meizu m2 note et la carte SD
nabilultranet
Bonsoir tout le monde,
Décidément mon meizu n’arrête pas de me jouer des tours ces dernières semaines, après mon problème des icons qui disparaissent et qui réapparaissent à chaque mise à jour me voilà avec un nouveau problème lié aussi aux mise à jour des applications.
Après chaque mise à jour d'une application celle-ci bascule de la carte SD vers la mémoire du tel, je suis obligé de repasser par les paramètres, chercher l'application et la remettre sur la carte SD, à force ça devient pénible, surtout qu'on il y a une dizaine d'applications à mettre à jour.
Quelqu'un à constaté le même problème ou suis-je encore le seul ?
Merci pour vos réponses.
Modifié par nabilultranet
Salut je comprend ton problème, mais sa n'en est pas vraiment un, car ces je pence normal qu'après téléchargement du contenu quil se réinstallé et donc remet l'icône et le contenu sur le tel. Tu peut utiliser lappli : passer a mémoire carte , assez simple et permet un transfert rapide et simplifier des appli
Perso j'utilise l'appli Link2Sd qui permet de lier l'appli à la carte sd plutôt que de juste la transférer dessus.
Ça évitera sûrement ton problème ainsi que le déplacement spontané des appli (bien) rangées dans un dossier vers n'importe quel bureau à chaque redémarrage/allumage (ce qui était très très ch*ant)
Envoyé de mon m2 note en utilisant Tapatalk
Merci à tous pour vos réponses, mais force est de constater que même si on est en 2015 il y ait encore de ces problèmes qui peuvent gâcher toute une vie, des choses simples et pratiques que, ni les développeurs, ni les constructeurs et encore moins le tout puissant google n'ont eu le courage d'y remédier à jamais, toujours un petit truc qui manque, qui petit truc qui agace, bref ce n'est pas demain la veille qu'on aura des vrais smartphones exemptes de tout défaut.
