"Unable to charge battery temperature too low ! "
Bonsoir,
J'ai un Samsung Galaxy S5 depuis bientôt 1 an et depuis quelques temps j'ai un problème quand je mets mon portable à charger pendant qu'il est allumé il y a le message suivant qui s'affiche "Unable to charge battery temperature too low",
Quand je traduis ce message ça me donne "Impossible de charger la température est trop basse".  :huh:
Quand j'éteins le téléphone et que je le mets en charge il charge mais prend beaucoup plus de temps que d'habitude.
J'ai changer la batterie en pensant que c'était liée à ça mais finalement avec la nouvelle batterie j'ai eu le même problème...
Est ce que quelqu'un peut me conseiller, qu'est ce que je peux faire ??
Merci !  :)
Salut jo_nathan ,
Oui il est tombé, il fonctionnait normalement après sa chute c'est deux trois jour après que le problème a apparut donc je ne sais pas si c'est liée à la chute ou non...
Oui c'est le câble d'origine.
Modifié par Elviiine
D'accord, on va essayer de faire un petit test.
Branche ton câble et lorsque le message apparaîtra, bouge le connecteur de ton chargeur, observe le message.
Ou appuie entre le bouton Home et le chargeur, et derrière la coque au niveau du chargeur, branchement (pas facile de bien expliquer..)
Cela pourra aider pour savoir si c'est ton connecteur est endommagé .
Sinon il encore sous garantie?
Modifié par jo_nathan
Je crois qu'il n'y a pas qu'un seul problème car quand j'ai appuyé comme tu me l'a dit le bas de l'écran c'est retrouvé en haut (comme sur les vielles télévisions qui ne captait pas bien)
Je pense qu'il faut que je l'envoie en réparation, il n'est plus sous garantie...
Une autre remarque, lorsque que la batterie est en dessous de 10% il s'éteint alors que normalement il tient jusqu'au 0% et depuis hier soir lorsque je le mets en charge alors qu'il est encore allumé si je ne le touche pas il charge mais si je reçois une notification et que je l'a consulte je reçois immédiatement le message...
J'ai déjà effectué un "factory reset" mais ça n'a rien changer...
Ou est ce que je peux trouver un chargeur avec un ampérage 2A ?
Je peux me tromper, mais je crois que le chargeur de base est déjà un 2A non ?
Je viens de vérifier le mien c'est bien un 2A ampère, par contre j'ai le S5 4G+ mais le chargeur doit pas changer ...
Sinon même hypothèse que les autres le connecteurs de charge qui déconne mais que ça fasse déconner l'écran c'est bizarre ...
T'as essayé de le charger en USB 3.0 si toute fois tu dispose d'un câble, juste pour voir ce que ça fait ...
M.Xperia
Modifié par M.Xperia
