Snapchat tord la photo une fois prise
AleeX36
Salut, j'ai un gros soucie depuis longtemp, lorsque je prend une photo sur snapchat, l'image s'étend dans le sens de la hauteur et ce qui rend très moche.
+ J'ai une barre noir de la taille de la (barre blanche avec le bouton précédent) en bas de l'applis snapchat
si vous avez,une solution
Merci !
Salut ! Je suis finalement revenu sous Flyme, moi aussi j'avais ce bug, c'est lié au framework-res.apk, il faut décompiler l'APK, aller dans /res/values/dimens.xml et modifier les 3 lignes qui concernent "navigation_bar", en mettant toutes les tailles à 0 :
framework-res.apk pour Flyme 4.5.7A pour Meizu MX4 : http://d-h.st/chOI
Remplacez juste le framework-res.apk qui est dans /system/framework/ par celui téléchargé. Assignez-lui les permissions rw-r--r-- (644) a l'aide de root explorer (clique long sur le ficher -> Permissions et cochez dans la première colonne read write, la deuxième read et rien dans la 3eme), redémarrez et magiiiie
Bonjour à tous je m'adresse à ce sujet un peu tard mais voilà j'aimerais un peu d'aide svp cela m'arrive aussi sur mon Meizu M2 NOTE par contre serait t'il possible que quelqu'un m'aide cela fait 5-6 que je cherche ... Merci beaucoup  :(
Salut, il est possible que ce soit le même problème que pour le MX4, ton M2 Note est en sous quelle version de Flyme OS ? Si tu veux je peux te faire la même manipulation que Clément POIRET pour ton Meizu M2 Note. Il faudrait juste que tu m'envois l'application "framework-res.apk" de ton téléphone, en utilisant un gestionnaire de Fichier (par exemple Root Explorer ou Cabinet Beta, trouvable sur le Play Store) et les privilèges système (à activer dans les paramètres).  Cela permettra peut être de résoudre ton problème si il vient, comme pour le MX4, du Framework.
Bon bah je suis pas sûr mais j'ai peur que ça ne marche pas car une fois l'apk décompilé et sans modification toutes les dimensions étaient déjà à 0.0  :(.
J'ai changé ces valeurs en des simples 0, mais j'ai peur que ça ne change rien, donc voila l'apk recompilé, https://drive.google.com/folderview?id=0BwCf3ZO4zffGMGdzTkRyazgxR2M&usp=sharing(prend la version non signé, c'est celle qui à le nom d'origine).
@@Clément POIRET Penses tu que c'est normal ?
Modifié par trucmuchebidule abc
