GalaxyUser Posté(e) 2 septembre 2010 Share Posté(e) 2 septembre 2010 (modifié) Bonsoir :) Quelques trucs et astuces cette superbe GAOSP: Baisser l'utilisation du CPU par akmd2 Lancer l'invité de commande puis: adb kill-serveradb remount adb shell echo 250 > /data/delay Redémarrez votre Galaxy http://www.drakaz.com/forum/viewtopic.php?id=306 Utiliser le bouton "HOLD" pour lancer une recherche Merci Azathot pour m'avoir indiqué le chemin des keymap, où j'ai pu faire la modification. Lancer l'invité de commande puis: adb kill-serveradb remount adb pull /system/usr/keylayout/I7500_keypad.kl Editer la dernière ligne du fichier en remplaçant: key 152 HOLD par key 152 SEARCH Ne touchez à rien d'autre Sauvegardez puis adb push I7500_keypad.kl /system/usr/keylayout/I7500_keypad.kl Redémarrez votre Galaxy Changer la résolution de l'écran Fonctionne aussi sur Galaxo 1.6.3.X Lancer l'invité de commande puis: cd c:\toolsadb kill-server adb remount adb pull /system/build.prop Maintenant vous éditez le fichier build.prop avec votre ordinateur en ajoutant la valeur: ro.sf.lcd_density=xxx "xxx" étant un nombre plus bas que 160 et plus haut que 120 --> ]120;160[ Vous sauvegardez le fichier puis: adb push build.prop /system/adb shell reboot Pour remettre la résolution par défaut éditez ro.sf.lc_dencity=xxx par ro.sf.lc_dencity=160 Régler les problèmes de Market On peut essayer de réparer les problèmes de Market (problème de téléchargement fréquent même en wifi pendant quelques jours) en reflashant les Gapps. Mais avant il faut vérifier si ce n'est pas le cache est bloque le Market. Nous allons donc le vider: Touche "Menu" --> "Paramètres" --> "Applications" --> "Gérer les applications" --> Onglet "Toutes" --> "Android Market" --> "Effacer les données" Redémarrez votre Galaxy et re-essayé en Wifi, si les problèmes de Market ne sont toujours pas réglés re-flashez les Gapps. ... D'autres astuces dans le genre ? Modifié 4 septembre 2010 par GalaxyUser Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cyssou06 Posté(e) 3 septembre 2010 Share Posté(e) 3 septembre 2010 (modifié) merci beaucoup Modifié 3 septembre 2010 par Cyssou06 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyril33440 Posté(e) 4 septembre 2010 Share Posté(e) 4 septembre 2010 adb kill-serveradb remount adb shell chown compass:compass /data/misc/akmd_set.txt echo "2147483647" > /data/delay chown compass:compass /data/delay il faut bien faire entré a chaque ligne moi j'ai l'impression que [color=red][b]sa[/b][/color] neprend pas. merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GalaxyUser Posté(e) 4 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 4 septembre 2010 il faut bien faire entré a chaque ligne moi j'ai l'impression que [color=red][b]sa[/b][/color] neprend pas. merci Pas compris :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyril33440 Posté(e) 4 septembre 2010 Share Posté(e) 4 septembre 2010 (modifié) eu desolé li faut taper sur entrée a chaque fin de ligne?? et sa dit quoi a chaque fois desolé mais ca a l'air de fonctionner au depart et apres je ne pense pas Modifié 4 septembre 2010 par pitout33440 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GalaxyUser Posté(e) 4 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 4 septembre 2010 Oui à chaque fois entrée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Azathot Posté(e) 4 septembre 2010 Share Posté(e) 4 septembre 2010 Avec plaisir ;) Avec ce fichier on peut faire plein de trucs :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GalaxyUser Posté(e) 4 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 4 septembre 2010 Ta réussi à remettre la touche de verrouillage avec le bouton sur le coté (au dessus de l'appareil photo ?) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Azathot Posté(e) 4 septembre 2010 Share Posté(e) 4 septembre 2010 (modifié) Si c'est une question, je ne peux pas te répondre. J'ai donné cette astuce de manière théorique vu que mon Galaxy est HS. Modifié 4 septembre 2010 par Azathot Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GalaxyUser Posté(e) 4 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 4 septembre 2010 a d'accord merci. Car la touche hold est complètement désactivée même avec les bonnes keymap. J'attendrais donc la futur nightly :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seandk Posté(e) 7 septembre 2010 Share Posté(e) 7 septembre 2010 (modifié) quelqu'un pour faire le cobaye ? j'ai essayé ça sous galaxo echo 10 > /proc/sys/vm/vfs_cache_pressure echo 0 > /proc/sys/vm/drop_caches si quelqu'un pouvait tester et me dire ce qu'il en pense les valeurs d'origine sont : echo 100 > /proc/sys/vm/vfs_cache_pressure echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches et vous trouverez des explications par ici : http://www.linuxinsight.com/proc_sys_vm_hierarchy.html Modifié 8 septembre 2010 par seandk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IPPON Posté(e) 11 septembre 2010 Share Posté(e) 11 septembre 2010 Bonjours a tous ! J'aimerais avoir une petite aide au sujet de mon i7500, j'ai mis le dernier recovery 6.2 et flashé la dernière nightly (10/09). Ma petite machine est d'une lenteur... c'est presque inutilisable, niveau fluidité c'est vraiment catastrophique. Merci d'avance pour votre aide ! ;) Bon WE ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seandk Posté(e) 11 septembre 2010 Share Posté(e) 11 septembre 2010 En même temps les nightly ne sont pas faites pour être utilisé quotidiennement..... elles sont la pour voir l'avancé du projet as tu activé l'overclock ? si tu veut une rom stable et utilisable installe Galaxo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IPPON Posté(e) 11 septembre 2010 Share Posté(e) 11 septembre 2010 Oui, je suis conscient mais sur d'autres topics tout le monde est satisfait et trouve la nightly utilisable ou fluide du moins :/ Oui ma petite machine est overclockée a 700 pourtant. Merci pour tes renseignements en tout cas :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyberbast Posté(e) 15 septembre 2010 Share Posté(e) 15 septembre 2010 (modifié) Bonjour pourriez vous m'aider je suis actuellement sous GAOSP-2-09102010-NIGHTLY avec le recovery 6.3 mais j'ai un problème à chaque fois que je connecte mon galaxy à mon PC et que je le monte ça me dit qu'il est obliger de formater le volume et si je mets formater ça me dit que c'est impossible. Je ne sais plus comment faire Sous l'ancienne NIGHTLY sa fonctionné parfaitement Par avance Merci Modifié 15 septembre 2010 par cyberbast Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GalaxyUser Posté(e) 15 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 15 septembre 2010 Un bug de la nightly, tu peux monter ta carte en mode recovery: mount sd.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cyberbast Posté(e) 15 septembre 2010 Share Posté(e) 15 septembre 2010 D'accord Merci plus qu'a attendre la nouvelle nightly Vous ne savez parceque quand va t'elle sortir ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GalaxyUser Posté(e) 15 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 15 septembre 2010 Quand l'équipe de devs en aura décidé le meilleur moment :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Littleman Posté(e) 15 septembre 2010 Share Posté(e) 15 septembre 2010 quelqu'un pour faire le cobaye ?j'ai essayé ça sous galaxo echo 10 > /proc/sys/vm/vfs_cache_pressure echo 0 > /proc/sys/vm/drop_caches si quelqu'un pouvait tester et me dire ce qu'il en pense J'ai testé pour te faire plaisir. Aucun effet visible pour le moment. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seandk Posté(e) 15 septembre 2010 Share Posté(e) 15 septembre 2010 merci ^^" tient au courant si tu remarque quelque chose Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
loiz Posté(e) 15 septembre 2010 Share Posté(e) 15 septembre 2010 Bonjour pourriez vous m'aider je suis actuellement sous GAOSP-2-09102010-NIGHTLY avec le recovery 6.3 mais j'ai un problème à chaque fois que je connecte mon galaxy à mon PC et que je le monte ça me dit qu'il est obliger de formater le volume et si je mets formater ça me dit que c'est impossible. Je ne sais plus comment faire Sous l'ancienne NIGHTLY sa fonctionné parfaitement Par avance Merci J'ai le meme soucis sous windows mais pas sous linux. Passe par le recovery pour monter la carte Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
twistbaloo Posté(e) 15 septembre 2010 Share Posté(e) 15 septembre 2010 effectivement je n'ai pas de souci sous linux :P :P vive TUX Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
paks Posté(e) 16 septembre 2010 Share Posté(e) 16 septembre 2010 :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: avec ceci : adb kill-server adb remount adb shell echo 250 > /data/delay on vois direct la différence, perso je le vois dans l'utilisation de Copilot Live, il trace. A voir avec le reste maintenant mais déjà au démarrage du phone je trouve qu'on va la différence. belle trouvaille. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
InKa Posté(e) 16 septembre 2010 Share Posté(e) 16 septembre 2010 Je n'arrive pas a effectuer ces changements (error: device not found) peut etre du fait qu'avec la derniere nightly je n'arrive pas a acceder a ma sd interne depuis mon pc sauf en mode recovery...a moins que je m'y sois mal prit :| Quelqu'un aurait une astuce svp? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
paks Posté(e) 16 septembre 2010 Share Posté(e) 16 septembre 2010 j'avais fait la même erreur au début mais en faite ton téléphone doit être simplement allumé normalement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
