écran
pezeron
Lors d'une communication téléphonique il m'est impossible de "ralumer" l'écran pour, soit mettre fin à la communication et /ou retrouver le clavier pour, par exemple, "taper" des codes demandés par l'interlocuteur!
Merci de votre aide
Pourtant, c'est le fonctionnement par défaut du téléphone, il s'éteint lorsque tu mets le téléphone à l'oreille... Mais il doit se rallumer lorsque tu le retires !
Essaye de rebooter ton téléphone, sinon essaye de tester le capteur de proximité pour voir s'il est actif ou pas...
Je connais un chronomètre gratuit qui se déclenche par capteur de proximité, aux fins de tests : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hybrid.stopwatch
Active le capteur dans le soft : Param sous formes des 3 petits carrés, puis paramètres, puis descendre jusqu'au "chapitre" Raccourcis, et taper sur "Proximity sensor"... Ressortir des param, puis tester en passant ta main sur ton capteur de proximité (normalement, tu dois voir un petit "trou" transparent dans la façade de ton tél)...
Si cela ne marche pas, c'est que le problème provient de ton capteur...
Soit il est HS
Soit il y a quelque chose qui "masque" ce capteur (au choix, saleté, graisse (normale !) de la peau, protection écran mal mise ou non prévue, voir un sticker de décoration...)
Peux-tu déjà essayer de voir cela ? Merci !
Merci de votre réponse mais malheureusement le bug ne vien d'aucune des propositions données! En fait je, j'ai trouvé un subterfuge "chiant", mais bon, en passant, pour appeler par le pavé numérique puis onglet composé, et là, je met le haut parleur et met le clavier en actif c'est la seule solution que j'ai pu trouver pour l'instant pour que ce fameux pavé numérique se réafiche sur une petite pression et me permette ainsi de couper la com. ou de "taper" un "code", autrement si je passe par mon répertoire enregistré, je ne peux plus récupérer le pavé numérique! Merci de votre aide.
