GPS Note 3 problème
herylo
J'ai un note 3 avec forfait illimité et depuis que j'ai ce téléphone son gps ne marche pas bien du tout.
Je met pas de house et même en pleine air ca capte pas et quand sa capte ca déconnecte rapidement. Les message sont souvent Signal inexistant pourtant quand je conduis avec un pote qui a un téléphone plus vieux que le miens (Galaxy s2 je crois) il capte bien avec le même forfait dans la même voiture. J'ai essayé Mappy GPS comme lui mais rien, Waze, j'ai même eu Navigon et Tomtom c'est toujours les mêmes problèmes.
Quelqu'un a une solutions un manip ou quelque chose a faire? Mon note 3 est rooté bien sur.
Merci.
J'ai un Note3 qui est rooté.
J'ai modifié le fichier gps.conf qui se trouve dans le dossier / puis etc.
Il y a pleins de tutos pour modifier ce fichier. En gros ce fichier renvoie vers des serveurs de temps basé s en Asie et cela prend du temps.
Il faut indiquer les serveurs en France et en Europe. Le Note3 est aussi compatible avec le gps russe.
Il faut aussi régler aussi la boussole.
Maintenant ton Note3 peut avoir un problème d'antenne.
Herve >
voila ce que j'ai dans le fichier GPS.CONFIG, c'est normal a ton avis?
Fajo ca prend 15mn? Il faut que je sois a l'extérieur tous le temps pendant ce temps?
#Uncommenting these urls would only enable
#the power up auto injection and force injection(test case).
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra2.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra2.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra2.bin
# Error Estimate
# _SET = 1
# _CLEAR = 0
ERR_ESTIMATE=0
#Test
NTP_SERVER=time.gpsonextra.net
#Asia
# NTP_SERVER=asia.pool.ntp.org
#Europe
# NTP_SERVER=europe.pool.ntp.org
#North America
# NTP_SERVER=north-america.pool.ntp.org
# DEBUG LEVELS: 0 - none, 1 - Error, 2 - Warning, 3 - Info
# 4 - Debug, 5 - Verbose
# If DEBUG_LEVEL is commented, Android's logging levels will be used
DEBUG_LEVEL = 4
# Intermediate position report, 1=enable, 0=disable
INTERMEDIATE_POS=0
# supl version 1.0
SUPL_VER=0x10000
# GPS Capabilities bit mask
# SCHEDULING = 0x01
# MSB = 0x02
# MSA = 0x04
# ON_DEMAND_TIME = 0x10
# GEOFENCE = 0x20
# default = ON_DEMAND_TIME | MSA | MSB | SCHEDULING | GEOFENCE
CAPABILITIES=0x37
# Accuracy threshold for intermediate positions
# less accurate positions are ignored, 0 for passing all positions
# ACCURACY_THRES=5000
##### AGPS server settings #####
# FOR SUPL SUPPORT, set the following
# SUPL_HOST=supl.host.com or IP
# SUPL_PORT=1234
# FOR C2K PDE SUPPORT, set the following
# C2K_HOST=c2k.pde.com or IP
# C2K_PORT=1234
# LTE Positioning Profile Settings
# 0: Enable RRLP on LTE(Default)
# 1: Enable LPP_User_Plane on LTE
# 2: Enable LPP_Control_Plane
# 3: Enable both LPP_User_Plane and LPP_Control_Plane
LPP_PROFILE = 0 # Sensor R&D : This will not be injected to MODEM
# EXTRA SETTINGS
# NMEA provider (1=Modem Processor, 0=Application Processor)
NMEA_PROVIDER=1
# Select Positioning Protocol on A-GLONASS system
# 0x1: RRC CPlane
# 0x2: RRLP UPlane
# 0x4: LLP Uplane
A_GLONASS_POS_PROTOCOL_SELECT = 0x0
Normalement sa prend 5mn, sinon t'as un problème matériel
Après sa peu être la rom utiliser, si tu as modifier déjà tes lignes dans gps.conf, sa peu venir de la
Si t'a pas de save de ta rom, c'est reinitialisation usine pour repartir propre
C'est quoi ce log ? De fix gps ?
Fajo > du config oui. Par contre mon dossier ETC est en mode lecture seul je peux pas faire la copie du fichier comment on fait?
C'est ca capte pour la 1er fois sur un trajet lol!
J'ai installer fasterGPS ca capte un peu trop même mdrrrrr....Dès qu'il y a des rues cote a côte il panique un peu. Je vais réinstallé navigon ca ira peut être mieux que Google maps.
Merci de votre aide les gars et de vos réponse
Cela vient du fichier gps.conf.
Oui mais il y a des informations à remplacer surtout dans ntp server.
J'ai vu que ton fichier fait référence à un serveur en asie alors qu'il faut pour la France et l'Europe.
Je n'ai pas vu des adresses serveurs Google ou Nokia pour récupérer certaines informations.
Par contre ton fichier configure la compatibilité avec le gps russe, dernière ligne.
Je n'utilise pas mon pc mais demain j'essaierai de mettre mon fichier.
Tape sur Google "gps.conf" pour la France, tu trouveras les lignes à remplacer.
Il n'y a pas vraiment de tuto
Ps: tu ne peux pas modifier dans le dossier etc ton fichier, il faut le rapatrier vers un dossier autre que les dossiers systèm sur ton Note3 puis sur ton pc, tu fais tes modifications puis tu fais le chemin inverse.
Modifié par herve-91
Voici mon fichier gps.conf
NTP_SERVER=0.fr.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.fr.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.fr.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.fr.pool.ntp.org
NTP_SERVER=0.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.europe.pool.ntp.org
#NTP_SERVER=fr.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
# Error Estimate
# _SET = 1
# _CLEAR = 0
#ERR_ESTIMATE=0
#Test
#NTP_SERVER=time.gpsonextra.net
# Niveaux de débogage : 0 = Aucun, 1 = Erreur, 2 = Avertissement, 3 = Info, 4 = Débogage, 5 = Verbose
DEBUG_LEVEL=0
# Rapport de position intermédiaire : 0 = Désactiver, 1 = Activer
INTERMEDIATE_POS=0
# Seuil de précision pour les positions intermédiaires, les positions moins précises sont ignorés : 0 = pour faire passer toutes les positions
ACCURACY_THRES=0
# Rapport de supl refloc sur l'emplacment de la position : 0 = Désactiver, 1 = Activer
#REPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1
# Wiper (positionnement wifi) : 0 = Désactiver, 1 = Activer
ENABLE_WIPER=1
##### Paramètres du serveur AGPS #####
CURRENT_CARRIER=common
DEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUE
DEFAULT_SSL_ENABLE=FALSE
# Pour le support de supl, définissez les paramètres suivants
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276
SUPL_NO_SECURE_PORT=3425
SUPL_SECURE_PORT=7275
SUPL_TLS_HOST=FQDN
SUPL_TLS_CERT=/etc/SuplRootCert
# Pour le support de c2k pde, définissez les paramètres suivants
#C2K_HOST=c2k.pde.com
#C2K_PORT=1234
# TRUE pour "User Plane", FALSE pour "Control Plane"
DEFAULT_USER_PLANE=TRUE
LPP_PROFILE = 0
# EXTRA SETTINGS
NMEA_PROVIDER=1
# Mark if it is a SGLTE target (1=SGLTE, 0=nonSGLTE)
SGLTE_TARGET=0
# 0x1: RRC CPlane
# 0x2: RRLP UPlane
# 0x4: LLP Uplane
Je suis incapable de tout expliquer les lignes mais j ai fait quelques essais et pour l instant cela me convient par contre en interieur mon Note3 n'arrive pas à faire le fix du gps alors qu il avait réussi.
