Téléchargement Impossible Play Store.
xNooZzGaming
Bonjour à tous, je viens poster sur ce forum, un problème que j'ai depuis plusieurs mois et toujours pas résolu. J'ai cherché PARTOUT sur le web, impossible de trouver une solution.
Voilà la situation : Quand je souhaite télécharger sur le Google Play Store, La barre de pointillés bleus tourne et le téléchargement se charge, jusque là, deux choix : soit le téléchargement démarre très longtemps (Genre 20 minutes) soit le téléchargement ne se lance pas du tout. Et le peu de fois que le celui-ci se lance, il avance de 64ko, puis s'arrête 10-15 minutes et reprend pour prendre seulement 500ko puis s'arrête encore. Il s'arrête et se relance tout le temps dans des intervalles de 10-15 minutes en moyenne voire 20 minutes, donc un téléchargement de seulement 10 mb je prévois une après-midi quoi  :unsure:. Sinon, parfois pendant le téléchargement, une message d'erreur apparait avec l'erreur "495" ou l'erreur "927". M'étant renseigné un peu, pour l'erreur 927 il s'agit d'une mise à jour du Play Store qui est en cours, seulement j'ai regardé sur internet et le play store est déjà à la derniere mise à jour. Et pour la 495 il faut vider les caches de "Google Play Store" et "Framework Des Services Google". Mais rien y fait. Pa
Bonjour.
Pour les installer tu cherche sur le net le nom de ton market suivis de l’extension apk.
Puis tu Click dessus grâce a ton explorateur de fichiers et il s'installe.
Pour plus de précisions ou si tu n'y arrive pas dis le c'est facile.
A+
  • 4 weeks later...
Donc, ce n'est pas un problème lié au Play Store (car Google et Amazon, par ex, ne fonctionnent pas de la même façon...)
Arrives-tu à faire du streaming ? Des téléchargements volumineux ? La 1ere chose qui me vient à l'esprit est un débit internet insuffisant (wifi ou 3G...)
Sinon, as-tu essayé de redémarrer ton appareil ? (sans tout reformater, hein...) Parfois, cela va libérer de la mémoire vive et de la mémoire cache, et cela pourrait améliorer les choses...
Des téléchargement volumineux, c'est +50mb pour au moins 100Mb ? Sinon, le redemarrer je l'ai deja fais, changer de ROM aussi, bref, en 3G tout fonctionne parfaitement bien, mais il n'y a que en Wifi. Quand je vais dans les paramètres de la box et dans les appareils, je vois que sur la case "Actif" il y a écrit ":Oui" puis ensuite il y a "Non depuis x secondes" et ce change toutes les secondes donc je recois du signal sur mon appareil seulement 1 fois sur 2.
