[ROM] - CRONOS Froyo 1.9.0 by Feeyo - (Vers. Android 2.2.1)
philos64
j'ai une question!! Es normal que si j’augmente l'OC avec setcpu a + de 691 mon htc plante ?
Quel configuration avez vous avec votre setcpu ?
Moi aussi mon Hero ne va pas au delà de 691Mhz, il n'y a pas de règle pour l'OC, ça dépend de la qualité de fabrication de différent éléments dans la machine donc c'est un coup de chance mais 691 c'est déjà pas si mal ! Et puis plus tu grimpes plus ça consomme et ça chauffe...
J'ai mis (CF-1.2.0+F 2.6.29-Opt-52):
Defaut : 614-160 OnDemand
Temp>50° : 352-160 conservative
Screen Off: 537-160 conservative
Carge/Full : 691-245 performance
  • Réponses 1,9k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Le mien est réglé avec les paramètres suivants:
On demand - Set on boot retiré
- Charging/full => 691- 160
- Charging AC/full => 710 - 245
- Charging USB/full => 710 - 245
- Battery < 32% => 537 - 160
- Temp > 50.0° C => 352 - 160
- Screen Off => 264 - 160
et cela fonctionne bien, et je tiens une bonne journée et demie avant de recharger entre 15 et 5% de batterie restante
Modifié par philos64
Oui ca veut dire que ton tel n'accepte pas l'overclock a plus de 691 ... comme le mien ...
J'ai une question :
Quel est votre appli afin de voir de le pourcentage de batterie restante sur cet rom...
J'ai tenter de mettre le circle battery (http://circle.glx.nl/pickup/) mais ca plante et mon tel reboot en boucle ...
Quick settings, appli avec widget dans la barre de notification.
"Charging/full" = "Charging AC/full" + "Charging USB/full" ... Non ?
Et n'as tu pas peur que en "Screen Off" il soit un peu faiblard pour les taches de fond ?
Charging full: c'est en permanence sauf quand Screen Off, c'est l'équivalent de ton default.
AC/full et USB/full c'est lorsqu'il est connecté pour faire des bidouilles qui consomment
et en screen off, c'est le reste de ma journée au boulot, donc ce n'est pas trop grave. C'est le soir qu'il carbure mon Hero ;)
heuuuuuuu j'ai tester ...
widget dans la barre de notif ??? comment ta fait
http://www.android-software.fr/quick-settings
tu ouvres l'appli, tu vas dans préférences (touche de droite), et tu arrives dans un menu déroulant et tu dois voir barre de notifications. Tu appuies pour valider.
Tu n'es pas obligé d'installer le widget dans un tableau.
clovis : j'ai testé Neocore je fais 26fps :|
j'ai voulu tester le jeu asphalt HD qui est gratuit sur le market, mais j'ai un message d'erreur au lancement du jeu " désolé votre appareil ne support pas asphalt 5", de plus j'ai voulu tester la beta de angry birds qui marché sur la rom éclair officiel mais depuis que j'ai mis la rom custom le jeu bug au lancement.
Avez vous les mêmes problèmes ??
Modifié par devilchris
Moué, c'est pas vraiment ce ke je recherche...
je cherchait a avoir le pourcentage dans la barre en haut a coté de l'heure ... une peu comme le circle batterie ...
@iphonekilleur
Va jeter un coup d'oeil sur:
http://www.appbrain.com/apps/popular/
http://www.cyrket.com/m/android/
http://www.androidzoom.com/
http://andbot.com/
http://db.androidspin.com/androidspin_release_list.asp
http://slideme.org/
http://www.planete-android.com/category/applications/
voici une petite liste non exhaustive de site où tu pourras peut-être trouver ce que tu cherches. :cool:
@ philos:
Petit souci pour l'ajustement du fix GPS... j'essaie de faire ce que tu as mis dans ta petite procédure :
Voici les données qu'il faut modifier afin de bénéficier d'un meilleur fix pour le GPS.
Résultats:
Pour commencer, il faut donner les droits SU à Esfile Explorer, ou à votre explorateur de fichier, et ceci afin de pouvoir modifier le fichier système.
J'ai donc modifié le fichier gpsconf situé dans /system/etc/
En lieu et place de "north.america", j'ai écris la donnée suivante: server 2.europe, et cela donne en final:
NTP_SERVER=server2.europe.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276
j'ai enregistré le fichier, puis reboot, afin de fixer la donnée modifiée.
lors de la première connexion, cela a été un peu long, il est vrai, mais ensuite, que cela soit en wifi, en 3G, en 10 secondes ma position était fixée.
Test validé via GPSTest :cool:
alors j'ai bien essayé de faire la même chose mais y'a toujours une erreur quand je veux sauvegarder... j'ai essayé de bidouiller un peu, j'ai réussi à passer ES File dans les autorisés de SU... mais impossible de sauvegarder...
une idée d'où je me loupe ?
Merci pour tes réponses !!
Vérifie que dans SU, tes droits ont été pris en compte.
Il est vrai que la manip est parfois aléatoire, sinon, tu peux effacer dans /system/etc le fichier gpsconf, validé l'effacement et ensuite vers un copier-coller du nouveau fichier avec le serve2.europe.
Ensuite, il faut que tu rebootes afin de fixer la donnée.
Tiens moi au courant ;)
J'ai un ptit soucis, lors de l'arrivé d'un sms j'ai pas de notification style boule qui clignote ou led qui clignote.
Les notifications des sms sont pourtant bien cochées.
Une idée ?
Je te rassures moi non plus, je n'ai plus le trackball, par contre j'ai le led, mais je crois que cela est un problème qui a été signalé.
Je vais essayer d'approfondir. ;)
Sur la nouvelle rom, et grâce au CM settings, le led et le trackball sont paramétrables et donc clignotés "de nouveau" :)
Bon j'ai finalement (après des jours d'hésitations) et grâce au nombreux post de philos64 qui m'ont aidé à faire mon choix, j'ai décidé d'installer cette rom !
Première impression : bluffant !
- réactivité du tactile impressionnante
- le clavier me parait plus précis
- fluidité incomparable
- live wallpaper sympa (depuis le temps que j'en rêvais)
Pour l'instant aucun problème, je vais commencer à réinstaller toutes mes applications et paramètres
Merci !
Modifié par Invité
De rien, j'espère que l'aide apportée par tous ceux qui entretiennent ce forum aura répondu à tes attentes, où répondra aux attentes de tous ceux qui ont problèmes afin de trouver une solution. :) ;)
Take a good time :cool:
Et oui j'ai déjà une question.
J'ai déjà une ROM HTC officiel car j'ai acheté le téléphone nu sans opérateur.
Dois-je faire une install d'une autre ROM nu?
Tu n'es pas obligé. Tu peux très bien garder la rom officielle HTC et la mettre à jour. Il n'y a aucune obligation.
Par contre si tu le souhaites, je te conseillerais deux choses:
1 - Te rendre sur le topic de Wizz qui t'aidera à installer une rom crée par des développeurs:
https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=9031
et ensuite de te rendre sur le topic de la rom qui t'intéresse afin de la télécharger et de l'installer par la suite.
Ce n'est pas très compliqué, il faut du temps, de la patience.
Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. :cool:
@ Philos
Bon bah je dois être un boulet pour pas y arriver...
J'ai bien donner les droits SU à ES File, mais impossible de modifier quoi que ce soit dans le répertoire /system
J'arrive à copier le fichier et à le modifier sur /sdcard, mais j'arrive vraiment à rien dans /system...
Une idée ?
tient le topic a changé au moment ou j'allais dire 1.2.1 dispo :D
j'suis entrain de faire mes backup et c'est partit pour un wipe
Encore une nouvelle rom ! :/
C'est bien de faire des mises à jour mais là j'en ai un peu mare de tout réinstaller toutes les semaines !
Pourquoi ne fait il pas des patchs ça permet de ne pas tout écrabouiller (wipe) ?
Il y a quoi comme dif avec la 1.2.0 + F + Opt-52 ?
"dalvik updated to latest version" et "fixed libskia" ça apporte quoi exactement...
Arg ! Dégouté, aujourd'hui j'avais tout WIPE pour refaire une belle installe toute propre (j'avais des petits soucis avec ma carte SD), je viens de tout réinstaller, et voilà qu'une nouvelle ROM sort...
Sinon j'attends de voir les retours de la nouvelle, et savoir si on peut rester sur la 1.2
L'élément principal qu'apporte cette version est le CM settings:
qui vont permettre d'affiner certains réglages que je n'ai pas encore découvert (si ce n'est le retour du Led clignotant)
Maintenant il nous reste à tout installer, et à découvrir cette nouvelle version. :cool:
