Sebman Posté(e) 7 décembre 2015 Share Posté(e) 7 décembre 2015 Cyanogen Mod (fastboot, adb, bootloader) sur Sony Xperia ZR C5503Bonjour, je viens d'installer Cyanogen mod, sur Mon ZR.Cela m'a pris une bonne journée, mais je pars de zéroAlors je vous raconte comment j'ai fait,Excusez la mise en page, àa aussi faut que j'apprenne.Toute remarque constructive est la bienvenue.D'après ce lien --> http://wiki.cyanogenmod.org/w/Install_CM_for_dogo1° --- Après avoir sauvegardé votre jouet, notez le numéro IMEI en faisant "*#06# sur le clavier d'appel du jouet.2° --- Pompez les images en .zipSur le PC: On a besoin de fast boot et d'adb.Téléchargement --> http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2588979Installation standard crée un répertoire adb en racine de C:/Pour la Rom Cyanogen:Sur cette page: http://download.cyanogenmod.org/?device=dogoPersonnellement j'ai pris la version:cm-11-20141112-SNAPSHOT-M12-dogo.zipdispo via la section release, c'est une version snapshot 11Et sur ce lien --> http://www.teamandroid.com/gapps/Pour les applications GoogleMod-110-gapps-kk-20140105-signed.zip (choisi en fonction de la Rom)Copiez les 2 fichiers zip dans un nouveau répertoire de la carte SD (amovible) du ZR, et notez bien le chemin.4° --- Déverrouillez le bootloader.4-1° --- Code déverrouillage de Sony.On va là: http://developer.sonymobile.com/unlockbootloader/On sélectionne Xperia Zr dans la fenêtre du bas, puis continue.On arrive à une seconde page où il faut entrer un mel.Rentrez le mel, cochez "Term & Conditions" et "Submit".Allez dans la boite mel, un lien vient d'être envoyé, on ne peut l'utiliser qu'une seule fois. (mais on peut faire la manip plusieurs fois)Le lien cliqué vous amène vers une autre page du site Sony avec une boite dans laquelle il faut entrer le code IMEI précédemment noté.Cochez les 2 cases puis "Submit".Alors vous arrivez sur une 3° page avec le "Unlock the boot loader".4-2° --- Ouvrez le cmd de Windows Vous êtes donc dans le dos.Mettez vous dans le répertoire c://adbDans le répertoire adb, il devrait y avoir 4 fichiers: adb.exe AdbWinApi.dll AdbWinUsbApi.dll fastboot.exe4-3° --- Mettez le jouet en mode recovery:Éteignez le.Appuyez sur le bouton "Volume Haut".Branchez le câble USB entre le ZR et l'ordinateur.La LED de notification (en bas) est Une toute petite lumière bleue à peine visible.4-4° --- DéblocageDans la fenêtre DOS tapez:fastboot device --->pour voir si votre jouet est détecterpuis fastboot -i 0x0fce oem unlock 0x"The-Unlock-Code" --->la commande est donnée sur la page, yapuka faire un copier/coller.Ca dure une poignée de secondes, le bootloader du jouet est déverrouillé.5° --- Installation de Cyanogen et des Gapp.Éteignez le jouet.Appuyez sur le bouton "Volume haut".Branchez le câble USB entre le jouet et l'ordinateur.La LED de notification (en bas du ZR) de vient bleu à peine perceptible.Débranchez le câble.Allumez le Zr, en appuyant sur "Power" puis plusieurs fois sur le bouton "Volume haut".5-1° --- Vous arrivez dan le menu recovery du téléphone:On s'y déplace avec les boutons "Volume haut" et "Volume bas", on valide avec le bouton "Power".5-2° ---Commencez par un "wipe data/factory reset", puis un "wipe cache partition".5-3° ---Installez les zip:Choisissez "install zip".Puis "Choose zip from (/storage/sdcard1).Vous arrivez en racine de votre carte SD, entrez dans votre repertoire.Sélectionnez la rom cyanogen.Elle s’installe en moins de 10 minutes.Puis sélectionnez le fichier gapp.Cela met encore moins de temps.Prenez garde au reboot, une question est posé pour s’assurer que le root du jouet est conserver.6° --- Reboot & enjoy !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
