[TUTO V2] Installation Samdroid Turbo Kernel & Frozen Eclair Libs
jahlex
  • Réponses 2,1k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Bonsoir, j'aimerai flasher mon spica et y installer une rom
J'utilise sms backup pour sauvegarder mes sms et j'aimerai savoir si je pourrais les restaurer après avoir flashé ?
L'appli qui te permet de faire s'appelle précisemment "sms backup & restore".
Si c'est celle là que tu as, alors la réponse est oui.
Tu as la même pour les apn, donc "apn backup & restore"
De rien! ;)
Si tu suis les liens et les explications du (superbe) tuto de la 1ère page de ce sujet, tu auras ABSOLUMENT TOUT ce dont tu auras besoin pour flasher...
Si tu es novice, une consultation de ce sujet t'aidera: https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=12426
Modifié par Stef@67
Quelqu'un peut m'expliquer la manip' , j'ai peur de rater un truc , merci :) . : http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&tl=fr&u=http://samdroid.net/
Et au faite pourquoi moi , genre shake them all sa fait buguer à mort mon spica et pourquoi c'est pas fluide et tous , avant de le sélectionner pour le fond écran sa marche super bien après je fais sélectionner et sur le fond écran sa bouge quasiment pas.
Merci d'avance .
Bon j'ai du mal à suivre tellement ça évolue vite.
Le nouveau Kernel Sound fix m'intéresse beaucoup. Pour l'instant j'ai simplement suivi le tuto V2.
Est-ce que je peux installer ce kernel via le recovery sans soucis de compatibilité ??
Il va simplement remplacer le turbo V9 (pas besoin de remettre les FE7), j'ai juste ou je suis à côté de la plaque ??
Modifié par blhblutch
C'est pas obligatoire, c'est juste mieux, mais t'auras rien à y perdre, à part quelques minutes bien sûr :P
Non pas de souci, je voulais juste savoir si c'était "obligatoire et nécessaire", mais je vais le faire juste parce que ça ne peut pas faire de mal :P . Merci encore Kyojin
J'ai flashé grâce au tuto de Jahlex. Tout fonctionne bien mis à part google map: la géolocalisation ne fonctionne pas. De même, j'utilisais mytracks quand j'allais courir mais ca ne marche pas non plus.
Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche plus.
Je sais que certains ont déjà eu ce souci mais je ne retrouve pas les réponses à ce sujet. Comment faire? Merci.
Modifié par djodjo
suite a mon dernier post (733), j'ai exactement le meme soucis que toi, je pensais que c'étais la version du firmware qui était en cause mais 3 flash et 3 firmwares suivant, toujours pas de gps, meme avec le firmware JG2 ou mon gps fonctionnait a merveille, avant d'en changer pour cause d'instabilité du système (FE6 puis FE3 puis passage en FE7)
le gps est donc aléatoire selon le flash et non pas selon la version installé... je ne comprends donc pas non plus =/ est ce le samdroid qui cause cela ?
j'attends une réponse des experts ;) merci d'avance !
Modifié par Mathdroid
Tu as essayé le gps config ?
Oui ma config actuelle est celle du tuto v2 avec gps config, le bib et app2sd
auparavant j'ai essayé les firmware: jh6, jg2, jd1 et ik1-sfr avec FE7 ou 8 béta 3
et différents kernel, LK 2.08 avec FE7 (premier tuto), le SamTurbo_V9_soundfix_PDA avec FE8
toute ces configurations avec gps config ... et le gps fonctionne sur aucunes d'entre elles ou alors fonctionnait mais plus maintenant => cf configuration du premier tuto avec FE3 ou le gps marchait mais le portable était instable (freeze a répétitions).
Il m'est arrivé qu'aprés un flashage la géolocalisation mette une dizaine de minute avant de me situer...
Je réinstalle toujours le GPS config en dernier; et tout rentre dans l'ordre (en dessous de la minute pour me fixer)
J'ai flasher celui de mon frére ce week end (exactement la même config que moi) la géolocalisation a pris plus de 14mn
Positionné sur Charenton alors qu'on était à Sedan...
Si tu n'as pas attendu ce délai essai voir...
Chez moi la localisation est TRES bizarre.
Je... m'explique... un soir j'en avais pas besoin, je l'ai sorti juste comme ça pour un test, localisé en moins de 30secondes, précision nickel !!
Un matin, même quartier, j'en avais besoin car je devais aller chez quelqu'un et je connaissais pas le nom des rues.... après 15minutes d'attentes, localisation a 500 mètres près o_O
Quelqu'un peut m'expliquer la manip' , j'ai peur de rater un truc , merci . : http://forum.samdroid.net/f9/i-o-performance-boost-migrate-your-spica-ext2-2218/
Merci d'avance .
Modifié par sean7800
le soucis est que j'ai besoin d'un gps, l'avant dernière configuration que j'avais c'est à dire tuto v1 (avec FE3), il marchait au tac o tac (quelques secondes seulement) idem pour "navigation" qui fonctionnait sans soucis...
maintenant même en remettant la configuration en question impossible d'avoir un accès gps...
je ne comprends pas d'ou peut venir le soucis ... pourquoi est ce si aléatoire (cf vos remarques aussi)
si quelqu'un a une idée pour résoudre tout ça, je suis preneur =D
Merci d'avance .
je crois que la manip dont tu parles se trouve à cette page:
https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=24335
En gros a partir de ton spica avec samdroid FE7 et en ayant la place nécessaire, tu appliques les différents fichiers en mode recovery (comme expliqué sur le premier post) mais demande confirmation a "barome" au cas ou ;)
Salut Kyojin , est-ce que ca serait possible que tu me fasse un fichier .zip où il y a QUE la bootanimation de Android 2.2 Froyo stp . ( Genre celle qu'il y a dans la i5700_Froyo_cm-5.1_update ou bien dans i5700_Froyo_alpha5_with_gapps_update ????
Edit 1 : Après quelques recherches , est-ce que c'est celle la : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=700478 ? J'ai plus qu'a l'appliquer par Recovery ??
Modifié par IT4ALii3EN
Après avoir fait la manip' mon spica s'allume , mais lorsqu'il s'allume ( animation samsung avec les éclairs ) il se redémarre , s'il vous plait aidez moi !
Merci d'avance .
Reflashe , telecharge mon pack : IT4ALii3EN PACK RTU v.Riital ( via ma signature ) , tu installe le firmware JH6 en one package via Odin 4.03( coche case one package ) , ensuite installe via odin 4.03 le kernel Leshak 2.08 [ decoche one package ! ] ( pour obtenir le recovery ) , ensuite tu installe ta samdroid kitchen que tu aura telecharger sur samdroid puis tu fais un wipe data/cache et tu reboot . puis tu installe les FE8béta3 --> http://www.datenschleuse.de/FrozenEclair_8_beta3.zip via recovery et tu reboot , puis tu installer ce fichier via recovery : Fe8_data2ext4.zip --> http://forum.samdroid.net/attachments/f9/3107d1285093179-i-o-performance-boost-migrate-your-spica-ext2-data_ext4_update_v2.zip . et tu reboot .
Puis via recovery ce fichier : FE8_sys2ext2.zip --> http://forum.samdroid.net/attachments/f9/3111d1285093918-i-o-performance-boost-migrate-your-spica-ext2-system_ext2_nokrn_update.zip . et tu reboot .
Ensuite tu active app2sd : coche enable app2sd , puis Move dalvik-cache to SD . et tu reboot .
Ensuite tu vas dans le recovery et tu installe ce fichier : ext2loop.zip --> http://forum.samdroid.net/attachments/f9/2967d1284514357-q-spicas-lags-i-o-quadrant-score-ext2loop_60m.zip et tu reboot .
Ton telephone fonctionnera comme sur des roulettes ; t'inquiete pas .
