carte memoire intégré dans la carte mere ?
salut les amis , j'ai une tte petite question à vous poser , mon télé ne s'allume plus , je dois changer la carte mere , ma question est : est ce que en changeant la carte je vais perdre les données qui sont enregistrés dans la carte mamoire interne du mon telé "s4 mini"  ? autrement dit , est ce que la carte memoire intégré dans la carte mere ou elle est indépendante ? merci d'avance
Si c'est un écran noir, c'est foutu en général
il ne s'allume plus en fait , il s'allume juste en enlevant et retournant la batterie et là samsung s'affiche sur l'écran  pendant 3 secondes , et aprés il s'éteint
Modifié par krimoch
Salut, comment tu en as déduit que c'était la carte mère hs ?
Tu as un semblant de vie, l'écran s'allume quelques secondes tu dis
C'est pas un défaut de connexion de la batterie peut-être ou bien elle est peut-être hs elle aussi ?
le lecteur de carte mémoire nécessite au moins un USB interne pour fonctionner, donc si tu n'en as pas plus sur ta carte mère, il ne te reste qu'à sacrifier une partie de l'usb façade
comment sacrifier d'une partie de l'usb façade ? ^^
oui c'est le technicien qui me l'a dit .. et déja le batterie ne se charge pas lorsque je branche le cable avec le tele
