Gras_du_Bide Posté(e) 29 août 2015 Share Posté(e) 29 août 2015 Bonjour à tous, Voulant installer CM12.1, j'ai accumulé les essais sans parvenir à mes fins. Je souhaite repartir sur une bonne base, voir une ROM officielle. Bien que mes données soient sauvegardées, j'aimerai ne pas avoir à les effacer si possible. Mais s'il existe une solution simple avec perte, je prends. Voici le topo: - Lorsque j'allume le téléphone, il boot automatiquement sur cyanogen recovery (je crois qu'il est installé sur boot et pas sur recovery) - Je suis sous linux avec adb installé (un win10 de dispo sur une autre partition si rien d'autre possible) - le mode download du lgG2 est disponible - j'ai choppé le fichier de la rom officielle D80230b_00.kdz Note: depuis le recovery de cyanogen, j'ai accès à Apply update, mais aucun .zip ne passe l'installation (le début se passe bien, puis j'ai Install failed qui a l'air causé par un Failed to install /sideload/package.zip... c'est lié à recovery sur boot?). Par contre, j'ai apply from ADB mais sans savoir quoi en faire. J'attends avec impatience vos lumières! :) GdB Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NevaX1 Posté(e) 29 août 2015 Share Posté(e) 29 août 2015 (modifié) Le G2 redémarre automatique sur le recovery si il y a un problème au niveau du bootloader kernel etc... (il peut aussi afficher un message) Utilise mon mod pour mettre le bootloader LP bumpé, si ça ne fonctionne pas essaye avec le lokifié. https://forum.frandroid.com/topic/219873-d80xvsls980f320-bootloader-changer-22-aroma-multi-12caf/ De plus il se peut que ce soit un problème au niveau de kernel, flash ceci : http://forum.xda-developers.com/lg-g2/development/kernel-render-kernel-aosp-lg-roms-t2803929 Par contre il te faut obligatoire avoir sélectionné LP Bumpé pour utiliser ce kernel. EDIT : pour ton erreur recovery attends 2 minutes EDIT2 : Pour flasher ton zip par où tu passes ? Quel est la version afficher en haut ? (v2.x.x.x) Ton accès adb fonctionne correctement ? Modifié 29 août 2015 par NevaxTUTO Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gras_du_Bide Posté(e) 29 août 2015 Auteur Share Posté(e) 29 août 2015 (modifié) Merci NevaxTUTO! Je te remercie pour ta réponse... Je viens de fermer 20 onglets et d'ouvrir le tien. Le plus drôle, c'est que le début de mes ennuis à débuté en suivant ton tutoRecovery TWRP Lollipop Stock 5.X LG G2 D802 TUTO, mais depuis CM12... grave erreur. Au passage, tes liens pour ton bootloader ne sont pas accessibles via mega, j'ai utilisé le google drive. J'ai un pépin, je n'arrive pas à mettre ton bootlloader sur mon telephone, il ne se monte pas sous cyanogen recovery. Via adb, il apparait "offline" via sudo adb devices ou bien "sideload" depuis apply update>apply from ADB. J'ignore comment l'utiliser en sideload et si le cyanogen recovery l'acceptera de toute façon... GdB EDIT: avec cette commande : adb push nevax.zip /sdcard/ j'obtiens:error: closed (j'ai renommé ici ton fichier en nevax.zip) Modifié 29 août 2015 par Gras_du_Bide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NevaX1 Posté(e) 29 août 2015 Share Posté(e) 29 août 2015 (modifié) Oui sous linux c'est bien plus compliqué d'utilisé l'adb car il faut configurer en fonction du fabricant (un catastrophe...). Tu configure ton linux pour : https://androidonlinux.wordpress.com/2013/05/12/setting-up-adb-on-linux/(Partie 3 pour ton cas) Parfois cela ne fonctionne toujours pas chez moi ... (pile ou face B) ) Ou tu passe sous Windows et tu utilises ceci : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2588979 Puis tu vas dans "C:/adb" maintien shift enfoncé puis clic droit "ouvrir une fenêtre de commande ici". Il faut aussi installé le driver de ton g2 pour Windows : http://www.mediafire.com/download/g31hbcdmh14io89/LGUnitedMobileDriver_S50MAN311AP22_ML_WHQL_Ver_3.11.3.exe Merci de m'avoir prévenu du lien MEGA mort, je vais voir ça tout de suite. Modifié 29 août 2015 par NevaxTUTO Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gras_du_Bide Posté(e) 29 août 2015 Auteur Share Posté(e) 29 août 2015 Mon adb doit être correctement configuré car j'arrivai à m'en servir... mais avant de virer twrp pour cyangen recovery... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NevaX1 Posté(e) 29 août 2015 Share Posté(e) 29 août 2015 (modifié) As tu une clé usb otg ? EDIT : Vu que tu es sous cm recovery, je vais avoir du mal à t'aidé. Je ne savais même pas qu'il y en avait un sous le g2 :emo_im_lips_are_sealed: Je vois que le flash d'un kdz ou d'un tot pour corriger le problème. Modifié 29 août 2015 par NevaxTUTO Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gras_du_Bide Posté(e) 29 août 2015 Auteur Share Posté(e) 29 août 2015 J'ignore ce qu'est un tot, je ne suis pas contre retrouver un tel fonctionnel. ;) Tu as un lien pour tuto pour le flashage d'un kdz? Ça peut se faire sous linux? (si je lance win10, il va lancer tout un tas de mise à jour avant que je ne puisse faire quoique ce soit...). Merci encore de ton aide, GdB PS: pour la clef USB-OTG, j'ai du en avoir une... Mais il faut que je la trouve. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
NevaX1 Posté(e) 29 août 2015 Share Posté(e) 29 août 2015 https://forum.frandroid.com/topic/198741-tutod802-installer-un-firmware-officiel-kdz-nouvelle-m%C3%A9thode/ 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gras_du_Bide Posté(e) 29 août 2015 Auteur Share Posté(e) 29 août 2015 Arf. Ok, je passe sous win. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gras_du_Bide Posté(e) 30 août 2015 Auteur Share Posté(e) 30 août 2015 Ok. Telephone remis à zéro via flash sous windows 10 d'un .kdz. Merci NevaxTUTO. GdB Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
