alarm ou réveil, une appli qui sonne meme le phone éteint ?????
Il y a déjà eu pas mal de sujet ouvert là dessus.
C'est techniquement impossible. Les applications ont besoin que l'OS tourne pour être exécutées.
Il aurait fallu que ca soit prévu du point de vu matériel, comme ca l'était sur les anciens téléphones.
sinon il y a aussi un vrai réveil classique avec la bonne vieille sonnerie qui coute que dalle et qui suce pas ta batterie de tél !
:cool:
nan mais c'est vrai que seul les vieilles brouettes GSM faisaient ça... depuis que les smartphones sont arrivés le fonctionnement via l'os a fait disparaitre cette fonction...
  • 1 month later...
Les smartphones sont là depuis des lustres. On n'a pas attendu Android pour çà. Si le réveil ne fonctionne pas téléphone éteint, c'est uniquement un choix de "l'architecture" Android, pour une raison ou pour une autre. Mon N95 par exemple sonne lorsqu'il est éteint et c'est bien un smartphone. Je pense donc, sans toutefois avoir testé, que les nouveaux le font aussi (vu que Symbian n'a pas évolué).
Peut-être qu'un jour il modifieront le noyau et l'architecture des téléphones pour permettre cette fonction, on ne sait jamais. Pour le moment mode avion obligatoire et mauvaises surprises parfois si une appli gourmande tourne malheureusement en fond : réveil brutal à 5h00 du mat' !!!! :/
Modifié par Morphée
T'es SUR que tu ne confond pas veille et arret ?
J'ai des GSM depuis que cela existe, je n'en ai jamais eu un qui soit capable de sonner éteint.
Eteint = arrêt
S'il Le N95 fait cela, c'est qu'il n'est pas à l'arrêt, ce n'est pas possible autrement (du moins, il me semble).
Regardes, un PC est largement plus évolué qu'un GSM, hors il n'est pas non plus possible de réaliser cela.
SAUF avec un BIOS qui gère cette fonction, mais c'est très différent, car la carte mère n'est pas completement à l'arrêt.
Tout à fait.
Ceci dit, avec le prochain système de démarrage rapide, peut être que ce sera possible d'avoir une fonctionnalité dans le genre puisque c'est une espèce de mise en veille...
hummm pas sur car "cette espèce de mise en veille" ressemble comme 2 gouttes d'eau la mise en veille prolongée sur les pc.
pour rappel la mise en veille prolongée procède ainsi :
copie de la ram sur le hdd->mise hors tension>réveil par le bios de la carte mère>remise en ram de la copie faite sur le hdd.
= pas d'initialisation system d'où le gain de temps.
sur smartphone la même chose est possible mais finalement on est toujours bloqué par le bios qui permet nettement moins de chose sur un smartphone donc pas de mise sous tension programmable, il faut toujours passer par un appui manuel du bouton hardware de mise sous tension.
et effectivement pas de tension = pas d'os = pas de réveil...
Encore une fois, désolé de vous contredire mais tout comme Kiiv l'à dit plus haut...
Les Nokia (et pas seulement eux) font ca depuis des lustres, rien à voir avec une simple fonction GSM.
Tous mes smartphones Nokia le font : xm5800, n97mini, le e72... et ce sont bien des smartphones.
Après, c'est juste une décision qui à été prise au niveau de l'architecture d'Android qui empêche cette fonction de marcher.
Donc pour le moment, c'est négatif, on ne pourra pas avoir cette fonction, et c'est bien dommage :(
kameo tu es sur que ton tel est bien hors tension et pas juste sur veille?
bon après je dis pas peu être que nokia a maintenus cette fonction mais c'est au niveau hardware, rien à voir avec l'architecture d'android, c'est plus que comme pour le bios d'un pc, le hardware des tèl nokia a l'air de pouvoir compter le temps même hors tension et donc de réveiller le system par l'alarme.
si c'est le cas temps mieux pour les possesseur de nokia :-)
Oui, Kameo, tu as parfaitement raison !!!
Je viens de tester sur mon XM5800, cela fait bien sonner l'alarme téléphone éteint (mais forcement.... partiellement éteint)
Et l'alarme sonne, sans ralumer le téléphone dans sa fonction primaire, il se comporte effectivement comme un simple "réveil".
Ma réponse précédente est donc fause, d'autant... que j'ai bien un GSM qui réalise cela en plus !!!! :|
Mon smartphone QTEK 8500 sous wm 5 se rallume pour l'alarme, mon PDA HTC P3600 sous wm 5 aussi.
Donc oui, ce n'est pas propre aux smartphones, c'est propre à Android.
Peut-être dans de futures versions cela sera t-il possible ;)
Modifié par Norimael
Bien sûr que je suis sûr :)
Il est éteint complètement éteint mais comme n'importe quel appareil à batterie qui permet d'afficher l'heure, l'horloge continue à tourner à l'intérieur tant qu'elle est alimentée. Il suffit que le bios, ou la puce centrale comme vous voulez, permette de stocker une variable heure qui, lorsqu'elle est atteinte, met le tél dans un état éveillé pour que çà fonctionne.
Quand il sonne il me demande "Voulez-vous allumer votre téléphone ?". Si je dis oui, démarrage habituel (donc beaucoup de temps + code pin).
hello,
je vois que ma question suscite bcp d'interrogations lol je vous remercie pour tous ces éléments de réponse.
N'étant pas très technique sur le sujet pour moi comme dit Morphée je pensais, que comme le téléphone tourne tjs indirectement même éteint puisque l'heure tourne par exemple, l'alarme fonctionnerai aussi !!
La ou les choses me paraissent bizarre c'est que sur des téléphones soit disant moins puissant et moins performant que nos Htc et autre iphone, on arrivait a avoir une chose simple et intelligente a mon gout : le réveil sur un téléphone éteint !!!!
mais encore une fois cela doit être conçu afin de faire consommer et changer plus rapidement la batterie et même le gsm....
merci a tous en tout cas
Euh, juste pour info, heureusement qu'il est possible d'avoir des téléphones/smartphones qui sonnent quand ils sont éteints : à votre avis, l'horloge, elle marche plus une fois que votre téléphone est éteint ? Donc dés que vous retirez la batterie, il faut remettre l'horloge à jour (et je ne parle pas d'une éventuelle synchro automatique) ?
La réponse est évidemment non : il reste toujours un petit truc qui tourne derrière même une fois le téléphone éteint. Visiblement, chez Android, ce petit truc est incapable de lancer une alarme (jamais testé je dois dire), mais assurément, beaucoup d'autres téléphones peuvent le faire (j'utilisais mon k800i en réveil sur vibreur après l'avoir éteint).
Comme certains l'ont dit, des BIOS permettent de rallumer un ordinateur, alors c'est aussi possible avec un téléphone...
