[App][4.0+] CPU Hardware Systèmes Infos
Je créé ce sujet pour vous présenter CPU Hardware Système Infos une application permettant de monitorer et d'inspecter vos informations hardware et systèmes facilement et rapidement. L'application est disponible gratuitement sur le Google Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssaurel.cpuhardwareinfos
CPU Hardware Système Infos vous donne toutes les informations concernant le matériel et le système de votre périphérique (smartphone ou tablette) au sein d'une application à l'interface Material Design élégante.
Les informations et les données sont regroupées en 13 onglets :
- Système qui vous donne toutes les informations de votre système comme son nom, modèle, fabricant, board, le bootloader ou l'architecture du kernel ou encore le nom de version de l'OS
- Soc vous donnant les informations sur votre processeur comme son code, le nom du fabricant ou le GPU. Mais également les données dynamiques comme le CPU Min / Max, la fréquence CPU, la température CPU, les coeurs, les coeurs actifs ainsiq que leur charge. Ceci vous permet de monitorer l'activité de votre CPU
- Mémoire proposant les détails sur la mémoire interne et externe
- RAM avec les détails sur la RAM totale, la RAM utilisée et la RAM Libre
- Ecran avec la taille d'écran, la résolution, la densité, le taux de rafraîchissement (fps) ou la luminosité
- Batterie avec la santé de la batterie, son niveau, la source d'énergie, son statut, la technologie, la température ou le voltage
- Thermique avec la température CPU, Batterie et Air Ambiant si un capteur est disponible
- Capteurs listant tous les capteurs du périphérique et vous permettant de monitorer leus valeurs en temps réel
- Caméras listant toutes les caméras avec pour chacune d'entre elles la résolution max et les résolutions supportées
- Mobile présentant toute les informations de votre smartphone comme son ID (IMEI pour les GSM), le type de périphérique, l'opérateur réseau, la force du signal, le numéro de série de la SIM ou encore l'activité du téléphone
- Réseau montrant votre type de connexion, la force du signal Wi-Fi, l'adresse IP Locale et Externe, l'adresse MAC, le SSID ou la vitesse de connexion
- Bluetooth détaillant le nom du périphérique ou l'adresse bluetooth
- Position permettant de savoir si la localisation est activée, le type de capteur utilisé ou encore votre position actuelle (latitude / longitude)
Une vidéo de démo est disponible sur Youtube :
Quelques screenshots :
* Onglet Système
* Onglet Soc
* Onglet Mémoire
* Onglet RAM
* Onglet Ecran
* Onglet Capteurs
Toutes les données dynamiques de CPU Hardware Système Infos sont rafraîchies automatiquement pour vous permettre de monitorer votre système et votre matériel facilement et rapidement.
Pour vous permettre d'accéder à toutes ces informations, CPU Hardware Système Infos a besoin des permissions suivantes :
- INTERNET / ACCESS_NETWORK_STATE pour détailler vos informations réseaux
- ACCESS_WIFI_STATE pour les détails de votre connexion Wi-Fi si disponible
- READ / WRITE_EXTERNAL_STORAGE pour vérifier les détails sur votre mémoire externe
- READ_PHONE_STATE pour monitorer l'activité de votre smartphone et vous proposer des informations telles que son ID
- CAMERA pour lister les caméras disponibles et détecter leurs résolutions
- BODY_SENSORS pour détécter si un capteur de corps est disponible et le lister avec les autres capteurs du périphérique
- ACCESS_COARSE_LOCATION / ACCESS_FINE_LOCATION pour détecter le type de localisation proposé et la position actuelle
CPU Hardware Système Infos vous garantit qu'aucune de ces données n'est stockée. Nous pouvons ajouter que ces données ne sont pas cachées. Chaque affichage nécessite ainsi une lecture des propriétés. Lire et Afficher est la seule action réalisée par CPU Hardware Système Infos.
Une fonctionnalité de partage est également disponible pour partager votre configuration avec vos amis.
En outre, j'ai besoin de votre aide pour tester CPU Hardware Système Infos et vérifier que tout fonctionne correctement sur vos périphériques. N'hésitez pas à poster dans ce sujet en postant quelques copies d'écran par exemple ou en participant à la communauté Google Plus : https://plus.google.com/communities/110165010998577458660
Si vous rencontrez des bugs également, dites le moi et je ferais mon possible pour les corriger rapidement.
Merci de votre aide.
Sylvain
Modifié par sylsau
J'ai mis à jour l'application en version 1.3 en corrigeant 2 petits bugs mineurs :
* L'unité pour les sections RAM et Mémoire est désormais le Byte (MB ou GB)
* La scrollbar des listes est désormais rendue correctement.
J'ai également ajouté une vidéo de démo sur Youtube :
N'hésitez pas à faire un test sur votre appareil et me faire un retour.
Merci.
Sylvain
J'ai mis à jour CPU Hardware Système Infos en version 1.4 apportant les nouveautés suivantes :
  • Ajout du choix de l'unité de température (°C ou °F)
  • Correction d'un bug avec la valeur CPU BogoMips sur certains appareils
  • Correction d'un bug avec l'affichage de valeurs des capteurs sur certains appareils
N'hésitez pas à me faire vos retours.
Sylvain
J'ai mis à jour CPU Hardware Système Infos en version 1.5 avec les nouveautés suivantes :
  • Il est désormais possible d'exporter vos informations au sein d'un rapport PDF
  • Ajout du support Multi SIM
  • Correction d'un bug lié à l'architecture du kernel sur certains appareils
  • Correction de l'unité MHz écrite Mhz précédemment
L'application est accessible sur le Google Play Store ici : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssaurel.cpuhardwareinfos
N'hésitez pas à me faire vos retours et à me proposer vos idées d'améliorations.
Merci.
Sylvain
  • 5 months later...
Suite aux différentes annonces de nouveaux appareils Android survenues durant le Mobile World Congress 2016, la base de données des appareils Android de CPU Hardware Système Infos a été mise à jour.
La nouvelle version de l'application est désormais disponible sur le Google Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssaurel.cpuhardwareinfos
Sylvain
Suite au retour de plusieurs utilisateurs, j'ai mis à jour CPU Hardwate Système Infos afin de corriger un bug lié à la température CPU qui était affichée incorrectement sur certains appareils.
Malheureusement, le problème semble demeurer sur les appareils de type Sony Xperia. Si certains d'entre vous ont ce type d'appreils, pourraient-ils effectuer un test ?
Merci d'avance pour votre aide.
Sylvain
Modifié par sylsau
  • 2 years later...
J'ai mis à jour CPU Hardware Système Infos en version 3.0 sur le Google Play Store. La mise à jour vous apporte les modifications suivantes:
* Gestion des permissions
* Mise à jour de la liste des appareils reconnus
* L'architecture du noyau est maintenant bien affichée
* La charge du processeur est supportée jusqu'à 8 cœurs
L'application est disponible sur le Google Play Store en deux versions:
- Gratuite supportée les annonces : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssaurel.cpuhardwareinfos
- Payante sans publicités : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssaurel.cpuhardwareinfos.pro
N'hésitez pas à essayer cette nouvelle version et à me donner votre avis.
Merci.
Sylvain
