[TUTO] [5.5"] sortir de Bootloop
Ah ok merci. Bon pour l'instant j'ai plus re reboot sur cm... je penses parler trop vite comme mes confreres orangiens malheureusement mais on va voir je n'ai plus trop le choix vu que rien ne fonctionne.
Bon je résume tu as installé cm sur un tel orange
Pour le recul en état fonctionnelle
Tu DL
Sa https://mega.nz/#!M8Mh3bgJ!7Ke8X2wdOo0Gzxgl36-qsVXVnSlVpSBhDYnC6XjPzqs c'est l'image stock
Tu le place dans la mémoire interne /twrp puis le dossier d'après la tu le colle ici
Puis tu DL sa
http://forumfrandroid.digidip.net/visit?url=https%3A%2F%2Fmega.nz%2F%23!VYdETIBB!gMjk9vn-L7LwvNJYc9JXq7YALrc4C4OD3uuqoPzCHvY&ppref=http%3A%2F%2Fforum.frandroid.com%2Ftopic%2F232234-tuto-55-re-flash-rom-stock-ou-autre-v1006-de-l-idol-3%2F
C'est le boot orange tu le place dans au même endroit que le système
Tu rentre dans twrp puis restore choisi l'image système a restore décoche la case boot tu restore sa
Puis tu retourne dans restore et tu choisi le boot orange a restore
Puis tu reboot sa peut prendre un peu de temps 10 15 min de boot tiens moi au courant si tu essaie
Voila
Tu DL
Puis tu DL sa
Voila
Ha ouai j'avais pas pensé...merci j'avais plus trop d'idée :)
Super merci !
J'attends le prochain reboot de CM et j'essaye. Je te tiens au jus.
Bon courage, on croise les doigts :)
Envoyé de mon 6045X
Modifié par Skyfolder_
Envoyé de mon 6045X
Ouai tu m'étonne moi [color=red][b]sa[/b][/color] m'est venu sur le faite qu'il un tel orange il faut qu'il restore ce boot sinon sa boot pas
Oublie pas de wipe data après ton restore
Modifié par CyanogenDroid
Bon allez je me lance, après 45mn nouveau reboot de CM
Je reviens vers vous dès que j'ai terminé la manip.
Ca commence bien je n'avais pas deziper les fichiers avant de les placer dans le téléphone. lol :)
Modifié par geo77100
:( je pige pas... je reste bloqué sur le logo animé alcatel meme 15mn après..... c'est a ne pas comprendre.
EDIT: J'ai parlé trop vite !!! CA MARCHE :) :) :)
Heureusement qu'il y a des gens sympa comme vous !!
De rien, même si je suis désolé de pas y avoir pensé et que c'est surtout @ qui t'as aidé, cela en aidera sûrement d'autre :) , c'est top qu'il remarche!
Envoyé de mon 6045X
Salut vous deux, après une journée de fonctionnement je peux vous dire que tout va nickel. 0 reboot et autonomie très bonne.
En faite, je penses que ce qui n'a pas fonctionné c'est que dans le tuto central, il n'est pas stipulé qu'il faille faire un flash du boot Orange.
Enfin bref tout ça pour dire que tout fonctionne parfaitement et que si vous avez besoin d'un cobaye pour flasher une futur build CM ou autre sur une version orange je me tiens à votre disposition pour vous remercier de l'aide. :)
Merci beaucoup, et c'est cool d'aider, la communotée et de plus en plus conséquente, et ça c'est génial
Envoyé de mon 6045X
Excusé moi mais même souci sauf que je n'ai pas de surcouche et pas cyanogen (@ tu es passé sur mon post).
Bref y'aurait-il une solution merci d'avance ! :)
Salut, ouai je m'en souviens, mais une solution à quoi? Si c'est au bootloop, suffit de suivre le Tuto
Faut te mettre en mode downolad,en ayant ton idol 3 connecté au PC, laisse le bootloop, puis une fois que t'arrive sur l'écran ou t'es bloqué et/ou ça redémarre tu appuis sur vol+, vol- et power, puis à la vibration de redémarrage tu lâche power et reste appuyé sur vol+ et vol- et la t'arrive dans le mode download, t'appuis longtemps sur +, tu arrive sur un écran noir et la tu suis la suite du tuto ^^
(Sur le mode download il n'y a que mobilupgrade qui marche, autrement dit t'as aucun autre accès à ton tel depuis ton PC que mobilupgrade.)
Envoyé de mon 6045X en utilisant Tapatalk
J'essaye ça merci bien ;)
Je ne comprends pas ... Est-ce que mon PC est censé le détecter comme une clé USB branchée ou c'est normal qu'il ne me dise rien ? Souci ce la ne fonctionne toujours pas et mon Idol est bien en mode download... Je crois bien que c'est fichu :'(
===> http://www.noelshack.com/2015-47-1448211484-outro.png(screen de mobile upgrade)
Salut, moi aussi j'ai installer cm12 sur un Idol 3 orange.... Grosse erreur, mon téléphone redémarre toute les 5 - 10 minutes, même après un factory reset, que ce soit sur cm ou stock. À ton avis, ton tuto pourrais me sortir de ça ? J'ai vu quelqu'un qui avais le même problème que moi sur XDA, mais rien de plus... Merci ! (j'ai déjà tenter de mettre à jour mais comme tu le dit l'outil est foireux, je vais donc essayer avec cette version)
Heu je peut pas savoir si ça marche avant la fin de semaine (suis interne), toi tu pense que ça pourrais marcher ? Parce que si ça marche pas faut vraiment que je trouve un moyen xD
Ah c'est peut être pas parce que c'est un orange alors, mais je vois pas à quoi c'est dut...
