sirpheles Posté(e) 28 août 2015 Share Posté(e) 28 août 2015 (modifié) Bonjour, J'ai reçu ma tablette de remplacement et je voulais rooter l'ancienne. J'ai suivi ce lien : https://gbatemp.net/threads/guide-nvidia-shield-custom-rom.394750/ Malheureusement, elle reboot en boucle après l'apparition de "TeamWin" et l'opération "Running OpenRecoveryScript". J'ai réussi en maintenant le bouton "On" et "Volume bas" à ouvrir le menu recovery. Que puis-je faire pour rattraper ma boulette ? Merci à vous. Modifié 30 août 2015 par sirpheles Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oneair Posté(e) 28 août 2015 Share Posté(e) 28 août 2015 Donc, si j'ai bien compris, tu à flashé TWRP, et c'est au démarrage en recevery mode que ta tablette reboot en boucle ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sirpheles Posté(e) 28 août 2015 Auteur Share Posté(e) 28 août 2015 (modifié) Bonsoir, Merci pour ton aide. Non, elle reboot sur TWRP (capture ci-dessous) lorsque j'appuie simplement sur on. Si je lance en appuyant sur "On" et "Volume bas" le menu ci-dessous s'affiche sans reboot. Et j'ajoute que je peux naviguer dans ce menu avec les boutons de volume. Modifié 28 août 2015 par sirpheles Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fredo31 Posté(e) 29 août 2015 Share Posté(e) 29 août 2015 salut, que se passe t-il si tu click sur reboot? Est ce qu'elle redemarre normalement? As tu rooté la shield sinon fais le avec kingroot depuis le navigateur de la tablette. Ou bien telecharges le . apk depuis leur site et installes le dans un dossiers donwnload de la tablette. Exécutes le jusqu'à aboutir le processus à 100%. Si échec refais le plusieurs fois. Ensuite utilises l'application du play store Root checkers afin de vérifier que tu es bien root. Télécharges la dernière version de TWRP et installes le avec l'application du play store Flashify. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DNAngel Posté(e) 29 août 2015 Share Posté(e) 29 août 2015 salut, que se passe t-il si tu click sur reboot? Est ce qu'elle redemarre normalement? As tu rooté la shield sinon fais le avec kingroot depuis le navigateur de la tablette. Ou bien telecharges le . apk depuis leur site et installes le dans un dossiers donwnload de la tablette. Exécutes le jusqu'à aboutir le processus à 100%. Si échec refais le plusieurs fois. Ensuite utilises l'application du play store Root checkers afin de vérifier que tu es bien root. Télécharges la dernière version de TWRP et installes le avec l'application du play store Flashify. D'après ce que je lis, il ne peux pas atteindre le launcher. Bref la tablette boot en recovery. Au moins tout n'est pas perdu vu que t'a accès au recovery. De la il faudrait reflasher une rom. Peux importe laquelle mais il faut que l'install se fasse sans erreures. Pour le moment t'as pas d'OS installé sur la tablette . En resumé: Flash une nouvelle rom via fastboot ou via le recovery (plus facile)... et c'est tout. Le premier démarrage sera long mais faut attendre. Pour eviter le killswitch, prend pas forcément une rom custom, les roms stock suffisent du moment que t'es root pour bien supprimer le dossier TegraOTA Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sirpheles Posté(e) 29 août 2015 Auteur Share Posté(e) 29 août 2015 Bonjour, Merci à vous pour votre aide. Effectivement aucun launcher. J'avais essayé le .apk pour rooter mais il me disait que la tablette était incompatible. Idéalement j'aimerais garder une rom d'origine donc ça m'arrange. Comment je fais pour installer une rom via le recovery ? Vous pouvez m'indiquer la marche à suivre ? Je commence par télécharger une rom android 5.1 ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DNAngel Posté(e) 29 août 2015 Share Posté(e) 29 août 2015 Oui c'est bien ça. Tu prends la rom officielle sur xda. Ca se passe ici : http://forum.xda-developers.com/shield-tablet/general/stock-recovery-images-ota-library-guides-t2988881 ou ici : http://forum.xda-developers.com/shield-tablet/development/lollipop-source-official-nvidia-t2985500(avec celle là, t'es en 5.0.2 donc pas de killswitch) Une rom au choix a flasher via fastboot Ou la rom AOSP (une experience android "pure" sans features nvidia) : http://forum.xda-developers.com/shield-tablet/development/rom-aosp-nvidia-shield-tablet-lte-t3012876 Celle là c'est seulement si tu n'utilise pas le pad. Mais l'avantage c'est qu'elle est légère et qu'elle se flash simplement via recovery et surtout tu pourra rerooter via recovery (vu que tu l'aura toujours) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sirpheles Posté(e) 29 août 2015 Auteur Share Posté(e) 29 août 2015 (modifié) Je préfère la deuxième via recovery ça l'air plus simple. Comme il s'agit d'une tablette bis aucun problème vis à vis du pad :) Par contre j'ai la version Wifi, ça pose aucun problème vis à vis de la rom ? Comment je m'y prend ? Je constate des erreurs quand je cherche à wipe cache et data : "Unable to mount /data" Dans l'onglet mount seul cache et Micro SDcard sont cochés.Je dois ajouter data ? Modifié 29 août 2015 par sirpheles Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ds59 Posté(e) 29 août 2015 Share Posté(e) 29 août 2015 Eu la même erreur, j'ai formaté les datas, wipe complet, et installation sans soucis après ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sirpheles Posté(e) 29 août 2015 Auteur Share Posté(e) 29 août 2015 J'ai formaté la carte SD mais le problème est toujours là. "Unable to mount /data". Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ds59 Posté(e) 29 août 2015 Share Posté(e) 29 août 2015 Pas la carte SD, dans wipe tu as format data, tu tapes yes, ensuite wipe factory reste, et tu installes ton système Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sirpheles Posté(e) 29 août 2015 Auteur Share Posté(e) 29 août 2015 (modifié) Oh, ça y est ça fonctionne ! Merci super astuce :) Alors par contre le système là est vraiment très pauvre. Il n'y a même pas de playstore ! Edit: J'ai trouvé j'ai installé un GAPPS pour android 5.0 Le killswitch doit être KO maintenant ? Vous avez une autre rom à me recommander ? Celle-ci présente des bugs gênants, est-ce que par exemple je peux mettre une rom de nexus 9 ? Modifié 29 août 2015 par sirpheles Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ds59 Posté(e) 29 août 2015 Share Posté(e) 29 août 2015 Quels bugs? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sirpheles Posté(e) 29 août 2015 Auteur Share Posté(e) 29 août 2015 Lorsque je verrouille la tablette, le tactile ne répond plus lorsque je veux la déverrouiller. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DNAngel Posté(e) 30 août 2015 Share Posté(e) 30 août 2015 Effectivement ça peut être gênant. Pour une expérience nexus 9, le mieux c'est encore de rester sur la ROM NVIDIA. C'est une ROM stock. Va la prendre directement sur leur site et vire le killswitch manuellement après avoir rooté. Je ferait un post la dessus demain pour que tout le monde la procédure propre 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fredo31 Posté(e) 30 août 2015 Share Posté(e) 30 août 2015 Salut DNAngel, je te remercie pour tout ce que tu fais, tu maîtrises vraiment le système Android :lol: . Pourrais tu faire un tuto comment installer une rom en fastboot sur la shield tablet, car cela serait super intéressent pour tout le monde. Comment as tu fait le root car moi j'ai procédé avec l'application kingroot? Par contre ce matin étrangement ma tablette n'était plus rooté, j'ai dû relancer kingroot. Kingroot est il fiable? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sirpheles Posté(e) 30 août 2015 Auteur Share Posté(e) 30 août 2015 Bonjour, J'ai finalement réglé tous mes soucis. J'ai relancé la procédure avec la rom Blisspop. ça fonctionne sans encombre avec quelques feature sympa. Merci pour votre aide. Si tu fais un tuto avec la rom qui m'intéresse pour la shield j'y jetterai un oeil. Merci à tous Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
