HTC Desire Briqué - J'en suis OU ?
Voila je vous explique mon petit problème.
Configuration d'origine > Android 2.1 update 1 (orange)
J'ai voulu passer en Froyo 2.2 via un tutorial suivi par de nombreux amis (sans problèmes). Une fois la goldcard créé , me voila en train de lancer le RUU 2.09.405.8.
La barre progresse correctement, et un probleme de driver USB intervient (débogage USB ??) , péréphérique introuvable....blabla.
Au bout d'un long moment, je décide d'éteindre mon téléphone et à son redémarrage me voila sur le menu Hboot.
BRAVO PVT1 SHIP S-ON
HBOOT-0.92.0001
MICROP-031d
TOUCH PANEL-SYNT0101
RADIO-4.05-00.11
Donc quelles sont les possibilités pour retrouver un téléphone opérationnel ?
Je pense que la technique décrire ici correspond : http://htc-touch-hd.forumactif.biz/dsr-tutos-et-astuces-f103/tuto-reinstaller-une-mise-a-jour-officiel-22-froyo-htc-desire-manuellement-voici-le-guide-t28460.htm
A ce que j'ai compris , il faut utiliser la liaison USB (téléphone > PC) afin de le faire booter sur une nouvelle image via le menu recovery.
J'ai beau lire de nombreux post, je ne trouve pas ou ne comprends pas dans quel phase je suis !!! (euh dans la m**de ???)
Je ne demande pas du pas à pas , mais un lien, un mots-clé....
Merci à vous de m'éclairer dans ce monde de brute :(
Modifié par Kounkoun78
J'ai eu un soucis un peu identique, si ce n'est que j'etais bloqué en boot loop.
J'ai appliqué la méthode de root de Modaco, release 6 (r6) pour retrouver une ROM fonctionnelle. Ca fonctionne car ça te mets une nouvelle ROM rootée dans le téléphone.
http://android.modaco.com/content/htc-desire-desire-modaco-com/307365/14-jun-r6-riskfreeroot-htc-desire-rooting-guide-now-with-hboot-0-80-and-os-to-1-21-support/
Il doit bien exister une traduction en français sur randroid si tu ne comprends pas tout. Edit : en relisant ton post, ça ne fonctionnera pas avec ton HBoot 0.92...
Par contre, si tu n'as plus de liaison USB (en gros, c'est le flash de la Radio qui a planté), là, ça va être très difficile de faire quelque chose.
Pour être sur que ton driver USB fonctionne bien sous windows, il faut suivre les instructions d'installation du driver donné avec le package de unrevoked (unrevoked.com).
D'ailleurs, tu peux peut etre essayer de passer le unrevoked 3.2 pour installer un recovery custom qui te permettrait ensuite de flasher un ROM (toujours si la liaison USB fonctionne), mais je ne peux rien garantir. Pas sr qu'elle soit en ligne, il l'avaient retirée. Mais c'est comme tout, elle doit bien être dispo quelque part, genre sur xda ou quelqu'un du forum...
Je ne suis qu'un humble bidouilleur fou...
Modifié par niiico
niiico dans un premier temps , je tiens à te remercier de t'être penché sur mon problème ;)
J'ai lu ton post avec attention, et j'ai découvert ceci : Hboot 0.92 > 0.80
http://htc-touch-hd.forumactif.biz/dsr-tutos-et-astuces-f103/tuto-descendre-le-hboot-de-092-a-080-maj-ota-froyo-22nus-et-brandes-t28069.htm
Donc à partir de la , la solution de modaco pourrait s'appliquer , non ?
Encore merci à toi,
Commence effectivement par installer cette image PP99IMG.zip.
Tu télécharge le fichier, tu le pose sur la SD à la racine, et en arrivant sur le HBOOT il devrait la trouver tout seul et te proposer de l'installer au bout d'un petit moment ;)
A partir de là, tu pourras utiliser Unrevoked pour rooter ton téléphone, en prennant soin de bien installer les pilotes USB pour le Desire, c'est à dire suivre pas à pas le petit tuto compris dans le package de Unrevoked !
(uninstall HTC Sync, et mise à jour du pilote USB).
-Will- et niiico si je comprends bien , je copie le fichier PP99IMG.zip à la racine de ma SD (actuellement formaté en FAT16) , je relance le tél afin d'arriver sur le HBOOT.
Le HBOOT va faire une recherche pour trouver cette archive et va l'installé par lui même.
Maintenant il faut que j'active mon cerveau pour la partie Unrevoked
C'est ça... tu devrais voir un peu d'activité quand tu arriveras sur l'écran HBOOT dans le sens où il va trouver l'archive, la vérifier et ensuite te proposer de l'installer.
Tu dois avoir une petite barre de progression en haut à droite de l'écran, le tout devant prendre environ 1 à 2min avant d'avoir la proposition d'installation.
Ensuite, ça s'installe tranquillement...
Problème résolu tout simplement !
J'ai connecté mon portable au PC , le téléphone reconnait l'USB mais le pc ne détecte rien.
Je lance le RUU 1.15.405.3 = installation impeccable (2.1 - update 1) puis j'enchaine avec le 2.09.405.8 et Hop me voila en Froyo 2.2 HTC.
Un énorme à vous
Les raisonsdu probleme et de la solution ....resteront des mystères.
et surtout, avant de retirer la batterie "parce que ça n'avance pas", tu attends au moins 20 minutes sans évolution visible... ;-)
Je t'assure que j'ai attendu un long moment sans activité avant de me lancer dans le débranchement de l'USB....
Super, content que tu ais retrouvé un téléphone fonctionnel.
J'avais raconté ma mésaventure pour rappeler à tous que jouer avec les mises à jours n'est pas anodin, mais à l'époque, personne n'avait répondu... https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=18198
Ca ne m'a pas empeché de flasher jusque plusieurs fois par jour depuis. Faut bien tester les roms :-)
Allez, bonne bidouilles !
