[ROM] HCDR.Rom 1.7 Donut
nick85
  • Réponses 78
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
excellent si il arrive à gérer le point suivant
*Fix Camera (or at least try to)
vu que personne n'a encore réglé le problème avec une rom froyo ... et que c'est le seul point qui pourrait rendre sa rom meilleure que les autres ROMs froyo qui fonctionnent déjà bien en dehors du problème de caméra (et radio).
Hello !
Faut il forcement faire uu wipe avant de mettre cette ROM ?
Merci ^^
EDIT -> Je precise, j'ai donc un Tattoo avec ROM de base Bougues .(Donc Sense, mais quelques applications de chez Bouygues d'origine)
EDIT².
Finalement j'ai tester quand meme, niquel, sans aucun probleme.
Modifié par Kanson44175
Hello !
Merci ^^
EDIT².
cool :)
Désolé de revenir, mais j'ai un petit soucis avec l'APN, impossible de sauvegarder mes photos sur carte SD, autant avec l'application d'origine qu'avec FXcamera .
Sauriez vous d'ou cela peut venir ?
aucune idee, désolé :(
Bon j'ai reussit, je ne sait pas trop comment (en faite si, j'ai fait une sauvegarde complete de ma carte SD sur mon PC, et j'ai restaurer le fichier DCIM), à pouvoir me servir à nouveau de l'APN, par contre lors d'un reboot (complet, pas via fast reboot) , j'ai un message d'erreur le processus system, ou le processus Android qui n'arrive pas à se lancer, et le telephone s'eteint de lui meme .
Pour cela, il me faut rebooter en moyenne 5 fois pour que le soucis disparaisse.
C'est pas la mort, mais c'est quand meme bien embetant, surtout qu'avec ces petites betes, on est vite en rade de batterie.
En tout cas, superbe performance de la ROM, mon tattoo galope maintenant ^^ (Taskiller full aidant bien aussi)
  • 3 weeks later...
je l'ai installée, elle est super mais ya un problème:
je n'arrive plus à faire fonctionner htc sync ! lors d'une synchro, il y a échec.
ca vous le fait aussi?
il y a aussi certaines applications que je n'arrive pas à installer à partir de la sd.
Modifié par craptor3
  • 4 weeks later...
Voilà je viens d'installer la rom 1.7.
Pour le moment tout est bon, mais je vois pas de différences par rapport à la rom HTC officielle à laquelle on aura fait toutes les modifs du tutorial de JoOoSs.
Question qu'apporte exactement le thème : Black Theme v3.2 by JoOoS et Black Theme Supercirkle Mod ?
Niveau lockscreen? (es que ça ajoute 2 boutons comme sur éclair, et es que les boutons musicaux et les sms y sont toujours accessibles?
Et qu'es que c'est le supercirkle Mod? édit=c'est l'affichage de la batterie sous forme de cercle!!!
Modifié par kiwell
  • 3 weeks later...
Après quelques semaine de test intensive j'ai trouver l'énorme avantage de cette rom :
jamais de reboot!!! Parfaitement stable ( à part le clavier qui plante de très rare fois mais en 2s il revient)
Par contre petit soucis depuis quelques jours : Il ne veut plus se connecter à aucun pc et avec aucun câble!!! J'ai du jour au lendemain le message "périphérique non reconnu".
Es la rom ou le téléphone qui déconne? Quelqu'un a t il rencontré le même problème?
  • 3 weeks later...
Salut, en fait rien à y faire je penses que c'est un problem matériel. J'ai tester avec d'autres roms, d'autres pc...
D'ailleurs après avoir tester quelque rom (1.6 et 2.1), je reviens à celle-ci qui de loin est la meilleur pour moi (jamais de crash sauf de très rare fois on doit faire un force kill)
J'ai essayé de supprimé tout ce qui contenait footprints ou twitter/peep via titanium backup, mais ces applis ne disparaissent pas...! Est-ce parce qu'elles sont installées sur la SD..?
D'ailleurs, je vois que 157 Mo sont réservés à A2SD, mais seuls 9Mo restent disponibles alors que je n'ai installés que 3 applis en plus de celles du système...!! Comment les gérer, augmenter la taille de la partition ext3 svp ?
Merci d'avance
A+
  • 4 weeks later...
A partir du menu Recovery, as-tu formaté ta carte SD avec une partion en Ext3 (si je me souvient bien) et une en FAT32?
Les applications se metteront automatiquement sur ta carte sur la partion Ext3. Et la FAT32 et là pour mettre ta musique, tes photos et tout le reste...
J'ai un problème: je vais dans le menu recovery je vais dans partition SDcard puis partition SD.
Ensuite je met:swap-size: 23MB
ext2-size: 1024MB
fat32-size: remainder
Je lance la partition.
Ensuite je lance SD: ext2 to ext3
Une fois fini je fait "reboot system now"
Dans les paramètres j'ai donc 6,41GO de libre sur ma carte (carte de 8GO) et 19,30MO sur la mémoire interne du téléphone.
Je vais sur le market télécharger une application.
Une fois l'installation terminé, je retourne dans les paramètres: j'ai toujours 6,41GO de libre sur ma carte et 16,12MO sur le téléphone. Donc l'application ne s'est pas faite sur la carte SD.
Quelle est mon erreur?
De mémoire, j'ai fais une ext3 de 512 pour les applications, une swap (je ne sais plus combien), mais elle ne me sert pas, j'ai pas mis le patch pour l'utiliser, et le reste pour le stockage.
En regardant l'état de la mémoire de mon tel, il me reste 56Mo de disponible, et vu le nombre d'appli que j'ai, ca se met bien sur ma carte.
Pas toutes les appli se mettent dessus avant j'avais plus de place que ça de disponible sur le téléphone.
Sinon, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas sur ton tel...
