Acer liquid Froyo officiel BETA Market 2.2 et Malez
mcjo79
Prérequis : avoir installé la nouvelle rom beta 2.2 acer avec acer tool et avoir installé Malez Recovery
Bonjour, juste un petit tuto rooter la 2.2 avec Malez (qui ne monte pas correctement les partitions) et aussi accéder au market 2.2.
Si vous avez installé malez et que vous tentez de rooter votre téléphone vous risquez d'avoir une erreur de montage de partition.
(l'opération doit malheureusement être réalisée à chaque démarrage de Malez)
La solution :
ouvrir un terminal.
taper :
1 . Rooter le téléphone
adb reboot recovery
Quand malez a démarré
adb pull /etc/fstab fstab
Ouvrez le fichier fstab récupéré et remplacez :
/dev/block/mtdblock3 /system yaffs2 rw
/dev/block/mtdblock4 /data yaffs2 rw
par
/dev/block/mtdblock4 /system yaffs2 rw
/dev/block/mtdblock3 /data yaffs2 rw
taper ensuite
adb push fstab /etc/fstab
Vous pouvez maintenant lancer la méthode 2 de root dans malez qui fonctionne.
Attention le fstab sera à remplacer à chaque démarrage de malez.
2 . Passer le market à la version 2.2
Si vous venez juste de rooter le téléphone passez directement à la 2.2
ouvrir un terminal et taper :
adb reboot recovery
2.1 Montage de system
adb shell
Dans le shell taper
mount /dev/block/mtdblock4 /system
Fermer le terminal
2.2
Ouvrir un terminal
Tapez :
adb pull /system/build.prop build.prop
Ouvrir le fichier build.prop
et recherche les lignes :
ro.build.version.incremental=1283360600
ro.build.description=a1_generic1-user 2.2 MASTER 1283360600 release-keys
ro.build.fingerprint=acer/a1_generic1/a1/salsa:2.2/MASTER/1283360600:user/release-keys
et remplacer par
ro.build.version.incremental=45394
ro.build.description=a1_generic1-user 2.2 MASTER FRG01B 45394 release-keys
ro.build.fingerprint=verizon/voles/sholes/sholes:2.2/FRG01B/45394:user/release-keys
dans le terminal taper
adb push build.prop /system/build.prop
Redémarrez le téléphone en mode normal avec malez
!!! Ne pas ouvrir le market !!!
2.3 Changer l'heure du téléphone
Changer l'heure du téléphone à 23h58.
Attendre 00h02, et lancer le market.
Vous pourrez installer les applications en 2.2 comme flash par exemple.
Vous pouvez remettre le téléphone à l'heure sans soucis.
Modifié par mcjo79
Et si on l'a deja fait mais le market android n'est pas unlock, comment peut on faire pour le unlocker?
A tu bien changer l'heure de ton mobile avant de te connecter au market???
Si tu ne l'avais pas fait, restaure l'ancienne version de build.prop, fait la manip sur l'heure.
Remet la nouvelle et fait la manip sur l'heure.
J'ai eu le même problème avant de changer l'heure.
Modifié par mcjo79
Excuse moi je n'ai pas bien compris, moi je n'ai pas fait cette manip' pour flasher, j'ai utilisé acer tool il y a 5 jours.
Moi aussi j'ai utilisé acertools pour passer la nouvelle rom, mais cela ne débloque pas le market 2.2.
C'est pour ça que j'ai modifier le build.prop en me basant sur la même manipulation que celle du droid...
Soit je n'ai pas compris ton problème soit tu n'as lu mon tutoriel. Bref, on ne se comprend pas bien???
Modifié par mcjo79
Ah non excuse moi! Je confondais rooter et flasher, c'est une erreure de ma part, j'ai deja rooter mon acer mais pas à ta manière, mais je voudrais juste savoir comment avoir le market debloquer car comme un beta, je ne l'ai pas fait... :( :D
Modifié par theunknowgeek
Et bien démarre sous malez et suit la partie 2 du tutoriel avec le téléphone connecté en USB
Merci mais c'est quoi le "terminal"?
Je suis sur que la je me fous une honte pas possible, permet moi de modifier mes messages après LOL! :D
En fait le terminal, c'est la console windows (cmd.exe).
Et il faut que tu te places dans le répertoire où tu as adb fourni avec le sdk google.
Sinon pas de problème pour supprimer tes messages.
Modifié par mcjo79
pour me premier poste (ca fait quand même plusieurs mois que je vous lis sans jamais rien écrire :)), je ne comprend pas pourquoi vous devez débloquer le market.
Perso, j'avais le 2.1 + lcr 1.8.0.1 et je suis passé à la rom officiel de froyo vendredi matin.
Sur le coups (et encore le samedi), je n'avais en effet pas accès au market 2.2 car impossible d'avoir flash player.
Et puis samedi après midi, après avoir fait planté mon acer à cause d'une application (Talk with Tom :)) j'ai remarqué sur j'avais flash player sur le market.
Je l'ai installé et ca fonctionne super bien.
Suis-je le seul dans ce cas ?
