Musique Deezer sur carte SD
AdYp98
Je souhaite déplacer ma musique Deezer sur ma carte SD. Je possède un Moto G 4G (1ère Gen), sous Lollipop 5.1 rootée.
J'ai déjà essayé de régler le paramètre dans les options de l'appli :
 1441826575-screenshot-2015-09-09-21-05-3
Mais cela ne fonctionne pas, en fait les morceaux sont bien synchronisés sur la carte SD, mais le problème c'est que Android considère que les morceaux sont synchronisés sur le mémoire interne ET la carte SD : http://image.noelshack.com/fichiers/2015/37/1441827784-screenshot-9-sept-2-2015-9-41-56-pm.png
Du coup, je manque cruellement de place sur ma mémoire interne !
J'ai déjà essayé de reset usine, de désinstaller Deezer, de changer le paramètre de stockage de l'appli..... En vain.
Ici on peut très bien voir que sur la mémoire interne, il ne met reste que 880Mo (voir en bas du screen, en vert), alors que les tailles des dossiers sont faibles : http://image.noelshack.com/fichiers/2015/37/1441827556-screenshot-2015-09-09-21-36-36.png
Et ici, sur la microSD on voit bien les 4GO de Deezer : http://image.noelshack.com/fichiers/2015/37/1441827626-screenshot-2015-09-09-21-36-30.png
Je suis ouvert à toute proposition, même si ça inclut d'utiliser des droits root...
Merci d'avoir lu, j’espère vraiment trouver une solution.
EDIT : en fait je viens d'essayer de supprimer toute la musique Deezer, et j'ai remarqué que cela ne change absolument rien à la mémoire interne : http://image.noelshack.com/fichiers/2015/37/1441828610-screenshot-2015-09-09-21-54-55.png
Cela signifierai que quelque chose d'autre me prend plus de 3Go d'espace interne ?!
Modifié par AdYp98
Cela peut signifier que les fichiers sont mis en temporaires, et qu'il faut soit nettoyer ton cache, soit rebooter ta machine...
Si ces 3 Go parasites sont là après ces manoeuvres, je te conseille d'installer un outil d'analyse de stockage, qui te dira qu'est ce qui alloue ces 3 Go
J'aime bien ce petit freeware : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.diskusage
qui fait parfaitement son boulot sans encombrer l'espace disque...
Bonne nalyse ! ;)
Edit : Je pense que cela peut être aussi le bug antédiluvien du "thumbdata"... La galerie standard d'Android s'alloue un gros espace disponible pour stocker ses futures vignettes... Le fichier peut s'effacer sans problème... J'ai fini par ne plus utiliser la galerie par défaut à cause de cela !
Modifié par YoLoLo
Merci d'abord,
Pas mal l'appli ! Elle m'a permis de voir que j'avais 440Mo de cache du Gestionnaire de Téléchagements (alors que j'ai reset usine ce matin...) que j'ai donc supprimé.
Après j'ai un dossier "System Data" de 3267Mo, et je peux pas voir l'intérieur avec l'appli...
Ça me paraît excessif pour l'OS, de plus que la plupart de mes appris sont déplacées vers la SD.
Modifié par AdYp98
Si tu n'es pas rooté (mon cas aussi...), tu ne pourras pas intervenir ni visualiser le contenu de "system data"
Toutes les applis 'App2SD" sont les applis qui ont pu être déplacées par le système sur la SD interne.
Sur ma machine, j'ai bien le pavé "applications" séparé (autre couleur) et pour info, ma machine en Android 4.0.3 a un système qui représente 425 Mo...
Les version d'OS augmentent, leur poids aussi ! (déjà constaté avec Windows...)
Oui, tu as raison, tu avais indiqué que tu étais rooté...
Tu peux donc voir le contenu du disque système et faire le ménage si le coeur t'en dit (prudence, quand même ;) )
Tu peux poser la question du poids de l'OS sur ta machine dans la section correspondant à ton matériel... En effet, l'OS grossit à chaque version, aidé en cela par la personnalisation liée à ta machine...
