[MOD] Augmenter le frame rate des vidéos (de 30 fps à 60 fps)
kuan
Bonjour. Un petit mod trouvé chez nos amis espagnols de HTCmania.
Il vous permet de passer vos vidéos de 30fps à 60fps (plus grande fluidité à la lecture).
Cela concerne les vidéos capturées avec l’application photo/vidéo native du RN2. Je l'ai testé (avant et après) et effectivement, il n'y a plus aucune saccade à la lecture vidéo.
Vous pouvez vérifier avec cette application http://frames-per-second.appspot.com/ les différences visibles à l'oeil nu entre 30fps et 60fps (par exemple). C'est assez flagrant sur ce lien (vous jouez avec les "Frame per second").
Pour revenir au RN2 et augmenter le frame rate de la vidéo :
  • téléchargez ce fichier
  • Copiez le sur votre carte SD ou mémoire interne, puis copiez le à nouveau (avec un explorateur Android root) dans racine/system/etc
  • Donnez lui les autorisations 644 (-rw-r--r--)
  • Rebootez votre RN2 et profitez de la nouvelle résolution de vos vidéos.
Le lien original :  http://www.htcmania.com/showthread.php?t=1111052
Je rajouterai l'astuce dans le fil tutoriels.
Pour supprimer le mod, il suffit d'effacer le fichier media_profiles.xml de system/etc puis reboot
Bug connu  le slow motion ne fonctionne pas avec ce mode et les vidéos sont sombres en mode HD à l'intérieur
Modifié par kuan
Nouveau fichier media_profiles.xml provenant du même auteur. Il l'a amélioré (et compte encore l'améliorer au fil du temps).
Quelqu'un lui a fait remarqué que nous avons pris son fichier (tardis mod) ^^
3eme edit : je change le lien du premier post également
https://mega.nz/#!zgJViL4R!Q5rlm5eiTBLDTLUcpHT3IPwHISJTCrEpO3LJDoJSrWY
http://www.mediafire.com/download/u6r9hkbbqo6181l/media_profiles.xml
Le son dans les vidéos est également amélioré.
Il a réussi a régler toutes les résolutions pour le mode "rapide" (SD / HD / FHD), et il lui reste a trouver la combinaison pour faire fonctionner le mode "lent" (slow mention) car l'application se ferme dans ce mode.
C'est une question de temps, et dès qu'il a résolu le souci, je viendrai remettre le nouveau lien.
Por el momento he solucionado la cámara rápida en todas las resoluciones SD, HD y FHD, sin embargo no doy con el nombre de la etiqueta que gestionaría la cámara lenta, y si no hay perfil, la aplicación se cierra al intentar usar un modo no definido.
Modifié par kuan
Edit du 18 décembre   Mise à jour du mod. Lien du premier post édité
ACTUALIZACION: Actualizado el archivo de configuraciones.
Ya están funcionando todos los modos excepto la "cámara lenta"en todas las resoluciones, y también la cámara frontal.
Se ha configurado el archivo para tener la MAXIMA calidad de audio ya que a penas influye en el tamaño del archivo.
El único FPS aumentado de 30 a 60 es el de HD, porque en FHD no pasa de 46 y genera perdida de nitidez, y en resoluciones más bajas no parece interesante, en especial por si afectase a terceras aplicaciones (WhatsApp, Hangouts, etc.) donde por ejemplo es muy importante mantener un "peso" del video, bajo.
Recordar que el archivo es fácil de modificar al gusto, siempre bajo vuestra responsabilidad.
MISE À JOUR: Mis à jour le fichier de configuration.
Ils travaillent déjà tous les modes à l'exception du "slow motion" à toutes les résolutions, et la caméra frontale.
Le fichier est configuré pour une qualité audio maximale que nous influences peine la taille du fichier.
Le seul passé de 30 à 60 FPS est la HD, parce que 46 FHD échoue et génère une perte de netteté, et à des résolutions inférieures ne semble pas intéressant, surtout si elle aurait une incidence sur les applications tierces (WhatsApp, Hangouts, etc. ), qui par exemple est très important de maintenir un "poids" de la vidéo sous.
Rappelez-vous que le fichier est facile de modifier le goût, toujours sous votre responsabilité.
Modifié par kuan
