Yop tout le monde j'ai l'idol 3 depuis hier et j'aimerai savoir si quelqu'un a le meme problème que moi :
Pour réveiller l'écran y'a pas de souci le 2 tap fonctionne, par contre pour le verrouiller impossible je suis obligé de passer par le bouton. Est-ce que quelqu'un a le même problème ?
En fait faut tapoter sur un endroit neutre, il faut pas que ton premier tap se fasse sur une appli. laisse un espace entre tes appli et tape 2 fois à cet endroit. moi ca marche bien, sauf quand mon doigt touche l'icone d'une appli.
bon courage
Non pas du tout regarde MIUI du e2 avec le slidetowake sa fonctioner avec ou sans le launcher d'origine
Je pense que c'est qu'il faut  si habituer après tente de retiré le launcher que tu as et tu verra
Moi aucun souci non plus avec le double tap.
Par contre, je mets mon téléphone dans la poche et il m'est arrivé 2 fois qu'il se débloque avec certains pantalons.
Du coup, ça a fait plein de truc à mon insu : appel, inversion des couleurs, mise en mode avion, suppression de la data... C'est assez chiant et inquiétant car on ne contrôle rien...
Avez-vous déjà eu le cas ?
Je pense virer le double tap désormais avant de le mettre en poche. Mais c'est contraignant...
  • 2 months later...
