[ROM] - CRONOS Froyo 1.9.0 by Feeyo - (Vers. Android 2.2.1)
philos64
@bouh_
concernant le bug de la galerie, comme je l'ai dis à @Green dans un autre post, c'est un problème que devrait traité Feeyo (le dev) et qui a été soulevé sur son site. A suivre.
Pour App2SD, je vais voir...
  • Réponses 1,9k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Voila je suis sous Cronos Froyo 1.2.0 + Fix
Mais j'ai un soucis, je suis adepte de Tag Home (v2.9), celui-ci marche mais je ne peux pas le mettre en Home par défaut, si je clique sur la case pour le faire quand je bascule dessus ça plante et la case est à nouveau décoché...
Ça m’amène à une autre question, comment fait on pour virer LauncherPro ? Avec Titanium en mode "Chuck Norris" ? Il n'y a que LauncherPro qu'il faut enlever ?
Si j’enlève LP, j'ai toujours le problème avec Tag Home (plante un peu différemment), je vais voir avec un troisième Home :P
Edit : c'est moi qui me suis trompé... j'ai remis Tag Home pour 2.1, je vais installer la version pour 2.2 !
Mais ma question pour virer LauncherPro reste là :)
Modifié par Clovis
Suite à vos réponses concernant mes questions vis à vis de cette ROM, je me suis décidé à l'installer.
J'ai donc installé la version 1.2.0 Dev, et le fix 0.
Après un full wipe, un formatage de ma carte SD, voici mes retours :
- wifi OK;
- Fix GPS OK (aller dans paramètres et cocher utiliser réseau);
- MMS/SMS OK;
- bluetooth OK;
- pas de FC pour le launcher;
- comparer à la Froyd niveau fluidité c'est quasiment équivalent avec un léger + pour la Feeyo.
J'ai toujours le même bug au niveau de la galerie, quand je tourne mon écran alors que je suis sur une image, ça plante. Cependant, si je fais la rotation avant de visionner tout fonctionne.
J'ai lu quelque part que ce bug était réglable, mais la manip avait l'air un peu prise de tête.
Un point négatif cependant : Apparemment App2Sd ne fonctionne pas chez moi. Lorsque j'installe une appli je dois la déplacer vers la carte SD. Pourtant j'ai tout bien fait, la partition et tout.
Sinon je regrette le thème de la Froyd 1.5.
En gros plutôt satisfait de la ROM !
Pour la galerie 3D, dans le cas de non-fonctionnement ou de bug (gros), il y a deux solutions:
mettre à jour avec le patch suivant :
Download Official Launcher for Froyo:
http://www.multiupload.com/XD2D9T1954
sinon avec celui-ci qui est un patch pour une galerie en 2D:
This will replace the Gallery3D with Gallery2D app on your phone.
Download: http://www.multiupload.com/5Z9K6FRY5G
Voilà des solutions pour le bug galerie... A suivre.
Ensuite, il y aurait un problème avec GChrome, qui ne s'installerait pas, ainsi qu'avec l'application Music, qui elle buggerait.
Solution pour GChrome, je n'ai pas encore la réponse,
pour Music.apk, réinstallez une autre appli en lieu et place de celle-ci.
Ok merci
J'ai bien un champ smsc qui est vide mais quand je rentre le numéro et que je clique sur mettre à jour soit j'ai un message d'erreur "update error" soit il ne se passe rien
Dans la rubrique définir type de réseau préféré, il faut que je laisse "WCDMA preferred" ?
Bon je viens de refaire des tests et en allumant la data avant, mes MMS partent mais c'est plutôt boiteux comme solution parce que je n'aurai pas toujours la data allumée lorsque je vais en recevoir.
En 2.1 la data s'active toute seule pour les MMS
Cela m'est déjà arrivé; du coup je redémarre mon Hero, et je retourne dans les paramètres avancés et je refais la manip.
Recommence plusieurs avec ou sans redémarrage, au bout d'un moment cela devrait accrocher.
et laisse bien wcdma preferred.
Pendant que j'y pense, as-tu correctement paramétré ton APN pour les MMS ?
Avec tous ces éléments, je pense que cela devrait fonctionner par la suite. :cool:
Pour APP2SD:
Froyo A2SD n'est pas forcé. vous avez besoin de transférer les applications que vous voulez dans le menu:
Paramètres => Gérer les applications => sélectionnez les applis que vous voulez mettre sur la carte (et là je suis désolé, mais il faut les tranférer une par une :( )
Si vous avez une partition EXT les applications seront installées automatiquement sur votre poste et non sur FAT. Ce n'est que lorsque vous déplacerez le soft pour SD, qu'il sera placé sur votre partition FAT.
Ou bien le faire lors de l'installation de l'appli.
J'espère que cela aura répondu à vos questions.
Tant pis pour l'App2SD, je vais continuer de les transférer une par une !
Cependant, j'ai mis le patch Official Launcher pour tenter de régler le souci de la gallerie comme tu me l'as dit, mais rien n'a changé, et j'aime la gallerie 3D, la 2D ne m'intéresse pas. Pas grave je garde mon petit bug qui ne me gène pas tant que ça !!
Merci philos64 pour tes réponses !
As-tu redémarrer ton portable à l'issue ? C'est peu de choses mais parfois cela permet de fixer le processus.
La restauration des SMS via l'appli SMS "Backup and restore" a très bien fonctionné chez moi.
Merci philos64 pour l'explication sur App2sd/Froyo sur cette ROM, donc logiquement les applis se sont installées sur ma partition ext3 à la restauration des applis par Titanium. Cool.
Modifié par guimalherbe
C'est que je voulais dire dans mon post précédent qu'avec l'appli "Backup and restore" les restore se font nickel. C'est ce que j'utilise comme apk depuis le début de mes changement de roms, et à chaque fois je n'ai eu aucun problèmes.
Cela va de même pour APN backup and restore. Plutôt que de rentrer à chaque fois mon APN avec le risque de me planter, là c'est nickel. :cool:
Pour en être sûr, vérifie avec Droid explorer (si tu es sous XP, c'est nickel, mais en Win7 64, c'est galère)
Idem...effectivement Chrome to phone (GChrome ?) ne fonctionne pas, tt comme la galerie 3D à la rotation. Dès que je rentre je teste les solutions pour résoudre ce petit bug d'affichage.
Va voir le post plus haut, il y une proposition de patch ;)
J'ai redémarré mon tel après installation de Official Launcher.
Cette appli ne résous pas le problème de la gallerie, elle n'est en réalité que le laucher officiel (d'où le nom) de Froyo. En gros elle remplace LaucherPro. Pas vraiment utile donc, à part si on n'aime pas LauncherPro, mais ça reste pratiquement la même chose.
Je voudrais savoir quel bug a cette galerie 3D, parce que je n'ai rien dessus.
La mienne marche nickel, pas de lags ni bugs.
Peux-tu me décrire stp.
Ok, je me rectifie complètement. Vous avez complètement raison. C'est :(
Dans la version précédente, il n'y avait pas ce problème là, je n'en ai pas souvenir.
Modifié par philos64
En gros tu "ouvres" une image. Une fois l'image ouverte, tu tournes l'écran. Là moi j'ai une image complètement déformé.
La ruse c'est de tourner l'écran avant d'"ouvrir" l'image. Du coups la plus de bug.
C'est tout con ! :D
Modifié par bouh_
En fait sur le forum de CronosProject, Feeyo disait que le problème de la gallerie venait peut être de Launcher Pro, et avait entendu que c'était un poil plus mieux avec le launcher normal... c'est pour ça qu'il a posté l'apk...
Mais au final et après quelques tests, il disait que c'était sans doute plus une limite matérielle parce que les résultats étaient identiques... mais bon, il allait quand même chercher à bidouiller pour résoudre le problème !
c'est censé basculer auto parce que j'utilise adwlauncher et j'ai virer le basculement des bureaux
dans la gallerie ça bascule pas non plus mais quand j'force des rotations j'ai pas de soucis
j'reviens aussi sur l'app2sd parce que c'est plus que flou pour certains
1) l'app2sd est automatique du moment qu'une partition ext2 ou 3 existe, préferer d'ailleurs une ext2, de nombreux threads expliquent pourquoi
2) l'app2sd native de froyo ne permet pas de tout deplacer et dois etre faite manuellement
Modifié par johndoe
