bobfr Posté(e) 20 juillet 2015 Share Posté(e) 20 juillet 2015 Hello alls , petite réflexion sur la chargeur du 551 : peut on l'utiliser pour recharger d'autres appareils style batterie d'appareil photo, gopro ,ou autre ? Du fait de la recharge rapide sur le zenfone 2 , ça ne risque pas de détériorer les autres batteries ? D'avance merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
a-spec Posté(e) 20 juillet 2015 Share Posté(e) 20 juillet 2015 Il a deux puissances d'utilisation, et ne déclenche le quick charge que sur un appareil compatible. Aucun danger pour moi dans ce cas précis. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurent Tygr Posté(e) 20 juillet 2015 Share Posté(e) 20 juillet 2015 Tu peux brancher n'importe quel chargeur (de même tension quand même donc 5 volts ! ^^) sur n'importe quel appareil (5 volts), car le jus envoyé est en fonction de ce que demande l'appareil, ce n'est pas le chargeur qui décide de ce qu'il envoie, le seul problème possible c'est : - si le chargeur est pas assez puissant par rapport à ce que demande l'appareil branché, il sera tout le temps au maximum de ce qu'il peux donner et il va chauffer. Pour faire simple tu peux brancher ton téléphone sur un chargeur 5V 0.1A, mais il va mettre 30 heures à charger, si tu le branche sur un chargeur 5V 10A, la charge devrait pas dépasser celle du chargeur d'origine donc environ 2A. Sinon on cramerais tous nos appareils dès qu'on utiliserais un chargeur un peu plus puissant que celui d'origine .. Exemple : tu prend une alim 12v 300w de PC (environ 12v 10A), tu peux très bien brancher juste une LED 12v (0.03A) dessus si tu as envie, l'alim va fournir que l'énergie que demande la led. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bobfr Posté(e) 20 juillet 2015 Auteur Share Posté(e) 20 juillet 2015 merci pour vos réponses claires , nettes et précises ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Séboune Duvar Posté(e) 22 juillet 2015 Share Posté(e) 22 juillet 2015 Salut ! Bonne Question, et réponses claires ... Pour en revenir aux chargeurs des Zenfone 2, voici ce que j'ai retenu. (corrigez moi si je me trompe): Le chargeur du 550CL et 550ML sont en 7W/5.2V/1.35A Le chargeur (de type rapide) du 551ML est en 18W/5V-9V/2A Si tout est exact, il est donc aussi possible d'utiliser un chargeur secteur, ou un chargeur allume cigare de voiture, d'une puissance de 5V/2.1 A pour recharger le 551ML ? (celui dont on se sert pour les tablettes) Si j'ai toujours bon, la charge devrait être plus rapide, non ? Je doute avoir raison sur ce dernier point, et suppose qu'il faut plus de "Watts" pour ladite «charge rapide» ... Espérant avoir quelques réponses éclairées à ma lanterne ;) Merci d'avance. @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
a-spec Posté(e) 23 juillet 2015 Share Posté(e) 23 juillet 2015 J'essaie avec ma prochaine charge celui de l'ipad qui fait 2A je crois et je te dis. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bobfr Posté(e) 23 juillet 2015 Auteur Share Posté(e) 23 juillet 2015 Apparemment le chargeur du 551 serait en voltage variable (5 à 9V ??) ce qui donne les 18W : P=UI = 9V*2A Je suppose que c est en 9V que la charge rapide se déclenche donc si le chargeur voiture est en 5V , la charge devrait rester "normale" ... ou pas :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Séboune Duvar Posté(e) 24 juillet 2015 Share Posté(e) 24 juillet 2015 je viens de testé avec un chargeur 10,6W/5,3V/2A et la charge se fait d'environ 1% toutes les 2 minutes... C'est correct, mais comme je l'ai écrit auparavant, les "Watts" rentre (à mon avis) bien en compte pour la "vitesse" de rechargement... Sachant qu'ASUS ne fourni qu'un "chargeur rapide" pour le ZE551ML, donc si on veux le recharger plus lentement, on doit choisir par nous même un chargeur adéquat, et cela n'est pas une mince affaire, d'autant plus qu'il s'agit d'une batterie inamovible. C'est un sujet qui mériterais d’être éclairci je trouve. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
a-spec Posté(e) 25 juillet 2015 Share Posté(e) 25 juillet 2015 Je charge lentement avec un chargeur officiel d'iPhone, enfin je dis lentement pour une nuit de sommeil c'est très bien ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
