Nouveau propriétaire d'un HERO
cynos94
Bonjour, je viens du Quebec et je voullais savoir si mon HERO est en mode root......et surtout si je peux utiliser les ROM....comme Modaco r5 étant donné qu'il se base sur
  Citation
Based on the Euro 2.1 release
Par la suite.....si j'ai bien compris.....cela va me permettre d'overclocké mon téléphone et de le customizé!!!!
Si il est Gsm, tu ne devrais pas avoir de problème.
Navigue un peu dans les forums afin de savoir quelles sont les roms qui te tenteraient.
La r5 Modaco est une rom idéale pour débuter dans la "bidouille".
Va voir le topic de Wiz concernant le root: https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=9031
Modifié par philos64
oui j'ai une carte sim.....
quand je reagrde les spec du tel.....il dise qu'il fonctionne en premier sur wcdma et que ppar la suite si, il n'a pas le premier reseasu....il est en gsm 4 bande.....ou quelque chose comme ca.
il a t'il quelque chose qui peux me le dire quand je regarde les info du tel dans les reglage
merci
Modifié par cynos94
  Citation
merci
C'est normal le WCDMA , c'est le réseau 3G et GSM ou Edge est le 2G
Tu es sur quel fournisseur ?
Sans trop m'avancer je peux dire que tu as un GSM, et non un CDMA (soit un Sprint) qui n'est pas compatible en Europe, et donc pas capable de capter le réseau 3G.
  Citation
Ouais, ben tu as intérêt à avoir un chargeur à proximité... ;)
issu de wikipédia
  Citation
Par exemple : il n'existe pas d'équivalent de la carte SIM ou U-SIM, un terminal ne peut donc être utilisé que chez l'opérateur qui fournit le terminal au départ.
donc si tu as une carte sim, tu est en GSM. pour le héro c'est comme ça, IL N'Y A PAS DE MODÈLE DE HERO AVEC DES SIMS CDMA.
