lippo Posté(e) 1 juillet 2015 Share Posté(e) 1 juillet 2015 Salut tout le monde, voilà j'ai remarqué quelque chose sur mon G3 32go aujourd'hui. Je voulais connaitre la temperature du CPU j'ai donc installé cpu Z. Les résultats étaient entre 45 et 70 degrés. 45 degrés au repos ca me semblait important surtout que le telephone ne semblait pas chaud dans ma main. 45 degrés c'est censé se sentir en main ? J'installe donc une autre appli, CPU temp qui me donne les mêmes resultats. Je retente donc avec cooler master qui, cette fois ci me donne des temperatures etre 30 (repos) et 40 degrés. Cette fois ci ca parait normal sauf que à peine 40 degrés alors que le telephone est plutôt très chaud ca semble peu cette fois. Je pense donc que mon capteur de temperature n'est pas bien calibré ou non fonctionnel. Je précise que je n'ai jamais eu de message d'avertissement pour surchauffe. Merci de vos retour. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zebulon Posté(e) 2 juillet 2015 Share Posté(e) 2 juillet 2015 Je ne pense pas que ça vienne d'un problème hard, mais simplement chaque logiciel interprètes les informations comme il veux : par exemple, certains vont faire une moyenne dentre la température du CPU et celle du GPU. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lippo Posté(e) 2 juillet 2015 Auteur Share Posté(e) 2 juillet 2015 (modifié) Je ne pense pas que ça vienne d'un problème hard, mais simplement chaque logiciel interprètes les informations comme il veux : par exemple, certains vont faire une moyenne dentre la température du CPU et celle du GPU. Pourtant ces 3 applications sont censées seulement mesurer le CPU. Et même si pour cooler master il s'agissait d'une moyenne GPU CPU ca n'expliquerait quand meme pas l'ecart de 15 degrés au minimum. Là cpu temp m'affiche 53°, le telephone n'est pas chaud du tout. Modifié 2 juillet 2015 par lippo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
