leoleboss Posté(e) 18 octobre 2010 Share Posté(e) 18 octobre 2010 Donc je flash mon téléphone avec Lk2.08 et après je pourrais mettre samdroid turbo ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyojin Posté(e) 18 octobre 2010 Share Posté(e) 18 octobre 2010 Tu suis simplement le tuto en passant l'étape du partitionnement et en la remplaçant par ce que je t'ai dit. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
leoleboss Posté(e) 18 octobre 2010 Share Posté(e) 18 octobre 2010 ok mais la j'avais formaté ma carte SD et quand je branche mon tel a l'ordi sa le reconnait plus ( j'ai bien cocher la case debogage USB ) as tu une solution ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyojin Posté(e) 18 octobre 2010 Share Posté(e) 18 octobre 2010 Bah.. si d'abord tu essayais ce que j'ai dit? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stef@67 Posté(e) 19 octobre 2010 Share Posté(e) 19 octobre 2010 Petite question, peut-être bête mais bon... J'ai flashé en utilisant ce tuto et en mettant FE9b1. J'ai activé apps2sd. Tout fonctionne nickel, sauf robo defense, que j'ai acheté. Il fait du FC. Donc, je me demandais si ça ne venait pas du fait qu'il était installé sur la SD. Est-il alors possible de déplacer cette appli sur le tel? Faut-il la désinstaller, désactiver apps2sd et la réinstaller? Mais, cette manip ne risque-t-elle pas d'engendrer un problème pour les autres applis installées? Par avance, merci pour vos lumières! ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Norimael Posté(e) 19 octobre 2010 Share Posté(e) 19 octobre 2010 C'est tout ou rien les applis sur l'ext2. Seule méthode, mettre l'appli dans system/app pour qu'elle soit sur le téléphone... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thienell Posté(e) 19 octobre 2010 Share Posté(e) 19 octobre 2010 Bonjour à tous, Je profite du taf, et oui encore: comme ça je ne squatte pas la bécane le soir (WAF ;) ) pour vous faire part d'une observation. MyBackup Pro se bloque avec les FE9.1beta. Impossible de faire un backup et très difficile de faire une restauration. le log.se lance et coince à n'importe quel moment...J'ai remit un coup de FE8 final et impeccable ! :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bi_nou Posté(e) 19 octobre 2010 Share Posté(e) 19 octobre 2010 Bonjour. Un petit retour sur mes "soucis", si çà peut aider d'autres personnes . Point 1 --> Freeze du téléphone : Après le flashage, j'avais installé les fonds d'écran animés. En essayant plusieurs pistes, au final, je suis revenu aux fonds d'écran classiques, et là, plus de freeze, juste un reboot hier soir, et depuis plus rien. Serait ce la cause ? forte probabilité pour moi. D'autres avis ? Point 2 --> Perte de connexion ( HS android mais peut être utile) Pour le lecteur de carte comme pour la connexion SPICA-PC en USB, dans le gestionnaire de périphérique, en face de l'unité, il m'affiche un code 10 sur le pilote de système de fichiers wpd. J'ai essayé la désintallation, la désactivation et mise à jour du pilote en mode normal ou sans échec mais çà ne change rien. Pour le pilote, il me met même que le pilote installé est à jour!!!!. Pour le lecteur de carte, dans la partie gestion des disques du menu gestion de l'ordinateur, il reconnait bien la carte, sa taille, mais pas de lettre de périphérique et impossible de lui en affecter une ! Une idée, une solution ? Voila, pour le SPICA, je le laisse comme çà ( pour le moment..) et pour le PC je continue mes recherches. Bonne journée à toutes et tous. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jtecosepa Posté(e) 19 octobre 2010 Share Posté(e) 19 octobre 2010 (modifié) Je me demande bien ce que pourrait apporter le kernel qbanin par dessus ces FE9b1. Qbanin a un driver batterie optimisé et je me demande si les fe9b1 l'ont ou s'il s'agit simplement du driver à 1% uniquement... Modifié 19 octobre 2010 par jtecosepa Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Norimael Posté(e) 19 octobre 2010 Share Posté(e) 19 octobre 2010 Nop, il est aussi optimisé sur les FE9b1 puisque la charge se fait "à fond" et que la jauge est plus linéaire :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stepf Posté(e) 19 octobre 2010 Share Posté(e) 19 octobre 2010 salut a tous, moi apres la mise a jour je suis en I570EXXJD1 normal ? merci pour votre aide :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Norimael Posté(e) 19 octobre 2010 Share Posté(e) 19 octobre 2010 Oui c'est normal, parce que les versions d'après ont gardé cette base, juste le PDA change. Bon je ne sais pas si c'est depuis les FE9b1 car y'a un moment que j'avais pas fait de ScreenShot, mais là mon Spica n'est plus reconnu par SDK que j'utilisais juste pour ça :( J'vais essayer de redémarrer mon PC mais j'y crois pas puisque je suis bien reconnue pour la µSD... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stepf Posté(e) 19 octobre 2010 Share Posté(e) 19 octobre 2010 merci Norimael :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
leoleboss Posté(e) 19 octobre 2010 Share Posté(e) 19 octobre 2010 Kyojin : mais je peux pas faire ce que tu me dis vu que je ne peux pas déplacer samdroid et frozen eclair et les options sur ma SD vu que le PC ne le reconnait plus ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Norimael Posté(e) 19 octobre 2010 Share Posté(e) 19 octobre 2010 Bon je ne sais pas si c'est depuis les FE9b1 car y'a un moment que j'avais pas fait de ScreenShot, mais là mon Spica n'est plus reconnu par SDK que j'utilisais juste pour ça :( J'vais essayer de redémarrer mon PC mais j'y crois pas puisque je suis bien reconnue pour la µSD... Bon ben en fait si, le redémarrage du PC a suffit ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dward Posté(e) 19 octobre 2010 Share Posté(e) 19 octobre 2010 Bon ben en fait si, le redémarrage du PC a suffit ;) Dans le doute reboot :) les choses les plus efficaces sont souvent les plus simples ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stef@67 Posté(e) 19 octobre 2010 Share Posté(e) 19 octobre 2010 C'est tout ou rien les applis sur l'ext2.Seule méthode, mettre l'appli dans system/app pour qu'elle soit sur le téléphone... Ok, merci beaucoup! ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
papous80 Posté(e) 19 octobre 2010 Share Posté(e) 19 octobre 2010 Salut Je suis en FE8 Final et system ext2 update v2,data ext4 update v3, est-ce que je peux mettre les FE9 B1 ou ca risque de poser des problemes ? @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nico_val Posté(e) 19 octobre 2010 Share Posté(e) 19 octobre 2010 (modifié) perso j suis passé des Fr7 final a Fe9 beta 1.....bah niveau stabilité c'est moyen chez moi, des gel qui m'oblige a enlever la baterie et redemarrer, des FC , principalement de chompSMS. Peut t'on repasser de Fe9 a Fe7 directement avec le zip des Fe7 ou bien c'est impossible ? merci Modifié 19 octobre 2010 par nico_val Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vitchy Posté(e) 19 octobre 2010 Share Posté(e) 19 octobre 2010 (modifié) SalutJe suis en FE8 Final et system ext2 update v2,data ext4 update v3, est-ce que je peux mettre les FE9 B1 ou ca risque de poser des problemes ? @+ Salut, Je viens de le faire et je n'ais pas eu de souci ;) Modifié 19 octobre 2010 par Vitchy Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyojin Posté(e) 19 octobre 2010 Share Posté(e) 19 octobre 2010 (modifié) Kyojin : mais je peux pas faire ce que tu me dis vu que je ne peux pas déplacer samdroid et frozen eclair et les options sur ma SD vu que le PC ne le reconnait plus ... Heu.. A aucun moment je n'ai parlé de copier quoi que ce soit.. De toute façon même si tu copie maintenant, quand tu vas partitionner la µSD, ça partira, donc encore une fois je redis juste de flasher le Lk2.08, puis partitionner, au lieu de le faire avec Paragon, qui de toute façon est un logiciel payant, qui reste pendant 30 jours.. mauvaise idée de l'utiliser donc. Après avoir partitionné, là tu verra pour la copie des fichiers.. Peut t'on repasser de Fe9 a Fe7 directement avec le zip des Fe7 ou bien c'est impossible ? merci Logiquement et normalement oui, car les FE sont sensés modifier les mêmes fichiers, après, j'ai pas vérifié que c'était le cas ou si les FE9 modifiaient des choses en plus qui ne seront pas remplacées par les FE7. Modifié 19 octobre 2010 par Kyojin Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
leoleboss Posté(e) 19 octobre 2010 Share Posté(e) 19 octobre 2010 (modifié) Kyojin , ok donc : - en OPS : spica_jc3.ops - en PDA : i5700_LK2-08_PDA.tar - en one package : I570EXXJH6.tar _________________________________________ Edit : j'ai flasher : nikel puis j'ai fais le mode recovery et choisi 256 MO maintenant que doit je faire ? Modifié 19 octobre 2010 par leoleboss Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyojin Posté(e) 19 octobre 2010 Share Posté(e) 19 octobre 2010 Redémarrer seulement. T'as pas flashé la JH6 et le Lk2.08 en même temps, si?? :/ Ton tél est reconnu maintenant? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 19 octobre 2010 Share Posté(e) 19 octobre 2010 Kyojin , ok donc :- en OPS : spica_jc3.ops - en PDA : i5700_LK2-08_PDA.tar - en one package : I570EXXJH6.tar _________________________________________ Edit : j'ai flasher : nikel puis j'ai fais le mode recovery et choisi 256 MO maintenant que doit je faire ? Au moment la tu reboot . Donc ta carte SD est partitionée . Tu installe en mode recovery et installe ta kitchen qui devrait se situé sur ta carte SD . Apres installation drectement un wipe data/cache factory reset . Puis tu reboot . Tu installe FE9Béta1 puis reboot . Ensuite tu flash en PDA via Odi le kernel v10 UV SF et sa reboot tout seul . Puis tu as finit , plus qu'a activer les 2 cases dans App2sd settings situé dans la samdroid tools et tu reboot , puis le tour est jouer ;) , profite s'en . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
leoleboss Posté(e) 19 octobre 2010 Share Posté(e) 19 octobre 2010 Ok normalement une fois avoir flasher dans parametre du téléphone je devrais avoir quoi en version et tout ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
