ERREUR LORS MISE A JOUR S6 EDGE
Lors mise à jour à la version 5.1.1 ,on m'a demandé d'appuyer simultanément volume bas et M/A , s6 a affiché en anglais an occurred while uptading the device software use the emergency recovery function in the smart switch pc software.selon ce que j'ai compris j'use de l'application smart sur pc mais l’installation arrive a 98% et s’arrête  .
comment reouvrire le S6 ?
Merci de lire attentivement ce lien t_announcement.png Fonctionnement des sous sections qui figure en tête de toutes les sections.
Les questions se posent dans la section questions/réponses,
Je déplace pour cette fois-ci, merci d'y faire attention la prochaine fois  :)
Donc pour ton problème, tu as bien utilisé la procédure de récupération d'urgence proposée par Smart Switch ? Si ça ne marche pas du premier coup, ça arrive, tu peux réessayer, éventuellement en changeant de port USB ou de câble.
Si toutefois tu n'arrives toujours pas à allumer ton S6 après plusieurs essais infructueux, il faudrait passer par Odin.
Modifié par Ster97
