Nyso riaperX U Posté(e) 1 novembre 2015 Share Posté(e) 1 novembre 2015 (modifié) Bonsoir, Je passe des heures a essayer d'arranger mon téléphone mais définitivement je n'y arrive pas. Avec TWRP dernière version lorsque je veux formater tout mon téléphone (et que je tape yes pour accepter que le téléphone m'efface tout), il est écritE: Unable to mount Storage Updating partition details... ... done Full SELinux support is present. Running boot script... Finished running boot script. MTP Enabled Formatting Data using make_ext4fs function You may need to reboot recovery to be able to use /data again. Updating partition details... ... done E: Unable to mount storage. EDIT: j'ai réussi à faire disparaitre Unable to mount storage en reformattant en ext4 ce qu'il était déjà. Lorsque je tente d'installer le ZIP de la rom cyanogenmod 12, ça reste bloqué sur patching system image unconditionnaly Installing '/external_sd/cm-12.1-20151031-NIGHTLY-huashan.zip'... Cheking for MD5 file... Skipping for MD5 check: no MD5 file found detected filesystem ext4 for /dev/block/platform/msm_sd cc.1/by-name/System Patching system image uncoditionally... Que puis-je faire pour arranger mon téléphone? Je souhaite pouvoir installer cyanogenmod 12. Mon bootloader est bien débloqué. Merci Modifié 3 novembre 2015 par Nyso riaperX U Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
parquet Posté(e) 2 novembre 2015 Share Posté(e) 2 novembre 2015 (modifié) >Patching system image unconditionally... normalement, tout va bien! Faut juste être patient ! Parfois, celà peut prendre quelques minutes ! Avec les Gapps, Faut aussi être patient ! Avec SuperSU, Faut aussi être patient ! Modifié 2 novembre 2015 par ralye Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mrskyou Posté(e) 2 novembre 2015 Share Posté(e) 2 novembre 2015 +1 ralye ... je pense aussi que tu n'as pas attendu assez longtemps... tu as fait un full wipe avant de flasher le zip ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nyso riaperX U Posté(e) 2 novembre 2015 Auteur Share Posté(e) 2 novembre 2015 J'ai été patient pendant une demi-heure avant d'appuyer sur le bouton reset derrière pour flasher la 4.3 et pouvoir réutiliser le téléphone. Dans mes souvenirs jamais l'installation d'une rom ne m'a pris autant de temps... surtout quand on ne voit rien qui bouge dans les logs (TWRP n'est pas figé puisqu'il mettait l'écran noir, un clic et et il se rallumait avec le cadenas qu'il fallait faire coulisser. C'est bien l'installation qui bloque et n'avance pas). je dois attendre combien de temps? Oui full wipe et même format data. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mrskyou Posté(e) 2 novembre 2015 Share Posté(e) 2 novembre 2015 (modifié) Tu as flashé le "boot.img" en mode fastboot sous flashtool avant de flasher la rom sous twrp ? 30min...ca aurait du être bon...il y a un bug.. Edit1: Fais un formatage de ta micro-sd et recommence... -une autre question qui n'a rien a voir du tout, tu dis être retourné sous 4.3 via flashtool, tu peux me dire la version de flashtool que tu as ? (c'est par rapport au bug qu'il y a eu dernièrement quand on essayait de revenir sous stock que je veux savoir ^^) Modifié 2 novembre 2015 par mrskyou Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nyso riaperX U Posté(e) 2 novembre 2015 Auteur Share Posté(e) 2 novembre 2015 (modifié) Oui, j'ai bien flashé en mode flashboot le boot.img ce qui me permet à chaque fois d'avoir le cyanogenmod recovery. ça serait un problème de la carte SD? A priori elle marche très bien tant sur mon ordi que sur mon téléphone (qui l'avait déjà formaté la dernière fois). Si je dois la reformater je prends quel format pour formater? C'est une samsung evo 32 go. Je pense que je suis en 0.9.18.4 , c'est la version qui est donné dans le tuto sur le forum, et tu sais que moi et les mises à jour ça fait 10 :P donc j'ai certainement pas la dernière version.Je te confirmerai ça dès que j'ai accès à l'ordi qui a flashtool et tous les drivers. En tout cas le flash de la 4.3 c'est l'unique chose qui marche très bien et du premier coup. Modifié 2 novembre 2015 par Nyso riaperX U Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mrskyou Posté(e) 2 novembre 2015 Share Posté(e) 2 novembre 2015 OK ok, pour flashtool cest pas pressé ;) Pas forcément un problème "matériel" de la carte juste qu'il y aurait éventuellement des bribes de fichiers qui gêne l'installation de cm... Ceci dit un petit formatage en Fat32 , et tu es sur de repartir sur une base saine; ça coûte rien de le faire et en plus cest pas long. ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nyso riaperX U Posté(e) 3 novembre 2015 Auteur Share Posté(e) 3 novembre 2015 C'est bien la 09.18.4 que j'ai. Le formatage n'a rien changé, pas plus que l'utilisation d'une autre carte SD :( 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mrskyou Posté(e) 3 novembre 2015 Share Posté(e) 3 novembre 2015 Ok merci pour l'info... Donc récapitulons, tu es sous 4.3, twrp de Tomoms installé, micro sd formatée, et le fichier bloque durant l'installation de la 5.1.1.... C'est étrange. . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nyso riaperX U Posté(e) 3 novembre 2015 Auteur Share Posté(e) 3 novembre 2015 Peut-être que le problème est en amont de m'installation. Je pense à l'internal storage qui n'est peut-être pas en ext4 mais en F2FS et que je ne peux changer. "Invalid partition system" ce n'est pas normal je pense. tu pourrais me dire si toi tu arrives à appuyer sur le bouton "repair or change file system" lorsque tu coche "internal storage" dans me menu "advanced" de "wipe" de TWRP ? :| en appuyant sur ce bouton tu ne modifies rien puis qu'après il faut choisir ce que tu veux faire. C'est juste un bouton qui ouvre un déroulant. ça serait gentil de vérifier :D si jamais il t'arrive pareil, j'essaye de trouver le problème ailleurs. Alors dans l'ordre c'est aller dans TWRP >> wipe >> advanced >> cocher internal storage >> appuyer sur repair or change file system Si un truc s'ouvre pour te dire que tu es en ext4 c'est là qu'est mon problème. S'il t'écrit invalid partition system, le problème d'installation a lieu ailleurs. (d'ailleurs tu étais passé au F2FS toi? ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mrskyou Posté(e) 3 novembre 2015 Share Posté(e) 3 novembre 2015 Bouge pas je teste et je reviens te dire ça ;) non chui en ext4 la ça me va très bien, j'ai été en f2fs avant plusieurs fois, je ne vois pas une grande différence a l'utilisation du coup je suis resté en ext4 ^^ Edit : "Invalid partition system" Donc ton problème vient d'ailleurs.... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nyso riaperX U Posté(e) 3 novembre 2015 Auteur Share Posté(e) 3 novembre 2015 Merci beaucoup :D ça fait un problème de moins! Tu as fais comment pour passer de F2FS a ext4? J'ai peut-être raté une étape à ce niveau-là. sinon tout à l'heure j'ai fait un backup avec TWRP (mais celui qu'on installe sur la 4.3 en suivant le tuto du forum), ce qu'habituellement je ne fais jamais, je me contente de titanium et sms backup, et j'ai bien regardé les petites lignes qui s'affichaient. Aucun problème de "unable to mount storage", tout c'est bien passé, et j'ai vu qu'il me sauvegardait le "MD5". Je ne sais pas ce que c'est mais sur la 4.3 je l'ai ce MD5 puisque je le vois affiché alors que lorsque j'essaye d'installer CM il est écrit " Skipping for MD5 check: no MD5 file found" Est-ce que c'est normal qu'il ne trouve pas ce fichier MD5 dans les zip que je télécharge? Il manque quelque chose dans les ZIP ou il manque quelque chose sur mon téléphone ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mrskyou Posté(e) 3 novembre 2015 Share Posté(e) 3 novembre 2015 (modifié) Bouge pas je passe sur le PC ;) EDIT : me revoilà :) Tu as fais comment pour passer de F2FS a ext4? J'ai peut-être raté une étape à ce niveau-là. Je fais une "installation propre", c'est a dire full wipe (factory,cache,dalvik) + flash rom + addons.. Par défaut, quand tu fais une installation avec cette rom 5.1.1, le système de fichier utilisé est l' ext4 et donc tes partitions sont formatés en ext4 lors du flashage de la rom; c'est automatique , tu n'as pas de manips particulières à faire; c'est seulement dans le cas du passage d'ext4 a F2FS qu'il faut aller "bidouiller" dans twrp (ou par ligne de commande via adb sur une invite de commandes admin sous windows) . Je ne sais pas ce que c'est mais sur la 4.3 je l'ai ce MD5 puisque je le vois affiché alors que lorsque j'essaye d'installer CM il est écrit " Skipping for MD5 check: no MD5 file found" C'est un message normal, le MD5 c'est une empreinte numérique, une signature qui permet de vérifier que le fichier n'est pas corrompu et valide...en gros ..ne t'inquiètes pas de cà...c'est normal lors de l'installation de CM... Pour ton problème, je téléchargerais la dernière rom CM,tu la fout sur ta micro-sd, extrait le "boot.img" de la rom sur ton pc, tu te connecte en fastboot, go sous recovery, tu wipe le tout , tu flash la rom,et tu attends patiemment :) Modifié 3 novembre 2015 par mrskyou Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nyso riaperX U Posté(e) 3 novembre 2015 Auteur Share Posté(e) 3 novembre 2015 Je suis toujours sur mes recherches de MD5 files. Je tombe sur des trucs où je comprends rien mais il y a cette vidéo ça ne correspond pas à ce que j'ai, pas de failed qui apparaît. peut-être que MD5 n'est pas le problème (ou du moins pas le seul). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mrskyou Posté(e) 3 novembre 2015 Share Posté(e) 3 novembre 2015 Rien a voir ... en plus c'est sur un OPO et c'est pas du tout la même rom... Essaie de faire ce que je t'ai dis... et on verra.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nyso riaperX U Posté(e) 3 novembre 2015 Auteur Share Posté(e) 3 novembre 2015 (modifié) Je ne sais pas si me réjouir d'écarter ces faux-problèmes ou pas. Parce qu'au final si ça ne marche toujours pas mais que je n'ai plus d'idée sur où pourrait venir le problème, je ne serai plus quoi faire :( Je réessayerai demain, mais c'est ce que je fais toujours l'extraction du boot.img, le flash de boot avec flashtool en mode flashboot, le flash de TWRP, le wipe (c'est le bouton wipe et juste le "glisseur" à "swiper" ? je ne suis plus sûr de rien maintenant), le flash de la rom. Bonne nuit, et j'apprécie que tu veuilles m'aider, merci ^__^ Modifié 3 novembre 2015 par Nyso riaperX U 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mrskyou Posté(e) 4 novembre 2015 Share Posté(e) 4 novembre 2015 Je réessayerai demain, mais c'est ce que je fais toujours l'extraction du boot.img, le flash de boot avec flashtool en mode flashboot, le flash de TWRP, le wipe (c'est le bouton wipe et juste le "glisseur" à "swiper" ? je ne suis plus sûr de rien maintenant), le flash de la rom. Tout est bon ! :) confirmation pour le wipe: sous TWRP, tu appuies sur la case "Wipe", tu fais glisser le curseur bleu du bas de gauche a droite pour faire un full wipe :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nyso riaperX U Posté(e) 4 novembre 2015 Auteur Share Posté(e) 4 novembre 2015 "bouton" et "glisser", c'est les bons mots. Hier j'étais trop fatigué mon cerveau ne trouvait plus les termes qu'il fallait lol Je fais ça aujourd'hui si j'ai le temps ou demain ;) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nyso riaperX U Posté(e) 5 novembre 2015 Auteur Share Posté(e) 5 novembre 2015 ça doit durer combien en théorie le patching system image :'( J'ai arrêté au bout d'un quart d'heure sans mouvement :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mrskyou Posté(e) 5 novembre 2015 Share Posté(e) 5 novembre 2015 ....:/… Bah cest quand même assez long...essaie de nous faire une vidéo du flash si tu peux... Cest vraiment bizarre que ça n'avance pas plus que ca ... Essaie d'installer la ROM avec le "cyanogen recovery".... On peut tout tenter maintenant... Vu que rien ne semble marcher.... Le temps de flashage je sais pas, max 30 mn si cest lent...mais en 15 mn je pense que t'as le temps normalement.... Y'a un truc qui cloche...essaie avec une autre micro sd aussi...il faut tout tenter... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nyso riaperX U Posté(e) 8 novembre 2015 Auteur Share Posté(e) 8 novembre 2015 (modifié) Avec le cyanogen recovery j'ai ça écrit en rouge Install failed Findind update package... Opening update package... Verifying update package... installing update... detected filesystem ext4 for /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-nale/System detected filesystem ext4 for /dev/block/plastform/msm_sdcc.1/by-name/Userdata Can't install this package on top of incompatible data. Please try another package or run a factory reset E: failed to install /sideload/package.zip E: Please take note of all the above lines for repports Installation aborted. Notons que j'ai fait le wipe data/factory reset, le wipte cache partition, le wipe media, et que le package c'est le dernier téléchargé ici http://www.cmxlog.com/12.1/huashan/ et en plus j'ai utilisé une autre carte SD. je suis désespéré. Modifié 8 novembre 2015 par Nyso riaperX U Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nyso riaperX U Posté(e) 8 novembre 2015 Auteur Share Posté(e) 8 novembre 2015 Sortons le champagne! J'ai passé toute la nuit à le bidouiller, j'ai suivi un tuto sur un autre site qui avant de faire passer à android L nous faisait faire un passage par kitkat si on venait de la 4.3, j'ai suivi ce tuto, et j'ai enfin retrouver cyanogenmod 12!!! :D (et son autonomie qui n'est pas top, j'ai perdu 4% durant la nuit quand j'en perdais qu'un seul avec 4.3 et en utilisation ça chute bien plus vite ce qui fait qu'avec 90% le téléphone m'annonce 1j et 0h environ quand 4.3 m'annonçait 1 jour et 18h à 100% et 2j et plus en stamina). Merci à vous tous pour votre aide ^^ 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mrskyou Posté(e) 8 novembre 2015 Share Posté(e) 8 novembre 2015 Ah oui c'est vrai ! J'avais zappé l'option d'installer cm11 avant de passer au 12/12.1 ! Haha bon le principal ! C'est que tu y sois arrivé ! Oui mais attends cm13 n'a pas dit son dernier mot niveau autonomie ça va être cool ;) ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nyso riaperX U Posté(e) 8 novembre 2015 Auteur Share Posté(e) 8 novembre 2015 J'ai lu que c'était pire Android M niveau autonomie (son économiseur de batterie ne fonctionne en fait que la nuit, en journée quasiment pas vu qu'il met 1h pour s'activer. Rien ne vaut le mode stamina de Sony ^^) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mrskyou Posté(e) 9 novembre 2015 Share Posté(e) 9 novembre 2015 On verra ;) Attends tu oublies qu'on a des super devs ;) il vont bien trouver un moyen de le faire marcher au bout de moins de temps cet économiseur ^^ et Stamina n'aura déjà qu'a aller se rhabiller ! :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
