Batterie d'un autre monde
je ne sais pas si vous avez le meme problème mais a chaque fois que j'arrive a environ 40% de batterie ,10 secondes après la tablette s’éteint toujours en commençant par 14% puis 10,8 ,4 éteint et tout cela en 5 secondes environ. :mad:  :emo_im_undecided:
Avez vous pareil ou une solution?
Merci d'avance
Mon petit frère, qui a cette tablette a exactement le même problème.
La tablette se décharge complètement en 30 minutes et met des heures et des heures à charger, de plus l'expérience avec cette tablette n'est pas vraiment bonne.
C'est une tablette à 50$, c'est un minimum compréhensible mais quand même, je me demande, ça vient du hardware ou problème/conflit avec le software?
  • 2 months later...
Merci d'avance
même probléme vers 40% elle se decharge en quelques secondes avec l'avertissement android  qui prévient vers 15% souvent pas le temps de rebrancher et elle s'eteint.
Que sa soit en repos ou en utilisation c'est pareille.
Même a la recharge elle ralentit vers 40% de charge et  d'un coup sa  monte a 100% aprés un temps indéterminé estimé a 1 heures des fois 3heures(je peut pas etre a regardé tous le temps)
