est detecté .. par exemple vous pourrez voir :List of devices attachedLGD410a123456 deviceS'il est pas connecté il faut installer les drivers LG.Donc on continue :Après la prmiére commande (adb devices) et que le mobile est detecté ont continue avec les commandes suivantes :adb shell (entrée)reboot recovery (entrée)Le téléphone reboot et on aura accès à un mode recovery dans lequel on va naviguer pour installer le fichier update.zip (copié précédemment dans la carte mémoire).Donc on va naviguer avec les touches VOLUM HAUT et BAS et valider avec la toucher POWER.Aller à : apply update from external sdcard” – choisir le fichier update.zipPuis : “reboot system now”Voilà après le redémarrage votre téléphone est rooté.Vous pouvez vérifier le rootage en installant depuis le play store : ROOTCHECKER.FIN DE LA PREMIERE ETAGE .. (c'est la plus longue) 2ème etape : DEVEROUILLAGE DU BOOTLOADER :En déverrouillant votre bootloader vous allez pouvoir installer la ROM que vous voulez aussi que le kernel que vous voulez. C'est la porte ouverte vers la customisation de votre téléphone. Tout cela sans inconvenant comme la perte de la garantie ...Attention à ne pas confondre avec le root qui, lui, permet d'avoir des application le "contrôle poussé" de son téléphone.Cette étape de déverouillage du bootloader se compose elle même de deux parties :PREMIERE PARTIE :1- Télécharger ce fichier BOOTLOADER (pour le D325) depuis : http://d-h.st/I9e2- Décompresser le fichier3- Entre dans le repertoire du fichier décompressé (BOOTLOADER)4- SHIFT + CLIC DROIT et ouvrir une fenetre de commande5- Dans la fenetre DOS taper :laf_script.bat (entrée)fin de la première étapeDEUXIEME PARTIE :- Eteindre le téléphone- TELEPHONE ETEINT brancher le cable USB relié au PC puis : APPUYER SIMULTANEMENT sur les touches VOLUME PLUS et POWER (VOL UP + POWER)vous êtes dans le mode FASTBOOT ... si jamais vous êtes dans le mode DOWNLOAD refaire les étapes de la première partie.- Dans le répertoire BOOTLOADER ... ouvrir une fenetre de commande (SHIFT + CLIC DROIT) et taper (ce qui est gras toujours) :fastboot devices (entrée)Voir si votre téléphone figure dans la liste .. sinon vous aller flasher un fastboot autre que le votre ... ce qui m'est arrivé .. mais il existe une solution au cas où.fastboot oem unlock (entrée)Voilà .. c'est fait .. pour vérifier que votre bootloader est déverouillé .. il suffit de taper :fastboot oem device-info (entrée)Si vous voyez que bootloader unlocke est sur TRUE donc c'est bon ...Redémarrer votre téléphoneFin de la deuxième étape. 3ème étape : installer un RECOVERYPour installer un recovery CWM (ClockWordMod) : il nous faut télécharger ceci : http://www.mediafire.com/download/47...+l+70+d325.rar[/url]ici en décompressant l'archive, hormis les différents fichiers qui la composent .. on trouve ABOOT.BIN qui est primordial ... ce dernier (de l'archive concerne la version D325) patché .. donc il permet l'installation du recovery CWM ... d'autres modèles du L70 doivent avoir leur aboot.bin spécifiques ..On peut trouver un lien pour tous les ABOOT.BIN PATCHES des différentes versions du L70 ici : https://www.mediafire.com/folder/1or...ttm/Aboot-DumpDonc à télécharger chacun selon sa version .. sans oublier de renommer le fichier abootquelquechose.bin en aboot.bin et le mettre à la place de celui de l'archive.On continue donc :Une fois l'archive décompréssée .. on entre dans le dossier .. et on vouvre une ligne de commande (SHIF + CLIC DROIT) .. et on tape les lignes suivantes (en gras) :vous pouvez faire copier/coller et valider :adb push aboot.bin /sdcard/aboot.binadb push stockrecoverymod.img /sdcard/stockrecoverymod.imgadb shellsudd if = / dev / block / mmcblk0p6 of = / sdcard / abootorg.bindd if = / dev / block / mmcblk0p17 of = / sdcard / recoveryorg.imgdd if = / sdcard / aboot.bin of = / dev / block / mmcblk0p6dd if = / sdcard / stockrecoverymod.img of = / dev / block / mmcblk0p17reboot recoveryEt le téléphone redémarre en mode recovery CWMMaintenant .. toutes les portes sont ouvertes et tous les verrous debloqués pour qu'on puisse faire ce qu'on veut de notre mobile.Fin de la troisième étape 4ème étape : INSTALLATION DE LA CUSTOM ROMMaintenant que le RECOVERY CWM est là, profitons avant de faire quoi que ce soit de faire un BACKUP de tout notre systeme (encore sous ROM STOCK OFFICIELLE LG 4.4.2) ..Pour cela il faut entrer dans le mode RECOVERY par l'une de ces methode :1.par Adb (en ouvrant une ligne de commande) :adb shellreboot recovery2.En installant une APK (très utile) qu'on trouve sur le play store : REBOOTER.APK3.Par combinaison des touches- Volum BAS + POWER jusqu'à l'allumage du téléphone et affichage du logo LG ..- Relâchement du bouton POWER (en maintenant volume Bas appuyé) pendant 1 à secondes- Appui de nouveau sur le Bouton POWER (après les 1 ou 2 secondes précédents)Et là accès au mode RESET FACTORY .. valider par YES (2 ou trois fois)4- En allant simplement à restauration usine (téléphone allumé) dans les paramètres .. une fois le téléphone rebooté il ira directement sur le mode CWM RECOVERY.Aperçu du mode RECOVERY CWM :et naviguer avec le fleches haut et bas et valider avec la touche power :Donc pour sauvegarder notre systeme .. naviguer jusqu'à BACKUP / RESTORE et là faire une sauvegarde (backup).=*=*=*=*= Maintenant la CUSTOM ROM basée sur LOLLIPOP 5.1.1 =*=*=*=*=1- TELECHARGER LA ROM depuis : http://vasy.ru/CyanogenModOTA/builds/full/Pour le L70 ... c'est la W5 (celle du 24/05/2015 est la dernière mise à jour) ... et c'est celle qu'il faut télécharger.2- TELECHARGER les GAPPS (google apps) correspondant à la version 5.1.1 ... ici : https://www.androidfilehost.com/?fid=95916177934556652 (franchement c'est la version que j'ai installé .. et qui ne m'a posé aucun problème.3- Placer les deux ZIP (sans les décompresser) dans la carte mémoire ..Petite remarque : avant cela ... la carte mémoire doit être reformatée en FAT32 avec minitools ..4- Redémarrer en mode recovery CWM (comme indiqué par l'une des 4 méthodes)- Faire un WIPE DATA / FACTORY RESET valider- Faire un WIPE CACHE PARTITION- Aller dans ADVANCED : FAIRE UN WIPE CACHE DALVIK- retour au menu principal puis : INSTALL ZIP- choisir la ROM (depuis la carte mémoire)- Puis choisir les GAPPS (depuis la carte mémoire) .. apr le même menu INSTALL ZIP- Attendre que tout se termine ..- Faites votre configuration et paramétrage ..- bravo à vous ... Félicitations ..Bénéficiez de Lollipop sur votre L70. UN PETIT PLUSComme le recovery CWM .. il existe d'autres RECOVERYs ... le meilleur est le TWRP (il présente quelques avantages par rapport au premier) ...Vous pouvez remplacer CWM par TWRP (c'est même recommandé)Pour se faire :Juste après la fin de l'étape 3 : installation d'un recovery .. et qu'on a CWM installé ..1- Télécharger cette application depuis le play store : https://play.google.com/store/apps/d...flashify&hl=fr et l'installer2- Télécharger ce fichier : https://www.sendspace.com/file/cjy5o63- Placer le fichier téléchargé depuis la carte mémoire4- Lancer l'application FLASHIFY (lui donner les autorisations qu'il faut)Puis dans le menu : RECOVERY IMAGE ---> CHOOSE A FILE --> là choisir le fichier TWRP qu'on avait téléchargé --> Valider ---> NE PAS REBOOTERFinie l'installation de TWRP (je vous le conseille vivement) ... il est meilleur que CWM.On peut maintenant revenir au tuto .. juste à l'étape 4.Merci à vous .. Quelques screenshots : Modifié 27 mai 2015 par titeuf15 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
