[TUTO V2] Installation Samdroid Turbo Kernel & Frozen Eclair Libs
jahlex
  • Réponses 2,1k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
On a la batterie 1% depuis le kernel V10.
Pour repasser aux FE7 avec le V10, j'ai réappliqué les FE7, mais du coup elles m'ont remis le V9 (les kernels sont intégrés aux FE maintenant...) et donc réappliqué ensuite le V10 (SamTurboV10_UVSF_PDA.tar)
Cette config marche nickel! Merci! ;)
quelles sont les différentes versions entre le samdroid turbo V 10
Samdroid Turbo Kernel V10
------- experimental area -----------------
Samdroid Turbo Kernel V10 + undervolting
Samdroid Turbo Kernel V10 + soundfix
Samdroid Turbo Kernel V10 + undervolting + soundfix
ok merci mais dans le tuto de samsroid turbo sa fai rien si on ne fais pas la partition des le depart
excuser l'orthogrph chui pressé
Ce n'est pas parce que tu ne fais pas ta partition de suite, que tu ne peux pas la faire a postériori...
Par contre, seul un "expert" :P d'ici pourra te dire ce qu'il se passe, si tu as installé des applis sur la mémoire du tel et que tu actives apps2sd. Je ne sais pas s'il y a moyen de déplacer les applis déjà installées ou s'il faut les désinstaller puis réinstaller...
EDIT: il semblerait donc que si tu actives les 2 options apps2sd dans samdroid tools (il te faut donc une kitchen) et que tu rebootes, les applis se déplacent sur ta partition ext2... ;)
Modifié par Stef@67
pas de réponse pour moi ?
J'ai une autre question comment savoir quel FE et quel version de samdroid on a installé ?
