HTC_Express Posté(e) 6 novembre 2015 Posté(e) 6 novembre 2015 Bonjour, Le monde Android est tout nouveau pour moi et je suis quelque peu perdu...Le but de mon activité : récolter des données via bluetooth pour les afficher et les stocker J'ai déja réussi à me connecter et à recevoir les données comme je l'entend, mais maintenant je galère à les afficher dans mes fragment. Je précise que l'affichage doit être instantané, à la réception de la trame via Bluetooth je doit pouvoir mettre à jour mon Fragment actif. Le problème se situ dans mon onCreate() de mon activité : PageMilieuFragment frag = new PageMilieuFragment(); Bundle bundle = new Bundle(); bundle.putInt("key", 12); frag.setArguments(bundle); Mon activity au complet : package com.tutos; import java.io.File; import java.io.FileOutputStream; import java.io.IOException; import java.io.InputStream; import java.io.OutputStream; import java.lang.reflect.Method; import java.util.ArrayList; import java.util.Arrays; import java.util.List; import java.util.UUID; import java.util.Vector; import android.app.FragmentTransaction; import android.bluetooth.BluetoothAdapter; import android.bluetooth.BluetoothDevice; import android.bluetooth.BluetoothSocket; import android.content.Intent; import android.content.SharedPreferences; import android.os.Build; import android.os.Bundle; import android.os.Environment; import android.os.Handler; import android.support.v4.app.Fragment; import android.support.v4.app.FragmentActivity; import android.support.v4.view.PagerAdapter; import android.support.v4.view.ViewPager; import android.util.Log; import android.view.View; import android.widget.Button; import android.widget.EditText; import android.widget.TextView; import android.widget.Toast; public class FragmentsSliderActivity extends FragmentActivity { private PagerAdapter mPagerAdapter; private static final String TAG = "bluetooth2"; private boolean saving; private int onload; private String fileName = "default"; private String btaddr; Button btnOn, btnOff; Handler h; final int RECIEVE_MESSAGE = 1; // Status for Handler private BluetoothAdapter btAdapter = null; private BluetoothSocket btSocket = null; private StringBuilder sb = new StringBuilder(); private ConnectedThread mConnectedThread; // SPP UUID service private static final UUID MY_UUID = UUID.fromString("00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB"); @[member=override] protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); super.setContentView(R.layout.viewpager); SharedPreferences mPrefs = getSharedPreferences("label", 0); saving = mPrefs.getBoolean("saving", false); fileName = mPrefs.getString("fileName", "default_value_if_variable_not_found.csv"); btaddr = mPrefs.getString("btaddr", "20:14:09:17:00:40"); onload = mPrefs.getInt("onload", 0); PageMilieuFragment frag = new PageMilieuFragment(); Bundle bundle = new Bundle(); bundle.putInt("key", 12); frag.setArguments(bundle); // Création de la liste de Fragments que fera défiler le PagerAdapter List<Fragment> fragments = new Vector<Fragment>(); // Ajout des Fragments dans la liste fragments.add(Fragment.instantiate(this,PageGaucheFragment.class.getName())); fragments.add(Fragment.instantiate(this,PageMilieuFragment.class.getName())); fragments.add(Fragment.instantiate(this,PageDroiteFragment.class.getName())); // Création de l'adapter qui s'occupera de l'affichage de la liste de // Fragments this.mPagerAdapter = new MyPagerAdapter(super.getSupportFragmentManager(), fragments); ViewPager pager = (ViewPager) super.findViewById(R.id.viewpager); // Affectation de l'adapter au ViewPager pager.setAdapter(this.mPagerAdapter); h = new Handler() { public void handleMessage(android.os.Message msg) { switch (msg.what) { case RECIEVE_MESSAGE: // if receive massage byte[] readBuf = (byte[]) msg.obj; String strIncom = new String(readBuf, 0, msg.arg1); // create string from bytes array sb.append(strIncom); // append string int endOfLineIndex = sb.indexOf("\r\n"); // determine the end-of-line if (endOfLineIndex > 0) { // if end-of-line, String sbprint = sb.substring(0, endOfLineIndex); // extract string sb.delete(0, sb.length()); int itemCount = aList.size(); //Si la trame est complète if(itemCount == 13){ //Traitement de la trame // // // } } //Log.d(TAG, "...String:"+ sb.toString() + "Byte:" + msg.arg1 + "..."); break; } }; }; btAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter(); // get Bluetooth adapter checkBTState(); } private BluetoothSocket createBluetoothSocket(BluetoothDevice device) throws IOException { if(Build.VERSION.SDK_INT >= 10){ try { final Method m = device.getClass().getMethod("createInsecureRfcommSocketToServiceRecord", new Class[] { UUID.class }); return (BluetoothSocket) m.invoke(device, MY_UUID); } catch (Exception e) { Log.e(TAG, "Could not create Insecure RFComm Connection",e); } } return device.createRfcommSocketToServiceRecord(MY_UUID); } @[member=override] public void onResume() { super.onResume(); Log.d(TAG, "...onResume - try connect..."); // Set up a pointer to the remote node using it's address. BluetoothDevice device = btAdapter.getRemoteDevice(btaddr); // Two things are needed to make a connection: // A MAC address, which we got above. // A Service ID or UUID. In this case we are using the // UUID for SPP. try { btSocket = createBluetoothSocket(device); } catch (IOException e) { errorExit("Fatal Error", "In onResume() and socket create failed: " + e.getMessage() + "."); } // Discovery is resource intensive. Make sure it isn't going on // when you attempt to connect and pass your message. btAdapter.cancelDiscovery(); // Establish the connection. This will block until it connects. Log.d(TAG, "...Connecting..."); try { btSocket.connect(); Log.d(TAG, "....Connection ok..."); } catch (IOException e) { try { btSocket.close(); } catch (IOException e2) { errorExit("Fatal Error", "In onResume() and unable to close socket during connection failure" + e2.getMessage() + "."); } } // Create a data stream so we can talk to server. Log.d(TAG, "...Create Socket..."); mConnectedThread = new ConnectedThread(btSocket); mConnectedThread.start(); } @[member=override] public void onPause() { super.onPause(); Log.d(TAG, "...In onPause()..."); try { btSocket.close(); } catch (IOException e2) { errorExit("Fatal Error", "In onPause() and failed to close socket." + e2.getMessage() + "."); } } private void checkBTState() { // Check for Bluetooth support and then check to make sure it is turned on // Emulator doesn't support Bluetooth and will return null if(btAdapter==null) { errorExit("Fatal Error", "Bluetooth not support"); } else { if (btAdapter.isEnabled()) { Log.d(TAG, "...Bluetooth ON..."); } else { //Prompt user to turn on Bluetooth Intent enableBtIntent = new Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE); startActivityForResult(enableBtIntent, 1); } } } private void errorExit(String title, String message){ Toast.makeText(getBaseContext(), title + " - " + message, Toast.LENGTH_LONG).show(); finish(); } public class ConnectedThread extends Thread { private final InputStream mmInStream; private final OutputStream mmOutStream; public ConnectedThread(BluetoothSocket socket) { InputStream tmpIn = null; OutputStream tmpOut = null; // Get the input and output streams, using temp objects because // member streams are final try { tmpIn = socket.getInputStream(); tmpOut = socket.getOutputStream(); } catch (IOException e) { } mmInStream = tmpIn; mmOutStream = tmpOut; } public void run() { byte[] buffer = new byte[256]; // buffer store for the stream int bytes; // bytes returned from read() // Keep listening to the InputStream until an exception occurs while (true) { try { // Read from the InputStream bytes = mmInStream.read(buffer); // Get number of bytes and message in "buffer" h.obtainMessage(RECIEVE_MESSAGE, bytes, -1, buffer).sendToTarget(); // Send to message queue Handler } catch (IOException e) { break; } } } /* Call this from the main activity to send data to the remote device */ public void write(String message) { Log.d(TAG, "...Data to send: " + message + "..."); byte[] msgBuffer = message.getBytes(); try { mmOutStream.write(msgBuffer); } catch (IOException e) { Log.d(TAG, "...Error data send: " + e.getMessage() + "..."); } } } } Mon fragment : public class PageMilieuFragment extends Fragment { @[member=override] public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) { View myInflatedView = inflater.inflate(R.layout.page_milieu_layout, container, false); Bundle bundle = this.getArguments(); if (bundle != null) { Log.d("TEST", "...Bundle not null..."); }else{ Log.d("TEST", "...Bundle null..."); } return myInflatedView; } } Dans l'état mon Bundle est toujours == null impossible de récupérer mon argument et sa valeur. J'ai essayé pas mal de chose sur le net mais toujours sans succès, quelqu'un pourrait-il m'aider ? D'avance merci Citer
grabeuh Posté(e) 16 novembre 2015 Posté(e) 16 novembre 2015 (modifié) Tu tiens vraiment à passer par un Bundle ? Pourquoi pas une méthode publique setKey(int key) sur ton Fragment que tu appelerais dans ton Activity ? Sinon, pour répondre à ta question, tu as : PageMilieuFragment frag = new PageMilieuFragment(); Mais tu n'utilises jamais frag. Tu récrées une nouvelles instance ici fragments.add(Fragment.instantiate(this,PageMilieuFragment.class.getName())); Et tu ne lui passes pas de Bundle. Je pense que ton souci vient de là. Modifié 16 novembre 2015 par Hervé Rilos Citer
