[ROM] - CRONOS Froyo 1.9.0 by Feeyo - (Vers. Android 2.2.1)
philos64
@radunor
Tes réglages semblent corrects.
264/576 en charging/full, je pense que tu peux monter jusqu'à 633 sans problème
pour la température élevée, j'ai poussé jusqu'à 122/122 et priorité à 25% aussi.
Tu peux ajouter en "Screen off" 245/176, tu économiseras encore plus ta batterie.
Ensuite concernant le passage en version supérieure, c'est toi qui vois; tu es content de cette version, et tu la trouves stable et à ton goût.
A la limite, je te conseillerais de la passer en 1.4.2.
@OomegaA
de rien ;)
Si cela a pu résoudre tes problèmes, enchanté :)
Modifié par philos64
  • Réponses 1,9k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
@radunor
@OomegaA
de rien ;)
Merci pour la suggestions des tweaks sur setcpu.. je vais tester.
Pour la rom, ben en fait oui je me demande ce qui change entre les versions 1.3.x, 1.4.X, 1.5.x, 1.6.x car il ne semble pas que des gros bugs soient résolus, cela semble plus de l'affinage enfonction de telle ou telle utilisation on dirait, un coup je mets cette appli là un coup je l'enlève puis je la remet. Bref, je vois pas trop ce que cela m'apporterais.
Modifié par radunor
Certaines améliorations sont apportées à chaque fois malgré tout, surtout au niveau du kernel, mais aussi au niveau des fichiers système.
C'est pour cela que tu devrais essayer la 1.4.2, je pense qu'elle te conviendra ;)
@gugnas
A ce moment là fais une sauvegarde de ta carte SD, formate-la, et refais tes partitions.
Et pour la ré-installation de tes applis, je te conseille de faire la restauration des applis manquantes et données utilisateur (avec TB)
Ensuite, pour certaines applis, comme par exemple LauncherPro, je le fais séparément, appli + données.
Tu verras c'est une bonne technique, afin d'éviter certains bugs d'applis.
Voici ce qui pourrait-être la futur Cronos Froyo 1.7.0 RC1
Release notes:
07 Dec 2010 | Cronos Froyo 1.7.0:
* Full new compile based on my completed toolchain.
* Semi Gingerbread theme. Will release a better one hopefully soon.
* More DalvikVM Optimizations.
* LauncherPro 3D Cube fixed.
Bugs:
* CM Extra - Performance menu FC's.
* Colors not fully ported.
Download CF-1.7.0:
(Je mettrais le lien pour télécharger cette rom en RC1 ce soir- sinon vous pouvez le faire du site directement)
j'ai donc bien identifié le problème de vidage de la batterie, c'était FBM qui me pompait tout, aussi bien la batterie que mon forfait data de 200 Mo
:o
le hero est encore un peu lent et surtout j'ai un soucis de lecteur audio qui saccade, il le faisait déjà lors de ma première installation de la 1.6.0, par contre RAS sous la 1.5.1
Philos, ne te fatigue pas pour paramètres avancés, merci :)
Release notes:
Bugs:
Download CF-1.7.0:
Dur ... moi qui aurait aimé continuer à suivre les mises à jour de la Cronos de Feeyo =(
Tu sais si Feeyo a abandonné l'idée d'une rom en 2.2 avec Sense ?
Modifié par Invité
@broc4910
Je vais écourter mon test sur la Elelinux, pour l'installer dans les 2 prochains jours.
Mais selon les premiers retours, elle fonctionnerait bien.
Essaie de la re-flasher une autre fois, sinon, re-télécharge là, et re-flashe la.
Bonjour à tous !
Je saute le pas en passant de la 1.4.2 à la 1.7, mais je rencontre un petit souci. Impossible de dl le .zip entièrement.
J'ai cette erreur sur le recovery : E:Can't open /sdcard/CF-1.7.0.zip (bad)
Combien pèse le fichier entièrement ?
Moi j'en ai un de 30 Mo.... il doit pas en faire 100 ?
Alors, apparemment il y a un problème pour la télécharger. j'ai essayé trois ce soir, et rien n'y fait.
Donc, je ré-essaierais plus tard.
Je vais aller voir sur le site, et je vous tiens au courant....Normalement, le lien est activé.
@bouh
30Mo, ce n'est pas la rom complète, elle fait 77,73 Mo en poids.
Tu restaures avec ton nandroid backup, aucuns pb.
J'ai réussi à la télécharger, et je vais la mettre sur mon hébergeur tout à l'heure.
Ok, fichier en place sur mon serveur. Vous pouvez télécharger sans problème ;)
Le lien est dans le 1er post de 1.7.0 comme d'hab.
Je l'ai mis tout à l'heure en ligne, vous pouvez y allez sans problème ;)
@broc4910,
je ne comprends pas trop où tu bloques ?
Au boot, ou bien au module de l'installation du module Google avec le choix de la langue ?
En fait j'installe sans problème la rom. Je peux configurer n'importe quoi sans problème et redémarrer... sauf si je change la langue du système, la si je redemarre, je reste coincé sur l'écran HERO.
C'est vraiment bizarre.
J'ai bien fait les wipes et retéléchargé plusieurs 3 fois.
Je vais laisser comme ca qq jours sans le redémarrer.
Edit : La 1.7.1 est déja là !
Modifié par broc4910
A quel moment et à quel emplacement tu veux changer la langue système ?
Après le rebbot, et qu'il te demande de changer de langue lors de l'initialisation des applis googles (clavier, langue et compte avec synchro) ?
J'attendais le patch pour la 1.7.1. Merci pour l'info.
