Contourner le kill switch pour la shield tablet
fredo31
Bonjour à vous tous,
j'ai fait des recherches concernant un moyen pour contourner la destruction de la shield tablette.
voici un lien prouvant qu'il est possible de le faire en installant la rom Blisspop.
https://forums.geforce.com/default/topic/867333/shield-tablet/any-custom-rom-suggestions-/
Et un autre concernant la rom: http://forum.xda-developers.com/shield-tablet/development/rom-blisspop-3-4-team-bliss-nvidia-t3124443
Je cherche également un moyen pour déverrouiller le bootloader de ma shield tablet 32 Go LTE sous 5.1.1 et aussi le root.
Est ce que quelqu'un a réussi à déverrouiller le bootloader sous 5.1.1?
Je suis désolé je vous ai mis les liens en anglais car je suis pas vraiment à l’aise avec cette langue.
Est ce qu'une personne doué en anglais, pourrais faire un tuto en français?
Pour BlissPop, si j'ai bien compris les discussions, ca contournerait le bloquage, mais les appli Nvidia ne fonctionnerait pas toutes (hub et controler entre autres...).
J'ai pas encore commencé à lire XDA.
Moi aussi je cherche à contourner le bloquage. Je pense qu'installer une ROM custom peut être suffisant...
Apparement, Cyanogemod aussi serait efficace...
http://forum.xda-developers.com/shield-tablet/general/kill-kill-switch-shield-tablet-xx-t3179489
ce lien me parait assez intéressant.
Je ne maitrise pas très bien l'anglais, je vais donc prendre beaucoup de temps à lire tout ca :P
Modifié par oneair
Bonsoir oneair,
je pense que la rom blisspop est plus intéressante que celle de cyanogenmod.
tu peux allumer la nouvelle tablette afin de vérifier son fonctionnement mais sans wifi et carte sim.
Sinon j'ai réussi à déverrouiller le bootloder, la rooter avec kingroot et installer TWRP sous windows 10.
Il me reste plus qu'à effectuer le choix de la rom, je verrai ça demain.
Je viens de mettre BlissPop sur ma tablette.
J'ai suivit ce tuto en anglais : https://gbatemp.net/threads/guide-nvidia-shield-custom-rom.394750/
Toutes les sources sont sur xda, je les avais trouvées, mais indépendamment.
Si ca intéresse quelqu'un, je peut tenter de le traduire pour contourner le kill switch.
J'ai installé NVIDIA Dabbler et SHIELD Hub.
Dabbler semble planter au lancement (au point de nécéssiter un redémarrage forcé), mais Hub fonctionne parfaitement. Il ne me reste plus à trouver comment installer le controler pour pouvoir jouer tranquilement sur mes jeux PC sur mes tablettes :)
Bien évidemment, les fonctionnalités Nvidia du stylet ne fonctionnent pas, ce qui n'empêche pas celui-ci d'être reconnu...
Je suis sur le sujet depuis hier soir (reçu ma tablette de remplacement hier matin) et rien à faire... le controller  ne semble marcher que, très aléatoirement en plus, avec CM12.1... et perso, j'y arrive pas...
Blisspop est donc très bien, CM12.1 idem, mais ça donne une tablette "quelconque"...
Une solution plus intéressante : un gars a posté un mod Xposed sur la rom stock pour bloquer les silent MAJ et donc le kill switch... mais je n'arrive pas à installer le framework Xposed, je trouve pas le bon...
D'ailleurs si quelqu'un a un lien vers la rom stock à flasher via recovery, je suis preneur... je vais retenter Xposed
et pour la LTE? quelle rom?
Salut Slybaoth,
 voici le lien pour télécharger les rom stock :
http://forum.xda-developers.com/shield-tablet/general/stock-recovery-images-ota-library-guides-t2988881?s=68dce72ef9005ad418144625d2d7c3e7&&nocache=1
C'est dans la rubrique downloads tout en bas
En voici un autre: http://www.carbontesla.com/2014/12/shield-tablet-wifi-lte-android-5-0-1-stock-rom/
Pourrais tu donner un lien pour l'installation du mod xposed ou bien donner l'explication pour l'installer?
Y'a une solution plus simple que de changer de ROM
Since update 3.1, Nvidia can force updates (such as the one that bricks your tablet) to be downloaded and installed silently. No guarantees, but:
  • If you're on stock, delete TegraOTA (/system/app/TegraOTA if you're on 5.0 or newer, or /system/app/TegraOTA.apk if you're still on 4.4) before booting into Android (the attached ZIP file does this for you, but please check with the file manager in recovery before rebooting and let me know if it didn't work), then reboot
    Note: you also will need to delete TegraOTA again if you ever install an OTA from Nvidia or a recovery image
  • If you're not on stock, you're probably safe
Perso, j'ai pas trouvé ce fichier avant de changer la ROM.
Salut oneair,
ce fichier existe vraiment.
Il faut que la tablette soit root, ensuite tu installes rootexplorer.
Tu donnes les droits en lecture et écriture pour les fichiers. Il se trouve sous la racine, dans system, le dossier app puis chercher le dossier Tegra OTA et pour finir le fichier apk que tu supprimes.
Moi je l'ai fait, pas encore changer la rom mais est ce vraiment nécessaire?
Et bien, de ce que j'ai compris, la suppression de ce fichier suffirait à éviter le kill switch...
Ce qui permet de ne rien modifier sur la tablette à part passer en ROOT. Ce qui est quand même assez avantageux.
Bon, J'ai bien galerer mais j'ai réussi.... Le problème de la shield tablet, c'est que le repertoire System n'a pas assez de place pour tout installer (Xposed Framework + SuperSU)...
Donc :
1 - Root avec Kingroot
2 - install de TWRP
3 - dans le recovery on wipe tout et on installe la dernière Rom Stock => on se retrouve avec un rom stock, TWRP mais pas le root !
4 -Faire un reboot dans le recovery... Normalement, TWRP détecte qu'il n'y a pas le root ni SuperSU et propose de l'installer : dire oui !! (dans ce cas SuperSU n'est pas installé dans System)
5 - installer l'APK de Xposed installer : XposedInstaller_3.0_alpha4.apk
6 - redémarrez dans le recovery et installer le zip du framework Xposed :  xposed-v71-sdk22-arm-by-romracer-20150816.zip Si tout est Ok, l'install se passe bien, pas de phrases en rouge
7 - SuperSU risque de bugger. dans un premier temps, je l'ai mis à jour via le play store mais il n'arrivait pas à se mettre à jour. du coup, dans le recovery, flash de BETA-SuperSU-v2.49.zip
8 - On redemarre puis on lance Xposed pour vérifier que tout est bien installé : dans Framework, vérifier qu'il est bien écrit en vert : Xposed Framework version 71 (.....) is active.
9 - installer l'apk suivant : NVSilentUpdateKiller-release.apk (c'est l'appli Xposed qui désactive les urgent et silent update et les list dans les logs de Xposed.... du coup, si vous voyez dans les logs une update en ST - yy c'est le kill switch qui a été stoppé.). Aller l'activer dans Xposed et redémarrer.... Vérifier ensuite qu'il est bien pris en compte...
L'avantage de cette méthode sur la supression, c'est de garder les logs et donc un oeil sur ce qui arrive sur la tablette... et donc je trouve que c'est plus clean...
Voilà, c'est fini...
Modifié par Slybaoth
Si j'ai bien compris, la méthode utilisée par Slybaoth, c'est mettre un portier qui filtre les entrées, et la méthode de la suppression du fichier, c'est mettre un paneau "ne pas entrer".
Et la méthode du changement de ROM, c'est déménager en douce :p
Je viens de faire un petit test Antutu sur mes deux tablettes. J'ai fait le test dans les mêmes conditions: à froid, après un redémarrage de la tablette chargée à 100%.
La neuve, sous 5.1.1 (simplement mise à jour OTA) obtient 57 498 points.
La remplacée, sous BlissPop 3.9 avec Android 5.1.1 obtient 52 398 points.
Sous BlissPop, on pert des points à peut près partout (quelques dizaines de points), mais y'a un plus grand écart en Multitâche et graphisme 3D (3 à 4 000 points entre chaque essais). Ca m'étonne pas beaucoup dans le sens ou Nvidia à du optimiser la ROM pour le jeux.
Après il faut relativier : avec ce qu'elle à dans le ventre, cette baisse de performance n'est pas tellement visible dans un usage courrant.
Oui, c'est à peu près ça...
la ROM stock que j'ai mise c'est : productionBL-droid-signed-wx_un_do-full_ota-35398_567.2193.20150708142054
En fait, pour moi, le changement de ROM, dans l'état actuel des ROMs custom est la moins bonne solution : on se retrouve avec une tablette classique, puissante mais classique : plus de grid, plus de controller... et pour les ROMs basés sur CM (dont fait partie Blisspop), pas de Kodi (ou plutôt, pas de touch... faut une télécommande ou une manette... mais pas le controller vu qu'elle marche très mal sur CM... bref, la galère....
Je suis dans le même cas que toi. J'avais une MiPad avant. Si je suis passé a la shield, c'est pas pour avoir les mêmes fonctionnalités mais bien pour jouer. Bref perso j'ai gardé la rom mise a jour par Nvidia (5.1.1 , celle qui a permi de lancer le rappel) et j'ai juste rooté pour pouvoir supprimer le fichier TegraOTA
Pour le moment pas de soucis.
Vais peut-être mettre xposed dessus quand même au cas ou (vaux mieux avoir le portier ET le panneau :P ). Et puis ça me permettra de rajouter quelques options
Moi j'ai juste également supprimé le fichier TegraOTA ///    pour le moment j'ai aucun stress .. on verras la suite .. vous pensez que je dois quand même installer ce fameux portier ? xD Car j'ai remarqué d'autre application etrange qui peuvent faire des mises a jours ... je me demande si c'est vraiment le seul qui est responsable du kill Switch
Bonsoir,
est ce que ta tablette fonctionne toujours?
Si c'est le cas ne mets surtout pas le wifi et dépêches toi de la rooter pour ensuite retirer le fichier OTA.
Regardes sur le forum pour la procédure
malheureusement ma tablette ne démarre plus , je pensais etre à l'abris en ayant coupé toutes les connexions mais le switch kill s'est quand même installé.
C'est vrais que parfois le wifi s'active tout seul sur mes tablettes...
Je crois bien que pour toi, tu viens de perdre une tablette. Quand j'avais regardé sur XDA, ils n'avaient aucune solution pour réactiver la tablette, sauf avec un outil détenu exclusivement par Nvidia...
Je te conseil d'y faire un tour pour en être sur à 100%, mais ne te fait pas trop d'espoirs.
oui j'ai pu voir qu'il fallait un soft spécial pour débloquer ma tablette.
le truc est que mon anglais n'est pas terrible et je ne suis pas sur de tout comprendre.
mais en tout cas merci d'avoir pris le temps de me répondre .
je vous tiens au courant si je trouve quelque chose
