skyman10 Posté(e) 2 septembre 2015 Share Posté(e) 2 septembre 2015 bonjour à tous et toutes je suis tout nouveaux ici. j'ai suivi les divers sujets pour mettre mon optimus g pro e986 sous kitkat. sur l’écran du pc, lg flash tool disait que ça avait planté mais sur mon téléphone, visiblement c'est bon. cependant, malgré avoir essayé les sujets rencontré concernant la 4G, je n'arrive tjs pas à la remettre. qqun pourrais m'aiguiller svp? d'avance merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
antoine.leclercq Posté(e) 2 septembre 2015 Share Posté(e) 2 septembre 2015 Bonsoir essaye de copier coller ça sur ton clavier d appel : *#*#4636#*#* Ensuite tu choisis informations sur le téléphone et plus bas dans réseau tu sélectionnes lte/gsm/wcdma Tiens nous au jus bonne soirée Envoyé de mon LG-E986 en utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skyman10 Posté(e) 3 septembre 2015 Auteur Share Posté(e) 3 septembre 2015 (modifié) bonjour merci pour ta reponse rapide. j'ai essayé ce matin, mais rien n'y fait.sur la fenetre qui s'ouvre, deja j'etais orange alors que normalement je suis chez free. puis j'ai mis comme tu m'as dit, mais pas possible de selectionner 4 g apres, 2g/3g auto est le max le 4g switcher ne fais rien de plus que puis je faire? merci (est t'il mal falshé? vu que le logiciel lg flash tool le disait, le flash a t'il été complet?...certes ca n'empeche pas le telephone de fonctionner mais c'est du gachis tout de meme) c'est peut etre idiot comme question, mais je viens de penser, lors du flash, j'ai laissé ma carte sim dedans. cela a t'il une incidence? apparement,la 4g est revenu ce matin.il faut refaire la manip du 4636 a chaque fois que l'on eteind le telephone? merci faut t'il retirer la sim pour flasher le telephone? Modifié 3 septembre 2015 par skyman10 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skyman10 Posté(e) 3 septembre 2015 Auteur Share Posté(e) 3 septembre 2015 et visiblement, il est repassé à plusieurs reprise sur le réseau orange dans la journée sans que je fasse quoi que ce soit. l'espere que qqun va pouvoir me depatouillé de ca et d'avance merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wally12 Posté(e) 4 septembre 2015 Share Posté(e) 4 septembre 2015 Bonjour Oui quand tu arrêtes ton téléphone et que tu le rallume il se met automatiquement sur lea 3g uniquement il faut donc refaire la manip avec 4g switcher , mais surtout après avoir modifier les options avec 4g switcher ne pas aller dans les paramètre 3g d'android car cela remet automatiquement le téléphone en 3g seulement en bref si tu eteins ton téléphone, après l'avoir allumer lance 4g switcher mettre LTE/GSM/WCDMA Puis sortir de l'appli et c'est fini ton téléphone est en 4g si tu es dans une zone couverte. Moi aussi je suis chez free et ça marche très bien, c'est normal que ton téléphone bascule sur le réseau orange car la 4g de free ne couvre que très peu de territoire et comme ils ont un accord avec orange la plupart du temps on est basculé chez orange. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kalistene Posté(e) 5 septembre 2015 Share Posté(e) 5 septembre 2015 et visiblement, il est repassé à plusieurs reprise sur le réseau orange dans la journée sans que je fasse quoi que ce soit. l'espere que qqun va pouvoir me depatouillé de ca et d'avance merci Bonjour Oui quand tu arrêtes ton téléphone et que tu le rallume il se met automatiquement sur lea 3g uniquement il faut donc refaire la manip avec 4g switcher , mais surtout après avoir modifier les options avec 4g switcher ne pas aller dans les paramètre 3g d'android car cela remet automatiquement le téléphone en 3g seulement en bref si tu eteins ton téléphone, après l'avoir allumer lance 4g switcher mettre LTE/GSM/WCDMA Puis sortir de l'appli et c'est fini ton téléphone est en 4g si tu es dans une zone couverte. Moi aussi je suis chez free et ça marche très bien, c'est normal que ton téléphone bascule sur le réseau orange car la 4g de free ne couvre que très peu de territoire et comme ils ont un accord avec orange la plupart du temps on est basculé chez orange. Si votre téléphone est rooté, vous pouvez installer l'Xposed framework et le module Intelli3G. ça permet de sélectionner les bandes de fréquences LTE/GSM/WCDMA (comme on peut le faire avec la manip 4636 ou 4g switcher) mais surtout ça conserve la config 4G (enfin la sélection des 3 bandes LTE/GSM/WCDMA) au (re)démarrage du tel. Franchement, la 4g je m'en occupe plus ! (et quand j'en ai pas , je sais que c'est forcément un pb réseau/de couverture .... ce qui est encore relativement fréquent ... enfin c'est fonction des opérateurs ... et de l'endroit où on se situe) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wally12 Posté(e) 16 septembre 2015 Share Posté(e) 16 septembre 2015 Si votre téléphone est rooté, vous pouvez installer l'Xposed framework et le module Intelli3G. ça permet de sélectionner les bandes de fréquences LTE/GSM/WCDMA (comme on peut le faire avec la manip 4636 ou 4g switcher) mais surtout ça conserve la config 4G (enfin la sélection des 3 bandes LTE/GSM/WCDMA) au (re)démarrage du tel. Franchement, la 4g je m'en occupe plus ! (et quand j'en ai pas , je sais que c'est forcément un pb réseau/de couverture .... ce qui est encore relativement fréquent ... enfin c'est fonction des opérateurs ... et de l'endroit où on se situe) salut j'ai comme tu l'indiques installé xposed framework et dans la liste des modules téléchargeables je ne trouve pas intelli3g est ce que ce module existe encore ou as t-il changé de nom? Merci pour ton aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kalistene Posté(e) 17 septembre 2015 Share Posté(e) 17 septembre 2015 salut j'ai comme tu l'indiques installé xposed framework et dans la liste des modules téléchargeables je ne trouve pas intelli3g est ce que ce module existe encore ou as t-il changé de nom? Merci pour ton aide https://play.google.com/store/apps/details?id=com.voidvapps.intelli3g&hl=fr http://forum.xda-developers.com/nexus-4/themes-apps/app-intelli3g-2g-3g-4g-toggle-battery-t2580234 Il y a indiqué que c'est pour Android stock (genre nexus 4 ou AOSP/CyanogenMod) mais bon sur un Gpro rom LG kitkat stock moi ça marche (enfin j'utilise pas la fonctionnalité "service" qui permet de switcher en automatique entre les différentes modes réseaux en fonction de certains critères, j'utilise juste la fonctionnalité manuelle pour fixer le mode réseau sur "LTE, GSM/WCDMA" et puis c'est tout). Jusqu'à aujourd'hui pas de bug ni pb. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
