[Salon] La tête de votre bureau
godeke-m
@yuri je comprend, tu peux peut-etre m'expliquer par mp comment la modifier alors ? :) ou partager ton backup de ton widget en privé ? je sais je suis un acharné ;P [color=red]tkt[/color] c'est juste pour moi x) je vais pas revendre ton widget ^^ mais si tu veux pas je comprend pas grave :) merci quand même
Je n'ai pas trouvé de topic propre à ma question, c'est pourquoi je me rends ici, celà concernant la personnalisation du bureau.
En effet, venant d'un Desire HD pour mon Galaxy Note, je suis à la recherche du widget contact de sense ou d'un équivalent, permettant de mettre certains contacts en widget sur le bureau pour appeler plus rapidement.
Savez vous donc ou je peux trouver ce widget pour le Note (en 5x5, 5x4..., je souhaite que ça prenne surtout toute la largeur de l'écran) ou un widget ou application s'en rapprochant le plus ?
Merci d'avance à tous !
Bonne journée
J'ai passé des heures à essayer de modifier mon application make your clock pro mais quand je dois l'installer ca bug.
Ce que je fais :
- Je dezip l'application
- j'extrais tous les fichiers de l'application et les mets dans un dossier
- Dans ce dossier, je change les images météos
- Je zip le tout en apk.
- Je signe l'apk
- Quand je veux installer l'application ca marche pas..
Qu'elle est la mauvaise etape ? :) merci
Tu renome ton apk en zip
Extrait les fichier
Modifie les
Ensuite tu en fait un copier coller directement dans le zip (l'original), ca va remplacer les png direct dans l'archive.(il ne faut pas rezipper les fichiers extrait puis le renommer en apk, ca va pas marcher)
Renome ton zip en apk
Signe l'apk
Modifié par sinji
Merci SInji j'ai réussi :)
EDIT : Petite question HS, Lorsque je rallume mon téléphone, Make your clock pro se remet à 0 et je perd donc les caractéristiques météorologiques que j'avais avant. Cela a cause que mon wifi est éteind. Savons t'on garder la météo sans le wifi allumer et des qu'on allume le wifi, le temps ,.. s'actualise ? :)
Voila mon bureau :)
Widget : Make your clock pro inspiré tout droit des bureaux de Yuri :D
sobre mais j'aime bien :) !
Modifié par l3rigo
Bon j'ai un nouveau probleme, excusez moi de polluer le topic... :) !
Pour changer Les images de MYCP, j'ai réussi ( j'ai réussi à installer l'application avec les modifications )
J'ai donc tester de changer le dock du launcher : Nova Launcher en changeant l'image hotseat_bg_panel.9 :)
j'ai donc fait le meme procéder que pour MYCP: c'est à dire :
Extrait les fichier
Modifie les
Signe l'apk
J'ai donc refait tout cela mais l'application ne s'installe pas..
Modifié par l3rigo
