anktarius Posté(e) 10 septembre 2010 Share Posté(e) 10 septembre 2010 Bonsoir à tous, Je viens de m'apercevoir que depuis mon passage a la rom opendesire 4.0.4 je n'ai plus aucune possibilité de selectionner un autre mode "que charger seulement" ( pourtant le premier jour sous cette rom cela fonctionnait bien ) mon pc detecte simplement un periphérique inconnu, la ps3 .. ca ne fonctionne pas pour le coup. J'ai fais un wipe ( wipe cache + wipe factory ) en réinstallant cette même rom ..même résultat. La je vais installer une autre rom pour voir (LeeDroid) cependant j'ai peur d'obtenir le même résultat. Je ne vois pas d'ou pourrait venir le problème. Avec ces deux wipe et la réinstall ca aurait du disparaitre non ? Merci d'avance. Ankta' EDIT : Une question stupide : Nous sommes bien d'accord que le fait d'avoir installé le recovery ( clock..) n'intervient en rien dans le fait de pouvoir selectionner le mode désiré a la connexion en usb ? Je suis quasi sur que non mais dans le doute.. :$ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anktarius Posté(e) 10 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 10 septembre 2010 Bonsoir, Après quelques recherches je crois savoir le problème : Je suis victime d'un USB BRICK. As most of you know, people have been hard at work to fix the USB issues we've been seeing due to recovery setting us into USB debugmode.After unsuccessful attempts to change the kernel commandline , eg. to: board_bravo.disable_uart3=0 board_bravo.usb_h2w_sw=0 we've been successful in discovering (with the help of XDA-developers) that these switches are stored in the first NAND partition, mtd0, or 'misc'. Step-by-step guide 1. Follow this r5 rooting guide to do Step 1 of the rooting. That will give you a basic ROM to work with, with root capability. 2. Enable the SD Card functionality. Boot your phone in FASTBOOT mode (back + power), and enter this command: 'fastboot oem enableqxdm 0' . This will re-enable your SD card. 3. Put THIS update.zip on your sdcard. 4. Power off your phone. Hold Volume-Down + Power to turn it on, and select Recovery. 5. When in the screen with the big red exclamation mark, Hold Volume-Up + press Power, and select apply sdcard:update.zip. 6. This will automatically fix your MISC partition with the correct CID. Reboot, and your done! Source : http://android.modaco.com/content/htc-desire-desire-modaco-com/309939/usb-brick-rickrolled-b0rked-fixed/ Le problème dans mon cas étant que lorsque je suis dans le bootloader, j'entend bien le petit bruit de mon pc montrant bien une connexion et je peut ensuite voir un jolie" péripherique non reconnu"[..] A partir de ce moment là j'essai tout de même de rentrer la commande dont il parle, mais j'obtiens ceci : C:\Users\Anktarius>fastboot oem enableqxdm 0'fastboot' n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes. Je suis donc bloqué.. connaissez-vous une autre solution ? Concernant mon téléphone. Brandé orange à la base. Goldcard pour le passé en officiel jusqu'a il y a 4jours. Je me suis servis de ma carte de tout les jours ( ma goldcard ) pour installer ma rom custom comprenant donc la partition ext3. Je suppose donc qu'il ne s'agit plus d'une goldcard a cause des modifications engendrés. Si je mets une goldcard celà peut-il jouer au niveau du bootloader ? :-S J'avou être un peu perdu là et c'est quand même assez handicapant ... Bonne nuit et merci à vous. Ankta' Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
anktarius Posté(e) 11 septembre 2010 Auteur Share Posté(e) 11 septembre 2010 J'ai changé 3fois de rom (AuraxTsense, Opendesire, Leedroid) aucun changement. J'ai encore essayé de faire reconnaitre mon téléphone en bootloader, j'ai toujours ce même message !!! :'( "le périphérique a mal fonctionne et n'est donc pas reconnu" ( Plus exactement ca mais ca veut dire la même chose :$ ) Aucun moyen de réussir a le connecter au pc .. Après pour mettre des fichier sur la sd je me sert du wifi pour faire des test. Mais le problème est que je suis bloqué pour les deux méthodes de récupération :S je ne peux entrer aucune commande, j'ouvre le terminal windows, j'écris ma commande et j'ai toujours le droit a "fastboot n'est pas une commande valide" .. Bonne journée. Ankta' Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Electrocut Posté(e) 12 septembre 2010 Share Posté(e) 12 septembre 2010 A partir de ce moment là j'essai tout de même de rentrer la commande dont il parle, mais j'obtiens ceci : C:\Users\Anktarius>fastboot oem enableqxdm 0 'fastboot' n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes. Je suis donc bloqué.. connaissez-vous une autre solution ? Tu dois : - installer le SDK android - soit te rendre dans le dossier ou est contenu le programme fastboot.exe (android-sdk-windows\tools), pour taper tes commandes ... soit ajouter ce dossier dans le PATH de Windows (en touchant aux variables d'environnement En pratique, si tu tapes la commande "fastboot", tu dois voir : C:\>fastboot usage: fastboot [ ] commands: update reflash device from update.zip flashall flash boot + recovery + system flash [ ] write a file to a flash partition erase erase a flash partition getvar display a bootloader variable boot [ ] download and boot kernel flash:raw boot [ ] create bootimage and flash it devices list all connected devices reboot reboot device normally reboot-bootloader reboot device into bootloader options: -w erase userdata and cache -s specify device serial number -p specify product name -c override kernel commandline -i specify a custom USB vendor id -b specify a custom kernel base address -n specify the nand page size. default: 2048 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
