Tweaks build.prop Rom Stock
Renaf
_______________________________________________
OPTIMISATIONS POUR ROM STOCK
( Vous pouvez également optimiser les Roms Custom qui ne sont pas Tweaké de base  ;) )
AVERTISSEMENTS
Les Opérations Présentées dans ce Tuto Comporte des Risques, Ni Frandroid, ni l'Auteur de ce Sujet ne Peuvent être Tenus Responsables des Eventuels Problèmes Rencontrés et/ou de Brick de votre Téléphone
__________________________________________________________________
POUR COMMENCER
Vous devez obligatoirement être rooté
Vous devez avoir Télécharger depuis le playstore un explorateur root ainsi que busybox
Es files explorer : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estrongs.android.pop
Busybox : https://play.google.com/store/apps/details?id=stericson.busybox&hl=fr
TWEAKS DU BUILD.PROP
Je vous conseille fortement de faire une Backup de votre Rom si jamais le téléphone bootloop vous serez content de l'avoir fait ;)
Commencez par copier toutes les lignes ci-dessous :
Clique ici   ^_^
Mes Tweaks Actuels Pour Stock 6.0 MM (Tweaks de la Genisys 4.1)
Conviens également pour les Rom Custom
pm.sleep_mode=1
power_supply.wakeup=enable
power.saving.mode=1
ro.config.hw_power_saving=1
ro.qcom.ad=1
persist.radio.add_power_save=1
ro.ril.fast.dormancy.rule=1
wifi.supplicant_scan_interval=180
fw.show_multiuserui=1
fw.max_users=5
logcat.live=disable
debugtool.anrhistory=0
profiler.debugmonitor=false
profiler.launch=false
profiler.hung.dumpdobugreport=false
persist.android.strictmode=0
persist.service.lgospd.enable=0
persist.service.pcsync.enable=0
dalvik.vm.dex2oat-thread_count=4
dalvik.vm.image-dex2oat-filter=everything
dalvik.vm.dex2oat-filter=everything
persist.adb.notify=0
profiler.force_disable_err_rpt=1
profiler.force_disable_ulog=1
ro.config.nocheckin=1
ro.qcom.ad.calib.data=/system/media/display/calib.cfg
ro.ril.disable.power.collapse=0
ro.sys.fw.dex2oat_thread_count=4
audio.dolby.ds2.enabled=true
Tweaks Badas pour Toutes Rom Stock et Custom
( Attention tout de même )
# Force Launcher Into Memory      ------------> Attention ce Tweaks peut causer des Crashs du Launcher assez aléatoirement
        (Peut convenir si vous utilisez un autre launcher)
ro.HOME_APP_ADJ=1
# Frees More RAM
persist.sys.purgeable_assets=1
# Better Responsiveness & Speed     ------------> Attention à tendance à accentuer l'effet Ghost sur votre G4 scroll fantome, lancement d'applis, etc..
        (Peut convenir sans ajouter les tweaks Touch)
windowsmgr.max_events_per_sec=120
ro.max.fling_velocity=16000
ro.min.fling_velocity=12000
# Touch Tweaks                                -------------> Attention à tendance à accentuer l'effet Ghost sur votre G4 scroll fantome, lancement d'applis, etc..
touch.presure.scale=0.001
ro.min_pointer_dur=2
ro.media.enc.hprof.vid.fps=35
touch.pressure.calibration=amplitude
persist.sys.scrollingcache=3
# Battery Tweaks
pm.sleep_mode=1
pm.sleep_mode=2
pm.sleep_mode=3
pm.sleep_mode=4
ro.ril.power_collapse=0
ro.ril.disable.power.collapse=1
power.saving.mode=1
ro.config.hw_power_saving=true
ro.qcom.ad=1
ro.ril.fast.dormancy.rule=0
power.saving.mode=1
wifi.supplicant_scan_interval=300
# Fast Reboot
persist.sys.shutdown.mode=hibernate
ro.config.hw_quickpoweron=true
# Google DNS
net.ppp0.dns1=8.8.8.8
net.ppp0.dns2=8.8.4.4
net.dns1=8.8.8.8
net.dns2=8.8.4.4
# Better Image & Audio Quality
ro.media.dec.jpeg.memcap=8000000
ro.media.enc.hprof.vid.bps=8000000
ro.media.enc.jpeg.quality=100
# Improves Camera & Video Results
ro.media.panorama.defres=3264x1840
ro.media.panorama.frameres=1280x720
ro.camcorder.videoModes=true
# No Delay In Making Call
ro.telephony.call_ring.delay=0
ring.delay=0
# Proximity Tweaks               ------> Attention à tendance à éteindre l'écran comme sa sans raison surtout si vous utilisez un etuit quick Circle
ro.lge.proximity.delay=50
mot.proximity.delay=50
# Lock App In Memory          ---------> Je ne l'es jamais utilisé mais qui ? souhaitrait Bloqué une application dans la mémoire !!!???? je ne sais pas
sys.keep_app_1=put-process-name-of-app-here
pm.sleep_mode=1
power.saving.mode=1
ro.qcom.ad=1
fw.max_users=5
logcat.live=disable
Puis coller les dans un nouveau document sous WordPad de préférence ou dans un nouveau document texte
Enregistré le fichier sur votre bureau "Tweaks Build.prop" par exemple
Copier ce fichier dans votre Carte Sd
Sur votre smartphone ouvrez Es files explorer et donner lui les droits root
(cliquez en haut à gauche sur les 3 lignes puis scroller de bas en haut pour faire défiler jusqu'à trouver Explorateur root)
Ouvrez votre fichier Tweaks avec l'editeur de es files explorer simplement en cliquant dessus
Copiez tout
Allez dans / system /
Ouvrez le build.prop toujours avec l'éditeur es explorer
Collez tout à la SUITE ..  TOUT  A  LA  FIN  du build.prop
Enregistrez et redémarrez votre smartphone
Votre Rom est maintenant optimisé ; profitez
Enjoy ;)
Modifié par Renaf
  • Like 2
Je r'ajouterai que lorsque l'on ouvre le build.prop avec es files il faut cliquer sur le petit crayon en haut a droite sinon on peux rien modifier
Modifié par Snouki
Merci ;) je vais rajouter sa :)
De Rien ;)
il a pas été long à faire sa va :)
Modifié par Renaf
Invité Mickus93
Tuto très sympa je vais me pencher dessus.
Cependant il y a quelques lignes  dont j'ignore l'effet, pourrais-tu ajouter des commentaires par ci par la pour expliquer a quoi servent les modifs ?
Notamment sur les tweaks pour la batterie ;)
Merci pour le tuto  :)
Modifié par Mickus93
Salut ; )
Aaah ben y en a je ne sais pas quel effets ils ont exactement tu as juste les titres pour t'aiguiller un peu ....
Sinon pour info j'ai rajouter toute ces lignes dans ma stock que j'utilise actuellement et que du bonheur : )
Ben disons qu'il est plus fluide et reactif , pour l'autonomie tres franchement je n'es pour l'instant pas mis le nez dedans donc je n'en sais rien je fais tellement de bidouille ,de flash et de restoration dans la journée donc c'est pas tres representatif d'une utilisation normale .....
Logiquement tu devrais gagner en autonomie mais faut pas s'attendre a des miracles non plus ; un gain minime mais c'est toujours sa de gagner ; )
En gros tu as les ameliorations de la genesys 3.4
Voila ; )
Modifié par Renaf
  • 1 month later...
Mise à jour du topic
Suppression de lignes qui faisaient buggé le téléphone par moment
Maintenant sa marche impec :)
Modifié par Renaf
  • 2 months later...
Mise à jour du Topic
