[MID1024] Pas de wifi
jnjn63
bonjour,
J'ai récupéré une tablette Polaroid MID1024PCE03.133. Tout fonctionne bien sauf le wifi qui refuse de s'activer. Je n'ai pas l'historique de cette tablette donc j'ai tenté un factory reset. Au démarrage, le wifi accepte de passer sur ON pendant 3 sec mais aucun réseau n'apparait puis il se remet sur OFF sans pouvoir être à nouveau déplacé sur ON.
Avez-vous une piste? Je ne trouve pas de ROM officielle, ni de custom? Avez-vous des infos?
Voici le résultat d'un dmesg:
127|u0_a55@android:/sys/class/rkwifi # dmesg
<6>[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
<5>[ 0.000000] Linux version 3.0.36+ (edward@bx-desktop) (gcc version 4.6.x-google 20120106 (prerelease) (GCC) ) #229 SMP PREEMPT Mon Dec 30 21:30:53 CST 2013
<4>[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c5387d
<4>[ 0.000000] CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
<4>[ 0.000000] Machine: RK30board
<6>[ 0.000000] memory reserve: Memory(base:0x9f800000 size:8M) reserved for <fb0 buf>
<6>[ 0.000000] memory reserve: Memory(base:0x9a800000 size:80M) reserved for <ion>
<6>[ 0.000000] memory reserve: Memory(base:0x9a200000 size:6M) reserved for <camera_ipp_mem>
<6>[ 0.000000] memory reserve: Total reserved 94M
<4>[ 0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
<6>[ 0.000000] bootconsole [earlycon0] enabled
<4>[ 0.000000] CPU SRAM: copied sram code from c0d37000 to fef00010 - fef01b78
<4>[ 0.000000] CPU SRAM: copied sram data from c0d38b68 to fef01b78 - fef01d78
<4>[ 0.000000] rk2928_clock_data_init version: 2013-7-17
<6>[ 0.000000] L310 cache controller enabled
<6>[ 0.000000] l2x0: 16 ways, CACHE_ID 0x4100c0c9, AUX_CTRL 0x76030001, Cache size: 262144 B
<4>[ 0.000000] DDR DEBUG: version 1.00 20130731
<4>[ 0.000000] DDR DEBUG: 1 CS, ROW=16, Bank=8, COL=10, Total Capability=1024MB
<4>[ 0.000000] DDR DEBUG: init success!!! freq=300MHz
<4>[ 0.000000] DDR DEBUG: left channel:Dllsel=5, Ophsel=1, Cycsel=1
<4>[ 0.000000] DDR DEBUG: right channel:Dllsel=5, Ophsel=1, Cycsel=1
<4>[ 0.000000] DDR DEBUG: DRV Pull-Up=0x3, DRV Pull-Dwn=0x5
<4>[ 0.000000] DDR DEBUG: ODT Pull-Up=0x0, ODT Pull-Dwn=0x0
<7>[ 0.000000] On node 0 totalpages: 238080
<7>[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0d34a60, node_mem_map c17dc000
<7>[ 0.000000] Normal zone: 976 pages used for memmap
<7>[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
<7>[ 0.000000] Normal zone: 123952 pages, LIFO batch:31
<7>[ 0.000000] HighMem zone: 1072 pages used for memmap
<7>[ 0.000000] HighMem zone: 112080 pages, LIFO batch:31
<6>[ 0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @c1fe5000 s6976 r8192 d13504 u32768
<7>[ 0.000000] pcpu-alloc: s6976 r8192 d13504 u32768 alloc=8*4096
<7>[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1
<4>[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 236032
<5>[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyFIQ0 androidboot.console=ttyFIQ0 init=/init initrd=0x62000000,0x00120000 mtdparts=rk29xxnand:0x00002000@0x00002000(misc),0x00008000@0x00004000(kernel),0x00008000@0x0000c000(boot),0x00010000@0x00014000(recovery),0x00020000@0x00024000(backup),0x00040000@0x00044000(cache),0x00200000@0x00084000(userdata),0x00002000@0x00284000(kpanic),0x0012C000@0x00286000(system),-@0x003B2000(user) bootver=2013-12-02#2.08 firmware_ver=4.2.2
<6>[ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
<6>[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
<6>[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
<6>[ 0.000000] Memory: 930MB = 930MB total
<5>[ 0.000000] Memory: 922140k/922140k available, 126436k reserved, 452608K highmem
<5>[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
<5>[ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
<5>[ 0.000000] fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
<5>[ 0.000000] DMA : 0xff600000 - 0xffe00000 ( 8 MB)
<5>[ 0.000000] vmalloc : 0xdf000000 - 0xfe800000 ( 504 MB)
<5>[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xde800000 ( 488 MB)
<5>[ 0.000000] pkmap : 0xbfe00000 - 0xc0000000 ( 2 MB)
<5>[ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000 ( 14 MB)
<5>[ 0.000000] .init : 0xc0408000 - 0xc06b6000 (2744 kB)
<5>[ 0.000000] .text : 0xc06b6000 - 0xc0cc8a40 (6219 kB)
<5>[ 0.000000] .data : 0xc0cca000 - 0xc0d368c8 ( 435 kB)
<5>[ 0.000000] .bss : 0xc0d39024 - 0xc17db718 (10890 kB)
<6>[ 0.000000] SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
<6>[ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
<6>[ 0.000000] NR_IRQS:320
<4>[ 0.000000] rk30_gpio_init: 128 gpio irqs in 4 banks
<6>[ 0.000000] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 178956ms
<4>[ 0.000000] rk_timer: version 1.3
<6>[ 0.003819] Calibrating delay loop (skipped) preset value.. 1199.60 BogoMIPS (lpj=5998045)
<6>[ 0.013008] pid_max: default: 32768 minimum: 301
<6>[ 0.018445] Mount-cache hash table entries: 512
<6>[ 0.024280] Initializing cgroup subsys debug
<6>[ 0.029065] Initializing cgroup subsys cpuacct
<6>[ 0.034108] Initializing cgroup subsys freezer
<6>[ 0.039108] CPU: Testing write buffer coherency: ok
<4>[ 0.142503] CPU1: Booted secondary processor
<6>[ 0.142564] Brought up 2 CPUs
<6>[ 0.150685] SMP: Total of 2 processors activated (2399.21 BogoMIPS).
<6>[ 0.158239] devtmpfs: initialized
<6>[ 0.168859] NET: Registered protocol family 16
<6>[ 0.173989] last_log: 0xde100000 map to 0xdf004000 and copy to 0xc0d3a4a0 (version 2.1)
<4>[ 0.198675] DVFS MSG: AVS Value(index=0): 234 234 234 234 234 234 234 234 233 233
<6>[ 0.218873] lcdc0 is used as primary display device contoller!
<6>[ 0.225429] lcdc1 is used as external display device controller!
<6>[ 0.332475] rk29sdk_wifi_bt_gpio_control_init: init finished
<6>[ 0.340129] console [ttyFIQ0] enabled, bootconsole disabled
<6>[ 0.349319] Registered FIQ tty driver de089c00
<6>[ 0.350050] Loaded driver for PL330 DMAC--1 rk29-pl330
<6>[ 0.350100] DBUFF-64x8bytes Num_Chans-8 Num_Peri-14 Num_Events-16
<6>[ 0.371059] bio: create slab <bio-0> at 0
<4>[ 0.375381] wm831x_dcdc_init
<4>[ 0.375620] wm831x_ldo_init
<5>[ 0.376111] SCSI subsystem initialized
<6>[ 0.376377] usbcore: registered new interface driver usbfs
<6>[ 0.376513] usbcore: registered new interface driver hub
<6>[ 0.378453] usbcore: registered new device driver usb
<6>[ 0.378914] rk30_i2c rk30_i2c.0: i2c-0: RK30 I2C adapter
<6>[ 0.379231] rk30_i2c rk30_i2c.1: i2c-1: RK30 I2C adapter
<6>[ 0.379456] rk30_i2c rk30_i2c.2: i2c-2: RK30 I2C adapter
<6>[ 0.379609] rk30_i2c rk30_i2c.3: i2c-3: RK30 I2C adapter
<6>[ 0.432794] rk30-adc rk30-adc: rk30 adc: driver initialized
<4>[ 0.605593] protection lower power .....
<6>[ 0.609561] rk30_adc_battery: driver initialized
<6>[ 0.614476] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24.
<6>[ 0.621460] Bluetooth: Core ver 2.16
<6>[ 0.625187] NET: Registered protocol family 31
<6>[ 0.629677] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
<6>[ 0.636080] Bluetooth: HCI socket layer initialized
<6>[ 0.640997] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
<6>[ 0.646104] Bluetooth: SCO socket layer initialized
<6>[ 0.651295] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
<4>[ 0.658859] rk fb probe ok!
<3>[ 0.662103] i2c i2c-0: No ack, Maybe slave(addr: 0x5b) not exist or abnormal power-on, retry 2...
<3>[ 0.662424] i2c i2c-0: No ack, Maybe slave(addr: 0x5b) not exist or abnormal power-on, retry 1...
<3>[ 0.662731] i2c i2c-0: No ack, Maybe slave(addr: 0x5b) not exist or abnormal power-on, retry 0...
<4>[ 0.662802] The device is not act8931
<4>[ 0.662932] i2c-core: driver [act8846] using legacy suspend method
<4>[ 0.662983] i2c-core: driver [act8846] using legacy resume method
<4>[ 0.663036] wm831x_i2c_init
<4>[ 0.690376] tps65910_pre_init,line=20
<6>[ 0.692987] TPS65910 Set default voltage.
<4>[ 0.695063] tps65910_pre_init,line=268
<4>[ 0.718854] tps65910_post_init,line=277
<4>[ 0.718893] tps65910_post_init:g_pmic_type=2
<4>[ 0.721255] tps65910_post_init vdd_core =1100000mV end
<4>[ 0.723672] tps65910_post_init vdd_cpu =1100000mV end
<4>[ 0.724699] tps65910_post_init vio =3300000mV end
<4>[ 0.728952] tps65910_post_init,line=307 END
<4>[ 0.728992] tps65910_i2c_probe:irq=246,irq_base=256,gpio_base=268
<6>[ 0.738805] tps65910-rtc tps65910-rtc: rtc core: registered tps65910 as rtc0
<4>[ 0.741589] tps65910_rtc_probe:ok
<4>[ 0.741672] start_charge_logo_display
<6>[ 0.741756] Switching to clocksource rk_timer
<6>[ 0.742568] Switched to NOHz mode on CPU #1
<4>[ 0.750796] lcdc0:reg_phy_base = 0x1010e000,reg_vir_base:0xdf09c000
<4>[ 0.750903] fb0:win0
<4>[ 0.750910] fb1:win1
<4>[ 0.750916] fb2:win2
<4>[ 0.751016] rk3188 lcdc0 clk enable...
<6>[ 0.751843] Switched to NOHz mode on CPU #0
<4>[ 0.776217] rk3188 lcdc0 clk disable...
<4>[ 0.795994] fb0:phy:9f800000>>vir:e0000000>>len:0x800000
<4>[ 0.796333] rk_fb_register>>>>>fb0
<4>[ 0.808094] rk_fb_register>>>>>fb1
<4>[ 0.808146] rk3188 lcdc0 clk enable...
<4>[ 0.808201] lcdc0: dclk:64000000>>fps:79
<6>[ 0.808240] rk30-lcdc rk30-lcdc.0: rk3188_load_screen for lcdc0 ok!
<6>[ 0.808293] lcdc0 wakeup from standby!
Merci d'avance,
