tapouche Posté(e) 23 septembre 2015 Share Posté(e) 23 septembre 2015 (modifié) ah oui j'avais pas fait gaffe pour le recovery , mince , il est passer sur ton redmi note 2 ? tu arrive a reboot en fasboot? car la au pire tu flash juste trwp correspondant au rn2 via flashtools , puis tu DL la ROM que tu prends dans la signature de kuan et un factory reset histoire de tout virer et c'est bon....moins direct que avec la ROM fasboot mais vu que tu galère a la dl y'a un truc que je capte pas PK si tu arrive a reboot en fasboot, tu installe une nouvelle fois un recovery correspondant au redmi et non au redmi note 2..... dans ta deuxième partie la... hummmm tu parle bien du redmi note 2 a tout hasard? @ sinon il serait intéressant d'avoir le même trwp en .bat , correspondant au rn2....ça peut dépanner....au pire je demanderais a un ami de m'en faire un ....je NY avais jamais penser tiens.... Modifié 23 septembre 2015 par tapouche Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 23 septembre 2015 Share Posté(e) 23 septembre 2015 (modifié) ... Modifié 25 septembre 2015 par kuan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tapouche Posté(e) 23 septembre 2015 Share Posté(e) 23 septembre 2015 j'ai comme l'impression qu'il s'est tromper de section ....je sais pas Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
explo69 Posté(e) 23 septembre 2015 Auteur Share Posté(e) 23 septembre 2015 ah oui j'avais pas fait gaffe pour le recovery , mince , il est passer sur ton redmi note 2 ? tu arrive a reboot en fasboot? car la au pire tu flash juste trwp correspondant au rn2 via flashtools , puis tu DL la ROM que tu prends dans la signature de kuan et un factory reset histoire de tout virer et c'est bon....moins direct que avec la ROM fasboot mais vu que tu galère a la dl y'a un truc que je capte pas PK si tu arrive a reboot en fasboot, tu installe une nouvelle fois un recovery correspondant au redmi et non au redmi note 2..... dans ta deuxième partie la... hummmm tu parle bien du redmi note 2 a tout hasard? @ sinon il serait intéressant d'avoir le même trwp en .bat , correspondant au rn2....ça peut dépanner....au pire je demanderais a un ami de m'en faire un ....je NY avais jamais penser tiens.... Re, Effectivement le .bat et pour redmi 2 mais fonctionne et debloque au moins le recovery TWRP meme si custom j'ai comme l'impression qu'il s'est tromper de section ....je sais pas Non non j'ai bien un Xiaomi redmi note 2 et pas un redmi 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tapouche Posté(e) 23 septembre 2015 Share Posté(e) 23 septembre 2015 OK , donc si je comprends bien le recovery du redmi en bat que tu as mis passe sur le redmi note 2? OK et tu arrive reboot en fasboot? et tu peux donc réinstaller un recovery correspondant au redmi note 2 directement non? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 23 septembre 2015 Share Posté(e) 23 septembre 2015 (modifié) @explo69 C'est quand même bien dangereux pour le RN2 de mettre un recovery qui n'est pas adapté à ce modèle. Modifié 23 septembre 2015 par kuan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
explo69 Posté(e) 23 septembre 2015 Auteur Share Posté(e) 23 septembre 2015 le recovery TWRP et parfaitement compatible avec mon redmi note 2 et prevu pour celui-ci. Le .bat par contre lui est effectivement pour le Redmi 2, mais rien de dramatique car il aide juste au déblocage du black screen. Cependant et essayant de reinstaller une Rom Miui.eu ou meme la Rom miui france, je retombe en recovery, pas possible de revenir au system Android Miui. Donc je pense changer le recovery via la Sd ext, un recovery original ou autre. La rom Fastboot a vraiment trop de mal a ce télécharger malheuresement Si vous avez des liens pour m'aidé, merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 23 septembre 2015 Share Posté(e) 23 septembre 2015 (modifié) le recovery TWRP et parfaitement compatible avec mon redmi note 2 et prevu pour celui-ci. Je m'excuse de te contredire mais c'est vraiment le Recovery pour le Redmi 2. HM2014811_TWRP2.8.6.1.zip Il n'existe pas de TWRP 2.8.6.1 pour le Redmi Note 2. Ce que je ne comprends pas également, pourquoi tu cherches à mettre ton smartphone en mode Fastboot ? Avec la méthode n°3 dont je t'ai donné les explications page précédente, il est expressément marqué : Fastboot Mode is not needed for this flashing method. You can use this method to unbrick your phone! For user with Window 8 and above, you should read here about driver. Je te remet la méthode n°3 Method - 3 SP Flash Tool Preparation: Xiaomi USB Driver or VCOM Driver SP Flash Tool Fastboot ROM (Download from link above) Redmi Note 2/Prime Laptop or Desktop PC Xiaomi USB cable Note: Please Back Up your files before flashing Fastboot, as it will erase all your data! Download links are at the end of the installation guide. Fastboot Mode is not needed for this flashing method. You can use this method to unbrick your phone! For user with Window 8 and above, you should read here about driver. Procedures: Step 1: Download and install Android USB Drivers or follow the guide here to install VCOM Driver. Step 2: Power off your Redmi Note 2 and remove battery from it. (You can choose not to remove it, but make sure it has at least 50% battery) Step 3: Download Fastboot ROM and extract it into your PC. Step 4: Download and extract SP Flash Tools on your PC Step 5: Right click on Flash_tool.exe and click on "Run as adminstrator". Step 6: After launched SP Flash Tools, click on Scatter Loading. Step 7: Locate the Scatter file named "MT6595_Android_scatter.txt" in your Fastboot ROM folder. It can be found in images folder. Step 8: Now, press Download as shown in picture below. Note: This might lag for few minutes as SP Flash Tool is finding for your device. Step 9: Now connect your phone to PC through USB cable, then press volume up button once/twice. Note: Replug your phone if there's no Red Bar appeared in flash tool. Step 10: Once your device is detected, you will see a Red bar below the tool, and wait for the yellow bar to reach the end. Step 11: A big green tick will appear when flashing progress is finish. Step 12: Insert your battery and reboot your phone. Step 13: Please be patient as first time reboot needs at least 2-3 minutes. Step 14: When you saw the images below, you have successfully flash a fastboot ROM on your Redmi Note 2! Modifié 23 septembre 2015 par kuan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
explo69 Posté(e) 23 septembre 2015 Auteur Share Posté(e) 23 septembre 2015 J'ai mis la Rom Fastboot Redmi Note 2 a jour dans mon premier post, voila, je test aussi :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
explo69 Posté(e) 23 septembre 2015 Auteur Share Posté(e) 23 septembre 2015 Voila réussi j'ai retrouver la Rom Miui v6, je fais les mise a jours la....ouf ^_^ !!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuan Posté(e) 24 septembre 2015 Share Posté(e) 24 septembre 2015 (modifié) C'est cool :P La ROM Fastboot a été uploadé le 27 aout sur Mediafire Uploaded: 2015-08-27 10:57:42 http://www.mediafire.com/download/obrgzp8981wftcr/hermes_images_V6.7.3.0.LHMCNCH_20150723.0000.6_5.0_cn_b4f2ef6a96.tgz Tu t'es donc servi de la méthode n°3 avec la ROM Fastboot (seul moyen), comme on te l'avait conseillé il y a 2 jours. Il n'y a pas besoin d'installer un TWRP Recovery (et il ne FAUT PAS dans ce cas) !! Il y a 3 méthodes, suivant la profondeur de la panne, et toutes se servent de la ROM Fastboot. Il n'y a pas d'autres alternatives. La méthode n°3 sert justement quand l'appareil n'arrive pas de lui même à se mettre en mode Fastboot : écran noir, ton symptôme ! Méthode n°3 (à n'utiliser que si votre appareil ne répond plus, ne rentre pas en mode Fastboot avec les combinaisons Vol - et Power). Il faut d'abord essayer les méthodes n°1 et N°2 qui sont à la fin de ce post Method - 3 SP Flash Tool Preparation: Xiaomi USB Driver or VCOM Driver SP Flash Tool Fastboot ROM (Download from link above) Redmi Note 2/Prime Laptop or Desktop PC Xiaomi USB cable Note: Please Back Up your files before flashing Fastboot, as it will erase all your data! Download links are at the end of the installation guide. Fastboot Mode is not needed for this flashing method. You can use this method to unbrick your phone! For user with Window 8 and above, you should read here about driver. Procedures:Step 1: Download and install Android USB Drivers or follow the guide here to install VCOM Driver.Step 2:Power off your Redmi Note 2 and remove battery from it. (You can choose not to remove it, but make sure it has at least 50% battery)Step 3:Download Fastboot ROM and extract it into your PC.Step 4:Download and extract SP Flash Tools on your PCStep 5:Right click on Flash_tool.exe and click on "Run as adminstrator".Step 6:After launched SP Flash Tools, click on Scatter Loading.Step 7: Locate the Scatter file named "MT6595_Android_scatter.txt" in your Fastboot ROM folder. It can be found in images folder. Step 8:Now, press Download as shown in picture below. Note: This might lag for few minutes as SP Flash Tool is finding for your device. Step 9: Now connect your phone to PC through USB cable, then press volume up button once/twice. Note: Replug your phone if there's no Red Bar appeared in flash tool.Step 10: Once your device is detected, you will see a Red bar below the tool, and wait for the yellow bar to reach the end.Step 11: A big green tick will appear when flashing progress is finish.Step 12: Insert your battery and reboot your phone.Step 13: Please be patient as first time reboot needs at least 2-3 minutes.Step 14:When you saw the images below, you have successfully flash a fastboot ROM on your Redmi Note 2! ROM FASTBOOT La ROM Fastboot vous permet de remettre votre appareil comme s'il était sorti d'usine. C'est un mode très pratique en cas de soft brick, bootloop, etc. - Pour rentrer dans ce mode, il faut éteindre son appareil, puis appuyer simultanément sur Vol - et Power (simultanément) jusqu’à ce que l'écran Fastboot apparaisse. Si vous réussissez à rentrer dans ce mode avec la combinaison Vol - et Power, veuillez vous servir de la méthode n°1 (la plus simple - vous démarrez à l'étape 3 puisque vous avez déjà la bonne ROM Fastboot (lien un plus bas). Si vous n'arrivez plus à rentrer en mode Fastboot avec les touches, vous devrez vous servir de la méthode n°3 Le tuto (3 méthodes, en anglais avec captures d'écran) Pensez à mettre la ROM Fastboot décompressée (le dossier entier) à la racine de c: de votre PC Windows pour une meilleure reconnaissance. Méthode N°1 Step - 3Turn off the device. Press the Volume– key and the Power button at the same time to enter Fastboot mode. Then connect the device to the Windows PC/laptop via a micro USB cable Step - 4Double click on the downloaded ROM file to decompress it. Open the file folder for the decompressed ROM pack, and copy its path on the computer. Step - 5Decompress the MIUI ROM flashing tool downloaded in Step 1, and double click on it to install (if there is security warning, select 'Run'). After installation is completed, open MiFlash.exe and paste into the address bar the ROM file folder path copied in the last step.Click on the first button (circled out in yellow) to Refresh, and MiFlash should automatically recognize the device. Then click the second button (circled out in red) to flash the ROM file to the device. ep - 6Step - 6Wait until the progress bar inside MiFlash turns fully green, which means the ROM has been successfully installed. Then your device should automatically boot to the new version. Device will automatically reboot. Reboot might take upto 5 minutes. La ROM Fastboot (téléchargement direct - 1Go environ) hermes_images_V6.7.10.0.LHMCNCH_20150826.0000.7_5.0_cn_ae4536324e (1).tgz ou sur ce lien (plus ancien mais fonctionne très bien). Fastboot Update OUTILS ROM FASTBOOT MiPC suite (gestionnaire de fichiers pour votre RN2 + pilotes, etc) et Miflash (Miphone Manager) - pour flasher une ROM en Fastboot, au cas où. MiSetup2.2.0.7032_2717.exe (MI PC Suite) ou ici http://pcsuite.mi.com/ MiPhone50327.exe (Miphone manager - Miflash) Modifié 4 octobre 2015 par kuan 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
explo69 Posté(e) 24 septembre 2015 Auteur Share Posté(e) 24 septembre 2015 Kuan merci pour cette précision je vais modifié mon post Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Louis Dengremont Posté(e) 2 janvier 2016 Share Posté(e) 2 janvier 2016 Bonjour à tous et à toute je suis confronté au même problème sauf que moi dés que j'essaie d'allumer mon xiaomi redmi note 2 il alterne entre écran noir et écran éteint :) Help c'est super urgent je sais pas quoi faire ... Maintenant il affiche le logo mi quand je le recharge par prise secteur et quand j'esaie de l'allumer proprement :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Louis Dengremont Posté(e) 3 janvier 2016 Share Posté(e) 3 janvier 2016 J'ai réussi à installer des pilotes pour mon xiaomi mais le problème c'est qeu le driver me dit code 10 d'erreur est ce que qu'un pourrait m'aider :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
