Petite question sur les ListView
Olivier
Est-il possible de donner des styles différents aux éléments d'une listview.
Par exemple, que certains éléments (certaines lignes si on reprend l'exemple du sdk avec la liste de pays par exemple) de la liste soient en gras et pas d'autres ?
Cordialement,
Olivier
oui il suffit de redéfinir la fonction getView de l Adapter de la liste view.
Par exemple tu fais un layout avec un texte qui a l'ID toto. une image juste avant qui a l'id tata.
tu as tas liste view appelée par exemple...liste.
Normalement dans ton code tu as un :
liste.setAdapter(XXXX);
je ne sais pas à quoi ressemble ton adapter XXX mais tu peux faire par exemple:
liste.setAdapter(new BaseAdapter(){
public int getCount() {
public Object getItem(int arg0) {
public long getItemId(int position) {
public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
//LA CA NOUS INTERESSE
View row = View.inflate(parent.getContext(),R.layout.XXXXX, null);
TextView v = (TextView) row.findViewById(R.id.toto);
ImageView img = (ImageView) row.findViewById(R.id.tata);
v.setText("Mon texte à la con");
img.setImageResource(R.drawable.machinchouette);
v.setTextSize(28);
v.setTextColor(android.graphics.Color.GREEN);
return row;
Si c'est pas clair je veux bien faire le premier tutoriel Frandroid "Comment faire une listView personnalisée".
ça marche peut être avec un ArrayAdapter aussi...pas vérifié.
En fait, je me suis basé sur le tutorial notepad. Mon code est donc :
// Get all of the rows from the database and create the item list
mMessagesCursor = mDbHelper.fetchAllMessages();
startManagingCursor(mMessagesCursor);
// Create an array to specify the fields we want to display in the list
String[] from = new String[]{FreeboxMobileDbAdapter.KEY_SOURCE, FreeboxMobileDbAdapter.KEY_QUAND, FreeboxMobileDbAdapter.KEY_LENGTH};
// and an array of the fields we want to bind those fields to
int[] to = new int[]{R.id.text1, R.id.text2, R.id.text3};
// Now create a simple cursor adapter and set it to display
SimpleCursorAdapter messages =
new SimpleCursorAdapter(this, R.layout.messages_row, mMessagesCursor, from, to);
setListAdapter(messages);
C'est pour afficher des messages téléphoniques. J'aimerai différencier ceux qui ont été écoutés de ce qui ne l'ont pas été (en gras, ou couleur, ou autre...).
bein tu refais une classe qui herite de SimpleCursorAdapter, et tu surchage la fonction qu'il faut.
surement le setViewValue....
http://developer.android.com/reference/android/widget/SimpleCursorAdapter.ViewBinder.html
dedans tu dois "à la main" chercher le colonne dans le curseur et faire ta view comme tu veux...tu coup tu mets ton texte en gras ou avec image etc etc ...
+1 pour Popolbx
  • Tu commences à créer une custom View (tu dérives de LinearLayout par exemple) où tu mets une image avec ton texte
  • Ensuite tu crées un adapter qui dérive de BaseAdapter avec une List en surchargeant bien le getView
  • Enfin il suffit de passer le nouvel Adapter à ta liste (this.setListAdapter(TonCustomAdapter)) en prenant soin de bien avoir remplie l'Adapter de tes items
Et c'est good !
  • 1 month later...
